На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ ASU1956, dxreceive, UA0OAG]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Аккумулятор в качестве резерва на р/л ретрансляторе
andory
с июн 2015
Дата: 10 Фев 2021 01:42:53 #
зарядить можно
Говорят, полноценно нельзя. И это как-то связано с пассивацией и минимально необходимой плотностью тока на пластине. С другой стороны, малые токи м.б. соизмеримы с саморазрядом (кстати, у никель-кадмиевых акк. он достаточно большой) и поэтому на практике зарядить не получается.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 10 Фев 2021 13:37:27 #
Есть проблема зарядки большим током, когда происходит изоляция части разряженной активной массы внутри "капсул" из уже заряженной массы. В результате изолированное вещество выпадает из текущего цикла. При малом наоборот все вещество получает шанс прореагировать.
Это или токи очень малые, или саморазряд конский. У исправного 100-амперного аккумулятора не может быть ток саморазряда пол ампера, иначе он за восемь дней в ноль бы уходил. А раз не уходит, значит заряд током 0.5 А дает положительное энергетическое сальдо, и аккумулятор будет накапливать энергию, а не терять ее. Разве что до 100% есть шанс не дотянуть, потому что ток саморазряда при высоких уровнях повышается сильно. Но условные 95% -- почему нет.
IntegraL
с авг 2010
31
Дата: 16 Фев 2021 12:05:13 · Поправил: IntegraL (16 Фев 2021 12:05:42) #
Свои 5 копеек. Больше года на DMR-репитере стоит свинцовый аккумулятор 12В 21 А*ч в буферном режиме при 13.8В от импульсного БП.
Несколько раз отключали свет, бывало даже - в половине города, а у нас связь была) Несколько часов держит, до полной разрядки еще не доводили. Фирма CSB, если не ошибаюсь.
Периодическое ТО, раз в 2-3 месяца - на 20-30 минут репитер отключается от сети 220В и работает от АКБ.
