Дата: 27 Янв 2021 19:10:02 · Поправил: Fader (27 Янв 2021 19:11:13)
Скажите, пожалуйста, для чего используется несколько ярусов передающих антенн, подключенных к передатчику? Почему невозможно подключить на одну антенну всю мощность передатчика? Например, в FM-диапазоне, если выходная мощность передатчика 10 кВт.
Дата: 27 Янв 2021 19:37:49
В книжке, из которой взяли картинку, все написано подробно 😁
Дата: 27 Янв 2021 20:05:13
Я эту картинку взял из магазина по продаже передатчиков и антенн. Там на одну антенну максимум можно подать только 3500 Вт. Но, почему на одну антенну нельзя подать 10 кВт? |
Дата: 27 Янв 2021 20:06:52
Fader
Можно подать хоть 100 кВт, хоть 1 МВт. Прочтите хотя бы одну главу книжки по антеннам.
Дата: 27 Янв 2021 20:08:31 · Поправил: Fader (27 Янв 2021 20:10:04)
Вы можете объяснить простым русским языком? Или сами не знаете? Ну не понимаю я!
Дата: 27 Янв 2021 20:11:20
Рукалицо ,чето скучно уже, нет интриги , отвечу вопросом на вопрос , почему хор кубанских казаков поет громче чем Стас Михайлов в одиночку ?
Дата: 27 Янв 2021 20:14:33 · Поправил: Fader (27 Янв 2021 20:16:48)
Ну так ведь общая мощность передатчика делится на несколько антенн. Мощность то ведь снижается, если не всё подать на одну антенну. Не понял я!
Дата: 27 Янв 2021 20:16:46 · Поправил: WebFox (27 Янв 2021 20:17:58)
Она не снижается она делится эта самая непонятная для вас мощность
Дата: 27 Янв 2021 20:23:37
А скажите ещё, пожалуйста, FM-возбудитель - это устройство на котором формируется нужная частота? А усилитель - это собственно передатчик?
Дата: 27 Янв 2021 20:38:00
WebFox
И всё равно мне непонятно - если 1 антенна вещает 3500 Вт, другая - 3500 Вт, третья 3500 Вт. Мощность делится. Почему тогда общая мощность всех антенн складывается?
Дата: 27 Янв 2021 20:48:32
Fader
Читайте книжки по антеннам. Вертикально друг над другом одинаковые антенны формируют вместе диаграмму направленности излучения которая отличается от того что получится у одной антенны.
Дата: 27 Янв 2021 20:52:06
Fader
Я конечно не эксперт, но если
сгорит нафиг, вы же не подключаете лампочку из авто на 12В в розетку с 220В.
Во, придумал аналогию лучше - советская гирлянда, куча лампочек на 3В, включенных последовательно - и работает напрямую от 220В не перегорая - как в данном случае куча маленьких антенн.
Но это не объясняет, почему в конкретном случае в антенне несколько вибраторов, а не один (но по вашей же ссылке есть картинки на эту тему).
Kim Mathers
Если номинал 3.5кВт - да, можно, но 1 раз.
Дата: 27 Янв 2021 20:59:10
vinny
Да какая проблема - сделать большую, тяжёлую и толстую антенну. Вдуть в неё огромную мощность.- и пусть она значительную часть мощности отправляет в пол и потолок.(в землю под нос и в космос)
Дата: 27 Янв 2021 22:22:01 · Поправил: Самостав (27 Янв 2021 22:24:14)
Вопрос к знатокам. У меня на работе возле АБК есть две мачты то ли алюминиевые тол и еще какие. На них весят флаги моей страны и моего предприятия. Они заводского исполнения, кажись польские. Сделаны они по принципу телескопической той же антенны. Несколько сегментов, общая длина около 9 м. По сути дело это огромная телескопическая антенна. Меня удивило, что сбоку отверстие с лючком, а там какието шестерни, видать механизм складывания. Вот бы такую антенну заиметь, но видать дорогая будет. Но, думаю ради прикола сделать видос. Я в детстве с другом прислоняли антенну от дешевых радиоприемником типо Ваксиба и Повер и отяжкам котельной трубы. Прием был лучше намного. Но, к самой трубе,чет по хуже. На днях посмотрю на мачту, там бирка есть заводская, если кому интересно.
Дата: 27 Янв 2021 22:28:56 · Поправил: Wavetek (27 Янв 2021 22:35:44)
Огласите технически грамотно зачем вам эти мачты...
Я бы лично использывал их именно как мачты:раскладные удобны в плане настройки и сохранения антенн на них в случае экстремальных метеоусловий....
Использывать телескопические складные мачты для приёма это ...извините ,так делают из-за криворукости и пустой головы....
Дата: 27 Янв 2021 22:33:00
Если там флаги, то скорее всего нагрузку держать не будут, только себя.
Дата: 27 Янв 2021 22:37:03 · Поправил: Wavetek (27 Янв 2021 22:39:07)
Если только диполь на вч растянуть или на УКВ гп...
Нужны диаметры всех колен и толщина стенок...
От 140й тоже есть ограничения по весу...
Дата: 27 Янв 2021 22:37:14
spbtvmaster
Я по поводу приема. Думаю о результате.
Дата: 27 Янв 2021 22:40:32 · Поправил: Wavetek (27 Янв 2021 23:05:17)
Просто так поднести приёмник или соединить с мачтой куском провода не получится.Любой кусок провода или трубы имеет определённую длину и свой резонанс.Можно согласовкой удлинить или укоротить...
Какой приёмник?Какие диапазоны интересуют?Какая высота мачты?На земле или изоляторе?
Я б на вашем месте использывал их именно, как мачты для нужных и предсказуемых антенн.
Всё остальное это танцы с бубном...тем более когда нет того,чем "посмотреть" антенну.
Если хотите себе занять,наберите в поисковике "водосточная антенна"....Надо делать согласование.Если есть в загашнике необходимые радиодетали и различать реактивность от реактора ,результат будет однозначно...
Если нет навыков,ничего не получится....
Дата: 27 Янв 2021 23:04:29
Да, я хочу Тексун 600 взять с собой. Просто по фм пройтись, так как знаю более менее ситуацию в моем регионе. Но, опять же охранники могу принять, а еще увидя такое чудо как Тексун 600 к ряду спецслужб причислить. Особо если включить SBB диапазон. Помню мне чуть дали люлей знакомые, когда услышали на 7 МГц типо - пи па па па май и прочие. Я не думал, что они такие дикие совсем. Пока обьяснил о радиоволнах, пляшка ушла.
Дата: 27 Янв 2021 23:07:29 · Поправил: Wavetek (27 Янв 2021 23:26:56)
Чтобы по ФМ пройтись ,не нужна длинная палка ,включаемая в антенный разъём или к телескопу..На мачту ставится антенна нужного диапазона.На УКВ чем выше,тем лучше.
В вашем понимании"чем длиннее и толще ,тем лучше," это не про антенны....Это про другое..
Не получится научиться управлять танком или самолётом на форумах.
Вам нужен по месту наставник в лице грамотного радиолюбителя с позывным......А лучше сходите
в местный радиоклуб...
Дата: 27 Янв 2021 23:28:50
Wavetek
У меня для фм есть мачта 15 метров, 5 эл яги в вертикале и 3 эл яги в горизонтале. Правда кручу все в ручную, лесница возле дома стоит. Думаю летом все более обновить и дополнить, но времени почти свободного почти. На первом семья, работа , а потом все на хобби. Правда работа тяжелая, в шахте работая на глубина до 570 метров. И так уже почти 17 лет.
Дата: 27 Янв 2021 23:32:12 · Поправил: Wavetek (27 Янв 2021 23:55:25)
Честно сказать, непонятно зачем вам флагштоки?
15м труба с ручным приводом из форточки ,подшипники,расстяжки на 3 уровня,вес,стальная труба 50мм или стеклопластик 46мм...или у вас унжа-чинара и лестница....как поднять конструкцию,просто для УКВ вешалок..,просто для тескуна.....
Можете фотку выложить?
Дата: 27 Янв 2021 23:59:45
Дата: 28 Янв 2021 00:02:55 · Поправил: Wavetek (28 Янв 2021 00:16:39)
Вы от темы не убегайте.
Покажите( либо подробно опишите) вашу мачту и флагштоки...
Мне и другим будет очень интересна конструкция 15м мачты,вращаемая рукой.
Дата: 28 Янв 2021 00:19:13
Wavetek
Я фотки могу сделать. Там просто провод механический.
Дата: 28 Янв 2021 00:37:55 · Поправил: Wavetek (28 Янв 2021 00:56:59)
Конечно понятно,что привод механический ,рукой толкать (снизу мачта стоит на опорном подшипнике,держат проходные подшипники(поясните,как и из чего точили или где купили готовые),....растяжки..Расскажите, как поднимали,расскажите ,как антенны настраивали.Странно ,что спрашивайте, что делать с флагштоками и как ребёнок используйте тескун...
Ждём фото....
Так зачем вам заводские флагштоки,которые не сравнятся с вашей мачтой?
Мне очень интересна конструкция ручной 15м мачты...Не отстану и будет понятно "кто-как-зачем"
Дата: 28 Янв 2021 00:51:39
Wavetek
Ты не поверь. Антена, особенно вертикальная гудит от ветра. В мое одноетажном дома этот резонанс есть. Тупо выгодишь н улицу слышен гул арфы. В доме, особенно громко. У кухня рядом, там вообще звон стоит. А еще в мачту попала молния и мы живы остались.
Дата: 28 Янв 2021 01:00:23 · Поправил: Wavetek (28 Янв 2021 01:36:04)
Нужно минимум букв ни о чём,нужно больше фоток и пояснений....потому ,как для УКВ, мачта/поворотка ,это самое чудное и трудное...
Если конечно не балаболить...
Кто имеет,кто делал сам руками,тот рассказывает подробности...
Предлагаю не юлить.....Конструктор и паяльщик помнится у всех в изделиях....
Покажите ваше 15м вертикальное изделие!!!.И яги тоже....
p/s : 10м трубу без опорного подшипника и трактором не повернуть....
Дата: 28 Янв 2021 01:49:18
Wavetek
хороче я ответ понял
