На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ tolstiy, rusal, Iceman, Greenland, Edd, XOR, autosat, Unkers89, stroimdom2007]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Подскажите, как легально обойти ограничение на передачу зашифрованной информации
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 14 Янв 2021 22:46:59 #
Если установить их по всей стране.
Зачем так громоздко? Несколько "консервных банок" на околоземную орбиту - и "дело в шляпе"!
Дата: 14 Янв 2021 23:02:13 #
Этот протокол по сути — набор шифров. В какой момент он становится разрешённым для работы с радиолюбительской лицензией? На каком съезде, или как там вообще бывает, решили, что АПРС — это «без шифров»? А другие новые цифровые протоколы? Да та же история!
К этим протоколам опубликованы исходные коды, алгоритмы условного кодирования или сжатия информации, или как минимум - доступно п/о, которое отображает принятую информацию в открытом, человеко-читаемом виде.
Этого достаточно, чтобы р/л вид был легальным.
Вы же пытаетесь, как это называется "и юшки съесть, и ......."
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Янв 2021 11:37:54 · Поправил: DVE (15 Янв 2021 11:42:15) #
Вопрос был про "легальность" а не про "техническую возможность". Имхо в рамках радиолюбительского эксперимента передавать можно что угодно, если это действительно эксперимент, а не коммерческое или иное проф.использование. Запрещено намеренное шифрование, а так, любые группы цифр можно передавать тем же FT8, всем будет пофиг. Можно округлить координаты до сетки 10км, если автор опасается что его передатчик кто-то поедет за 1000км искать :) Можно передавать номер текущей точки, а саму точку хранить локально, вариантов можно придумать много.
Но все проще, если задача топикстартера - действительно изучить прохождение радиоволн, то для этого уже есть готовый протокол - WSPR. Там как раз есть все для этого - передается мощность передатчика, grid-локатор, есть сеть станций для приема по всему миру, возможность посмотреть онлайн кто откуда принимал и пр. Даже ноут можно не держать включенным, достаточно раз в день брать информацию с http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map . Более того, координаты там передаются в виде grid-локатора, с точностью порядка нескольких км, так что privacy автора не пострадает, и все 100% легально. WSPR-маяк с GPS можно купить за 50$ примерно, либо самому сделать, либо использовать ноутбук с трансивером.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 15 Янв 2021 11:49:43 #
У ТС нет задачи изучить прохождение радиоволн. ТС собирается слушать свою шифровку "на ближайший WEB SDR". Таким образом он в лучшем случае получит данные, насколько хорошо работает WEB SDR. При этом совершенно непонятно, какие частоты будут использоваться, т.к. "ближайший WEB SDR" вполне вероятно окажется в мёртвой зоне. В общем - хочу то, не знаю что.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 15 Янв 2021 13:27:30 #
Alegz
Или намеренно скрывает истинные цели, а легенду придумал такую, какую смог.
WolF
Московская область
Дата: 15 Янв 2021 13:34:23 #
Те, кому реально есть, что скрывать, покуапют копеечный GPS-трекер и 3G/4G-модем и гонят шифрованный трафик по обычной мобильной сети. 100% легально и 99.9% устойчиво к расшифровке.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2021 14:55:28 #
Непонятно, зачем шифровать. Впрочем, можно пофантазировать. Поехал ТС в экспедиции по России в летние месяцы в районы без покрытия сотовой сетью, но с наличием интересных объектов и мониторит по пути прохождение, количество медвежих какашек на квадратный метр или, например, гамма-фон. Сами по себе эти данные ничего из себя не представляют, но вот с привязкой ко времени и координатам уже повод для интересных выводов. Поэтому держать при себе лог чревато если "примут", по этой же причине отпадают и спутниковые приблуды, а копеечный GPS-трекер и 3G/4G-модем и гонят шифрованный трафик по обычной мобильной сети отпадает из-за районы без покрытия сотовой сетью. Остается любительский КВ и надежда, чток ближайшему на пути WebSDR сервису что-то долетит. А уж кто будет собирать такой материал для изучения распространения радиоволн на всём пути экспедиции выходит за рамки моей фантазии :))
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Янв 2021 15:48:36 #
Товарищи детективы я думаю человек черный копатель и ищет скифские гробницы...сами такие но только не черные )))шифруемся как можем )))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2021 15:53:50 · Поправил: Фотограф (15 Янв 2021 16:07:57) #
Klugman:
Вы (случайно) не курите трубку? Не играете на скрипке?
Очень напомнили один известный персонаж 18 века, живший в Лондоне на улице Бейкер Стрит. Он тоже раскрывал запутанные преступления не выходя из дома.
WebFox:
А зачем куда-то передавать координаты? Нашёл, копай и прячь, пока никто не видел.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 15 Янв 2021 15:57:28 · Поправил: UA3UCS (15 Янв 2021 16:04:11) #
Klugman
но с наличием интересных объектов и мониторит по пути ... , например, гамма-фон.
Прям мои мысли читаете! :)) Хотя в этом случае кураторы могли бы и снабдить необходимой техникой, а не вынуждать "клепать" что-то "на коленке" и выспрашивать советы "палясь по полной".
Serge_Ss
с мар 2017
Дата: 15 Янв 2021 15:59:50 #
Эта тема хорошо подходит для курения веществ)
WolF
Московская область
Дата: 15 Янв 2021 16:08:52 #
Да уж, шпиономания в полный рост. Хотя чему удивляться, учитывая средний возраст радиолюбительский и околорадиолюбительской публики и сопутствующие "возрастные изменения" . Везде "происки" видят.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 15 Янв 2021 16:20:23 #
WolF
Если Вы их не видите, то это вовсе не значит, что их нет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2021 16:27:20 #
WolF:
Тут все свои, но автор темы что-то недоговаривает. Нет конкретно поставленной задачи, поэтому не может быть правильного решения.
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 15 Янв 2021 18:47:57 #
Т.е. мне достаточно выложить свой протокол на каком-нибудь гит-репозитории, подписать его парой слов без подробностей, так что никто никогда не поймёт, что это за ПО и для чего оно нужно, и дело в шляпе? Теперь используя этот протокол, я буду 100% законным пользователем радиолюбительских частот?
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 15 Янв 2021 18:52:26 · Поправил: l-a-s-t (15 Янв 2021 18:54:15) #
Не являются ли все современные «открытые» радиолюбительские протоколы нарушением «Правил радиообмена» пп.4.13 ж.?
Запрещается ведение радиообмена:
ж) с использованием шифров и кодов, скрывающих содержание передаваемой информации (передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала);
Так или иначе все они передают информацию шифрами, не закреплёнными ни одним из официальных радиолюбительских стандартов. Если такие есть, прошу дать знать.
XOR
Online4.0
Дата: 15 Янв 2021 19:06:42 #
а у тебя самого то радиолюбительский позывной есть?
ну ка скажи чёнить на радиолюбительском!
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 15 Янв 2021 19:46:03 #
Есть. Предлагаю не себя обсуждать, а вопрос из топика.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Янв 2021 19:58:16 #
l-a-s-t:
Нет, конечно: Процесс оформления лицензии ФСБ на криптографию.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Янв 2021 21:38:01 · Поправил: DVE (15 Янв 2021 22:02:45) #
l-a-s-t
Вы либо над всеми прикалываетесь, либо не понимаете сути. Намеренное шифрование запрещено, и это однозначно сказано в регламенте. По своей сути р/л передачи открыты для приема всем желающим, идея радиолюбительства в открытом и некоммерческом использовании радиосвязи. Можно придумать 1001 способ как закодировать набор цифр, и никто вас ловить не будет из-за передачи 5 ваттами из леса, всем пофиг, но легального способа как передавать шифровки на р/л диапазонах нет и быть не может.
XOR
Online4.0
Дата: 15 Янв 2021 22:47:11 #
l-a-s-t
а чё это вдруг не тебя? ты тут внаглую тролишь народ, косишь под радиолюбителя и вешаешь лапшу на уши, самое время разобраться кто ты и че те тут надо!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Янв 2021 08:59:14 #
Легенда плохая, познаний мало, одни вялые вбросы и неудавшиеся провокации;))
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 16 Янв 2021 10:54:33 #
Поражает столь низкий уровень подготовки шпио ....
- при внедрении в специальную среду, следует получить квалификацию (хотя бы 2-кат.)
- 90 % вопросов отпадёт, т.к они есть в квалификационном экзамене
- можно обойти ОГРАНИЧЕНИЕ по предварительной договоренности. Передаем – погода хорошая, ветер 2 м\с. Подразумеваем – погода плохая, ветер 20 м/с.
- по опыту работы в эфире (без договоренности). Говорит, что у него 100 Вт. Однако, все понимают, что фигачит 5 кВт. Косвенные признаки. Прохождение, время, трасса, другие корреспонденты, ...
- про координаты. Трек пишется, и запоминается автономно. Время с точностью до секунд, и координаты до метров. Простейшая GPS-ка + SasPlanet. При анализе сопоставить по времени.
- курсант Фаза, вы лентяй. Инструктор Вайс, проследите-ка за ним.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 16 Янв 2021 11:23:19 #
Ангстрем
Упал уровень подготовки шпиёнов, упал...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Янв 2021 12:31:37 #
UA3UCS
Крайне низок;) Ещё интересно мнение: Да уж, шпиономания в полный рост. Хотя чему удивляться, учитывая средний возраст радиолюбительский и околорадиолюбительской публики и сопутствующие "возрастные изменения" . Везде "происки" видят.
Ну тут уж один ответ - да нет, ребята, это вы плоско мыслите. Совсем разучились анализировать:)) "Возрастные изменения" это совсем другое, да и рано ещё многим об этом думать))
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 16 Янв 2021 12:58:39 #
APRS изобретаете?
l-a-s-t
с авг 2017
Дата: 16 Янв 2021 13:06:28 #
Хорошо. Есть радиолюбительский протокол JS8 на базе FT8. Союз радиолюбителей России оформил лицензию ФСБ на использование этого протокола? Нет? Тогда какая организация? Может быть ты прошёл этот процесс в ФСБ? Или этот протокол не является одним из видов шифрования, потому что с ним можно работать без специализированного ПО? Тоже нет, потому что для декодирования протокола нужен как минимум ноутбук с JS8Call. А это ПО занесено в реестрах ФСБ, как разрешённое для кодирования информации? Тоже нет? Да как же так, получается, что все современные радиолюбительские протоколы не считаются шифрованием только потому, что какой-нибудь радиолюбитель-изобретатель назвал его открытым? :D
Забавно, правда?
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 16 Янв 2021 13:31:15 #
Тут все РАЗРЕШЕННЫЕ протоколы для радиолюбителей.
Приложение
к решению ГКРЧ
от 16 апреля 2018 г.
№ 18-45-02
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
(ГКРЧ)
Р Е Ш Е Н И Е
15 июля 2010 г. № 10-07-01
г.
От него танцуют дальше ....
А так-то, ага: закон как столб. Перепрыгнуть сложно, обойти - легко.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Янв 2021 14:34:48 · Поправил: Ангстрем (16 Янв 2021 15:59:01) #
Не обращайте внимания. Это словоблудие. У этого индивида понятия "код", "шифр" и прочее смешалось в пустой башке. Он не понимает, что еще есть "скремблирование", например. Длина ключа для лицензируемого СКЗИ и прочее. Как телетайп становится из открытого в зашифрованный без изменения свойств самого протокола. Он цепляется за ерунду вроде "а што такое 433.920?" и продолжает лить воду)))
Пи...ец...)))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Янв 2021 15:15:17 #
Пи...ец...)))
Ангстрем:
Причём полный...
