На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ Greenland, pizza, melom, Wavetek, sanya221]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› АМ модулятор маломощного передатчика
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 14 Янв 2021 17:33:49 #
btr
ничего хоршего не будет с этим, если говорим о глубокой модуляции. Это очередная схема будет из раздела "работает ведь". Но создать предсказуемого качества АМ не получается. С таким же подходом можно в обычном УВЧ в ОЭ с блокированным эмиттером менять ток (как в АРУ) и модулировать усиление. Работает ведь. Но не с точностью, чтобы искажения по модуляции были на уровне -50дБ и лучше.
Нет ничего точнее, чем формировать ток со схемой с ОУ и БТ по классике и этот ток ток порубить с несущей на противофазные полуволны. Это можно делать проще простого на ключе в виде диффусилителя.
Дата: 14 Янв 2021 17:52:08 #
Как вы видите схему для LT1228 ?
Напряжение питания я хочу сделать стабилизированным 9 Вольт, на вход коробочки будет подаваться от 11 до 15 Вольт, поэтому поставлю обычный стабилизатор, Генератор сделаю скорее всего кварц (или LC), особых требований к экономичности схемы нет.
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Янв 2021 17:53:23 · Поправил: btr (14 Янв 2021 17:58:00) #
Да, с БП ерунда будет. Но при формировании на баланснике вопрос глубины модуляции не проблема. Еще по памяти, проводил эксперимент на обычном пассивном балансном смесителе, из которого формировал DSB, а потом складывал через потенциометры на ВЧ-трансформаторе сигнал с опорного генератора на котором подключен смеситель и сигнал КГ. Это простейшая схема со 100% АМ.
Дата: 14 Янв 2021 19:18:34 #
btr
с этими DSB-смесителями проблема на в смесителе (он работает ключом) а в дфииусилителе, который принимает НЧ-модуляцию. Его надо делать линейным по мере нужного качества и глубины модуляции.
в даташите есть пример АМ-модулятора. Несущая подаётся на вход ОУ к усилению, а на вход управления крутизной даётся сигнал модуляции. В части описания ИМС есть обвязка для линейной установки крутизны. На 9В тоже работает ,только жрёт лишний ток)))
Лучше бы на 5В делать , питание из USB и генератор на КМОП тоже на 5В легче делать чем на 9В.
nikifor_r
с июл 2008
Дата: 14 Янв 2021 21:24:49 #
смотрите даташит от ОУ CA3080 INTERSIL в части линеаризации входного усилителя на двух диодах
В даташите CA3080 - не нашел ((
btr
с июн 2007
1
Дата: 14 Янв 2021 21:25:40 · Поправил: btr (14 Янв 2021 21:29:22) #
С ключевыми смесителями все ясно. Я все-таки хотел акцентировать внимание на построение АМ на пассивных двойных балансных смесителях. Данную схему моделировал даже в юности в Electronics Workbench. Повторюсь, она содержит смеситель, генератор синуса и сумматор. Формируем сигнал с подавленной несущей, а потом складываем его с тем же генератором. Коэффициент модуляции получается любого уровня. Такой способ формирования был использован в свое время BBC. Качество АМ при этом великолепнейшее и зависит только от качества звука. При полосе звукового сигнала 16-18кГц, демодулированный сигнал ничем не отличается от исходного. Не знаю, смогу ли найти в архивах видео данного эксперимента, но любой желающий его может повторить или смоделировать.
Дата: 14 Янв 2021 21:42:10 · Поправил: AOR (14 Янв 2021 21:51:10) #
http://radio-samodel.ru/generatory%20kvarts.html ? Тогда да, можно и 5 Вольт. Будет ли генерируемый сигнал лучше по качеству, чем от генератора на транзисторе с емкостной обратной связью? Мне удавалось на транзисторах очень линейные генераторы делать с минимумом фазовых шумов.
Да, увидел (стр. 19 даташита). Простая схема по сути, но эффективная, спасибо за идею, можно попробовать.
Дата: 14 Янв 2021 22:00:21 #
на 74АС86 получаются нормальные генераторы. Один вход на (+) и к другому кварц и ООС по постоянке. На выходе элемента ставить 1 кОм для увеличения выходного импедансу, чтобы не уронить добротность резонансной системы.
Можно от генератора к 1228ому поставить ФНЧ и подавать на (2) и (3) синус примерно 30...50 мВ размах и напрямую модулировать синус. Это упростит на выходе фильтрацию.
btr
с июн 2007
1
Дата: 16 Янв 2021 17:56:01 · Поправил: btr (16 Янв 2021 18:12:30) #
Если формировать АМ в SDR, тоже неплохо получается. Тональным сигналом проверял, уровень боковых доходит до половины несущего сигнала, что говорит о 100% модуляции. Пример музыки и речи.
https://www.youtube.com/watch?v=yQgieReuQDE&feature=youtu.be
А это тоже самое, только с фильтром 12кГц, как китайцы вещают, общая полоса около 25кГц)). Сейчас спектр больше похож на вещательную АМ.
https://www.youtube.com/watch?v=LJMXDyPYyqU&feature=youtu.be
SDR не любит перекачку виртуального модулятора, на последней записи по-моему слегка перекачал звук, видно и слышно некоторые искажения на пиках. Но тем не менее, схема работает, можно хулиганить)).
Дата: 16 Янв 2021 19:27:39 #
btr
опять... сколько бит там работают? На 8 бит гдето -36...-42 дБ по искажениям модуляции получается. Ну хотя бы прогнозируемым качеством. При удачном выборе комбинации частот можно получать глубокое подавление. Но совпадает ли это с нужной частотой - по закону Мэрфи нет)
btr
с июн 2007
1
Дата: 16 Янв 2021 20:07:39 #
Передающий SDR 12 бит, но Вы не учитываете частоту дискретизации, а она у меня 384кГц. Я к тому, что биты нельзя просто так пришить к "разрядности" АМ.
Дата: 16 Янв 2021 20:54:32 #
btr
но формирование ВЧ-сигнала идёт несмотря на 24бит в аудио на 12 бит.... там хотя бы -50дБ можно получать по искажениям модуляции в среднем. У SDR-AM искажения снизятся с ростом глубины модуляции, так как дискретизация менее по весу станет.
 Страница:  ««  1  2  3
