На сайте: гостей - 71,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Skylo – дешевая спутниковая связь, очередной конкурент КВ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Янв 2021 17:21:42 · Поправил: YuriVR (30 Янв 2021 17:22:00) #
Новость на русском языке:
Команда Skylo, состоящая из выпускников MIT, разработала новую антенну и протокол связи, позволяющий машинам, сенсорам и прочим устройствам эффективно передавать данные на геостационарные спутники. Технология обеспечивает спутниковую коммуникацию менее чем за 5% от себестоимости современных решений, и может подстегнуть революцию «интернета вещей» в отдаленных регионах.
Источник
Страница производителя - skylo.tech
Ссылка на брошюру с кратким описанием - datasheet
Основные параметры:
Размер устройства - 203x203x33 мм.
Скорость передачи данных – 20 кбит/с.
Потребление:
передача – менее 20 Вт;
прием – менее 5 Вт;
ожидание – менее 1 Вт.
Стыки - Wi-Fi, BLE (Bluetooth с малым потреблением), RS-485, UART, I2C.
Диапазон частот спутниковой связи – L.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 30 Янв 2021 20:54:17 #
И при чём тут КВ?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 31 Янв 2021 00:18:23 #
Эта тема скорее для раздела L-band
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Янв 2021 01:19:02 #
Похоже развод и продажа воздуха.
особую антенну из сотовых компонентов
Антенна спрятана в Skylo Hub ... напоминающем модем
стартап планирует расширяться
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2021 06:50:36 #
Видимо спутник бесплатный в данном случае относительно других решений
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Янв 2021 10:03:41 #
Развод
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 31 Янв 2021 10:50:51 #
radeon
Они художники, они так видят. Идиоты, в принципе, необучаемы, но платежеспособны. На то и расчет.
Где-то видел рекламу "уникальной программы для смартфона" за сколько-то там зелёных, через которую "бесплатно можно подключаться к спутникам Илона Маска"!!! С дураками у нас пока всё в полном порядке.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 31 Янв 2021 12:35:19 #
С дураками всё в полном порядке, как всегда. Сейчас эти стартапёры найдут какого-нибудь богатенького Джона и перейдут на другой уровень потребления:)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Янв 2021 12:50:17 · Поправил: DVE (31 Янв 2021 13:01:14) #
А что такого сверхъестественного в описании? Низкоскоростная передача, это же не для аудио или тв. Про скорость они не пишут, скорее всего девайс позиционируется для IoT где нужно отправлять 1Кб телеметрии в час. Правка - нашел в pdf, пишут про 20kbps.
Похожие по размеру антенны пытались продавать для Outernet https://www.rtl-sdr.com/review-outernet-lna-and-patch-antenna/ но так и "не взлетело", видимо мало кому нужно оказалось. Вот похожий продукт ("эволюция" outernet https://othernet.is/products/dreamcatcher-v3-05 но уже на другом sat-диапазоне) в виде одноплатного ПК.
Дата: 31 Янв 2021 13:00:01 #
DVE
20килобит же написано выше.
Да, похоже очередные, так сказать никому ненужные в массах "оутер-нетчики"...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Янв 2021 13:02:03 #
Да, спасибо, первое сообщение невнимательно прочитал.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 31 Янв 2021 13:17:45 #
Они как массовые и не позиционируются с их прожорливостью по питанию. Ниша расписана - IoT и прочая работа с датчиками в местах без сотовой и прочей нормальной связи. Эпоха модемов на 14400 возвращается.
Дата: 31 Янв 2021 13:46:22 #
Это скорее всего прощупывание на предмет интереса у всяких туристов дальнего путешествия так сказать, ибо иначе это мало кому надо в современном мире, в принципе.
