На сайте: гостей - 60,
участников - 14 [ Larr, osman, UA0OAG, er1cw, muha131, rw6hrm, Tymmmi, slava68, dimitii, killer258, Quinta, SaDim, Crunch, sergsib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Зачем используют несколько передающих FM-антенн?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 28 Янв 2021 01:59:23 · Поправил: Wavetek (28 Янв 2021 02:29:15) #
Какой вопрос ,таков ответ.
Увидим 15м мачту с ручным управлением и 9м флагштоки у проходных шахты,с желанием непонятно "для чего и как применить"?
Зачем тогда писать про ничего?
Лично моё мнение,без обид ,просто по взрослому: у вас кроме тескуна ни яг ,ни мачты нет...
Зачем выдумывать?
Самостав
с июн 2010
Дата: 28 Янв 2021 13:27:07 #
Wavetek
Есть у меня мачта на 15 метров, если надо сфоткаю. И даже такой тюнер как Sony xdr F1HD https://youtu.be/Zol3EKXd018
И парк радиоприемников нормальный, завтра приедет Sony 2001.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 29 Янв 2021 07:20:02 #
Мне и другим будет очень интересна конструкция 15м мачты,вращаемая рукой.
15м не знаю. На 10м положено антенну задирать по ПТЭ . Мы такую мачту и используем, вращаем рукой, поднимаем ручным насосом. В этом нет ничего удивительного, она достаточно лёгкая.
Типа такой
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 29 Янв 2021 07:38:25 #
А скажите ещё, пожалуйста, FM-возбудитель - это устройство на котором формируется нужная частота? А усилитель - это собственно передатчик?
Принято называть возбудитель формирователем, так, даже, понятнее. Формирователь формирует УКВ ЧМ или ТВ или DVB-T2 сигналы и усиливает их до 5-100mВт ,в зависимости ,от мощности передатчика и от количества усилителей в нем. Вы можете смело подключать формирователь к антенне и слушать радио, но рядом.
Сам передатчик, тем более, 10кВт состоит из разветвителя мощности формирователя, из 10 усилителей, из блоков сложения мощности усилителей и блоков балласта. Дальше идёт канальный фильтр, направленный ответвитель и только потом фидер на антенну. Плюс, есть блоки коммутации резерва, блок контроля и управления, эквивалент нагрузки. Такие мощные передатчики могут иметь как воздушное, так и жидкостное охлаждение, а это насосы, расширительный бак, система трубопроводов. На улице радиатор или радиаторы с вентиляторами. При воздушном охлаждении, это ещё и установка дополнительных кондиционеров, для утилизации тепла из помещения.
Вот это и есть передатчик ,а не просто усилитель, как вы пишете.
Дата: 29 Янв 2021 07:45:53 · Поправил: Хайо (29 Янв 2021 09:23:57) #
Fader
вертикально смонтированная группа даст по горизонтальной диаграмме направленности примерно такую ширину основного лепестка, как одна. То есть облучается довольно широкий сектор, что и нужно на радиовещание обычно. Но точно не нужна широкая вертикальная диаграмма, траву греть не хотим и в небо дуть тоже нет смысла. Зато увеличим радиус зоны обслуживания радиостанции в главном направлении, да ещё снизим излучение в не нужные напрваления, чем избавим там людей от помех
Поэтому ставят несколько антенн с определённой запиткой по фазе и в первом приближении вертикальная диаграмма станет во столько раз более узкой, сколько ставили антенн. Точные формулы - читаем книги, освежаем знания по синусу и косинусу и их перемножения, ещё со сдвигом по фазе...
И если не брать ПВХ как изолятор, то мощности уже вторичный параметр. Насколько хватило денег, столько кВт и будет.
sergsib
Online3.0
с сен 2015
Дата: 29 Янв 2021 09:18:53 #
И если не брать ПВХ как иолятор, то мощности уже вторичный параметр. Насколько хватило денег, столько кВт и будет.
Да точно, там не столько антенна, сколько кабель от мощности зависит, от высоты мачты то-же.
На 10кВт, кабель около 200мм в диаметре, внутри сухой воздух ,под давлением. Он конечно не горячий, но снег на нём, зимой, тает.
 Страница:  ««  1  2
