На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Хайо, ЮРИК 66, rusmax, Simon, Evpator]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы с зарядкой у Kenwood TK-F8
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
asolovey
с янв 2021
Дата: 18 Янв 2021 13:00:57 · Поправил: asolovey (18 Янв 2021 13:12:59) #
Коллеги,
Помогите советом по так-называемому Kenwood TK-F8 UHV
(я знаю, что это не kenwood и что рация не фонтан и прочее. Посему есть просьба по существу если можно)
У меня прям в комплекте шли аккумуляторы увеличенной мощности на 4200mАh 7.4V
И они всегда заряжались до 2х делений на индикаторе и работали не долго по ощущениям.
Где-то день. А если активно использовать, то и того меньше. Но сравнить было не с чем.
Поскольку рацию использую редко и немного - не обращал внимания.
А тут понадобилось дольше и больше и заморочился.
Решил что просто имеющиеся аккумуляторы старые и купил такие же новые.
И обнаружил, что на аккумуляторах с заводской зарядкой она 3 (ТРИ) дня работает!
И оказалось что на шкале зарядки есть таки третье деление. Смешно.
Но если их же зарядить штатной зарядкой - та же фигня. 2 деления и один день работы.
Короче проблема в зарядке.
Прикрутил амперметр к стакану и последил за зарядкой.
Получается так
1) Начальный ток зарядки 200ма
2) Он довольно шустро (буквально полчаса) уменьшается до 100ма и на стакане загорается зеленый светодиод.
Я раньше по светодиоду ориентировался, стало ясно что он врет.
3) А зарядка идет дальше. Ток продолжает плавно уменьшаться и за 24 часа он падает со 110 до 20ма.
Дальше у меня терпения не хватило.
Напряжение на заряженном аккумуляторе 7.4в, типа штатное. Но если воткнуть его в рацию,
то она показывает 3 единицы на шкале заряда, но буквально через несколько минут покажет 2. Работать она от него долго не будет. Как и раньше.
Все это выглядит какой-то порнухой.
Кроме того странно вот что
1) На блоке питания написано - выдает 10вольт (он их выдает, даже под нагрузкой (9,95 где-то)
2) А вот на стакане написано вход 13.8в, выход (на зарядку 8.6в)
Собственно зачем я все это описываю.
Может у кого-то есть такая рация. Что у вас в комплекте для зарядки, на какой вольтаж?
Может у меня комплект неправильный?
Такое оущение что зарядка вообще не для этого предназначена.
ПАлексей
Дата: 18 Янв 2021 20:45:38 · Поправил: ПАлексей (18 Янв 2021 20:46:32) #
А то, что с этим недокенвудом вам прямая дорога на LPD-Форум , не знаете?
DiX
с фев 2020
Екатеринбург
Дата: 18 Янв 2021 21:01:55 #
Напряжение полностью заряженного акб должно быть 8.4 (а не 7.4) вольта, т к два последовательно соединенных lipo ячейки.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Янв 2021 21:20:45 #
По идее - 8.3 вольта, я бы сказал.
asolovey
с янв 2021
Дата: 18 Янв 2021 23:21:08 #
Так, вот это уже интересно. Направление мысли понятно, спасибо.
Не знаю, только зарегался. Пойду туда.
