Дата: 31 Янв 2021 21:29:13
Скажите, вот антенны, которые изображены на фотографии, они излучают и одновременно принимают сигнал от телефона? Или для приёма сигнала от телефона используются другие антенны?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/rfs65.jpg) |
Дата: 31 Янв 2021 22:57:20
из каждой панели, как видно на фото, выходит два отдельных кабеля
Дата: 31 Янв 2021 22:59:00
killer258
И что?
Дата: 01 Фев 2021 00:39:19
killer258
Из некоторых и по 4 выходит...
Дата: 01 Фев 2021 06:40:39
Kim Mathers
И что?
И животноводство!
Дата: 01 Фев 2021 09:06:47
это комбинированные.
Бывает просто RX+TX , есть RX1+RX2+TX по приёму с разной поляризацией. Есть больше кол-во разъёмов, если многочастотные с очень разными диапазонами.
Но почти всегда они RX+TX в одном по простой причине, чтобы совпали диаграммы направленности лучшим образом для лучшего совпадения uplink/downlink.
Это была главная ошибка в начале 2000годов в системе ТЕТРА от известной фирмы R&S , где полностью разделили RX и ТХ не только физически, а ещё разными типами. Их система так и не сработала и свернули их проекты, заменили другими поставщиками.
Дата: 09 Май 2022 21:59:45 · Поправил: Fader (09 Май 2022 22:01:15)
Ещё вопрос. Сигнал GSM по стандарту может достигать радиуса покрытия от 1 антенны базовой станции (сектора) на расстояние до 120 км. Как такое возможно, что у карманного телефона, не такой большой мощности, распространение сигнала такое большое?
Дата: 09 Май 2022 22:21:12
Это в идеальных условиях - в случае, когда БС, или абонент на горе (прямая видимость) и отсутствуют помехи. Поэтому такой режим почти никогда не используют, обычно 32км максимальная дальность, но при этом в 2 раза больше абонентов на одной частоте.
На счёт современных стандартов незнаю, но проскакивала новость, что одна фирма в условиях эксперимента, смогла подключить обычные не модифицированные телефоны через низкоорбитальный спутник.
Дата: 09 Май 2022 22:29:50
При такой конфиге возможно только два таймслота (разговорный и служебный). Никто такого делать не будет.
Дата: 09 Май 2022 23:02:39 · Поправил: AOR (09 Май 2022 23:03:44)
Это возможность стандарта при увеличенно time advance, что очень редко используется, например сектор смотрит в море, а не характеристика реальных сот, в которых расстояние ограничено + физически нет возможности распространения сигнала на такое расстояние из-за ограничений по высоте и бюджету радиолинии. Поэтому даже если оператор поставил все по умолчанию и не ограничивал радиус соты, больше 30 км вряд ли сможете связаться.
Дата: 09 Май 2022 23:06:16 · Поправил: AOR (09 Май 2022 23:18:55)
Конечно. И на каждый сектор два приемника и два передатчика одновременно принимают и излучают.
Сейчас все БС (FDD) имеют на каждом порту RX/TX (2T2R если 2 разъема). Соответственно два фидера от антенны - это X-pol антенна с двумя приемниками и двумя передатчиками на каждой половинке. Еще 15 лет назад встречал БС в которых 2RX и 1TX, но сейчас уже такого не делают давно. Причина в использовании преимуществ разнесенного приема и передачи (и MIMO), а антенны делаются так что ДН обеих "половинок" идентичны, но разные по поляризации.
Для TDD БС обычно 4T4R, с более сложным MU-MIMO режимом, beamforming и т.д. Я конечно не про GSM сейчас, а более востребованные и распространенные стандарты, но есть и мультистандартные БС, применяются довольно широко. GSM это такой уже придаток давно, которому выделен минимальный частотный ресурс.
Дата: 10 Май 2022 00:40:14 · Поправил: tt01 (10 Май 2022 00:40:54)
Интересно, если такие дальности при прямой видимости, почему гражданские самолеты не используют наземные станции сотовых сетей для ретрансляции интернета для пассажиров, а в основном на низкоорбитальные спутники работают?
Дата: 10 Май 2022 01:18:18
Эти антенны для сотовой связи направленные и "светят" на землю. Вверх почти не излучают. Вайфай и 3G/4G на дальности в несколько километров работать не будет, (лаг) временные задержки слишком велики.
Дата: 10 Май 2022 01:19:38 · Поправил: AndyRadist (10 Май 2022 01:20:48)
Потому что операторы принудительно отсекают абонентов, которые дальше устанавливаемого порога расстояния до БС. Чем дальше абонент, тем медленнее он тянет интернет, тормозя всех на этой БС.
Кроме того, с высоты 10 км радиовидимость на расстоянии 600 км, при попытке работать терминал будет дёргать несколько БС в разных кластерах одновременно, т.к. они используют повторяющиеся частоты. В результате терминал будет создавать помехи нормальной работе сети.
Дата: 10 Май 2022 01:49:26
- Сотовая сеть, в частности GSM не работает на скорости выше 300 км/ч, более продвинутые в плане синхронизации начинают сбоить свыше 400-450 км/ч, то есть на эшелоне ни одна сеть не будет работать
- Даже если бы сеть могла работать, то только не наземная для подвижных абонентов, ибо все антенны направлены "вниз", создавая покрытие у земли, обслуживая абонентов, которые получают сервис от конкретного сектора и переключается между секторами. Не то что в воздухе, а даже на высоких этажах возникает интерференция и плохая связь из-за плохого отношения с/ш несмотря на уровни сигналов, даже для высоких зданий применяют специальные технические решения для обеспечения сотовой связью, а в самолете ничего нормально работать не будет.
Дата: 10 Май 2022 02:24:47
tt01
Используют они наземные станции, но не GSM, а специализированных сетей с большим радиусом соты. В США например это широко распространено.
AndyRadist
Это все при желании решается с помощью АФАР с соответствующими характеристиками антенны. Размер где-то метр на метр, пару слоев фазовращателей, коммутационная матрица, многоканальный фронтэнд, GNSS приемник для точного времени, скорости и положения в пространстве, чтобы наводить лучи на 2-3 базовых станции и компенсировать задержки-доплер, и все заработает на максимальной скорости с бесшовным роумингом. Но это совсем не мобильник в кармане.
Дата: 10 Май 2022 13:36:33 · Поправил: Sergey4565 (10 Май 2022 14:07:25)
Что, эффект Доплера так быстро разваливает сигнал? Там-же изначально опорники в трубке кривые килогерц на 10-20.
Вай-фай будет, как настроить, в dd-wrt напрямую лимит в метрах указывается. Насколько помню, рекорд около 400км на параболических сетках. Погрешность несущей в 20кГц там в порядке вещей, да и вообще плохая стабильность опорного генератора, а Доплер больше можно получить только на первой космической.
https://3dnews.ru/1065603/ast-spacemobile-poluchila-litsenziyu-ssha-na-pryamuyu-svyaz-sputnikov-s-obichnimi-smartfonami |
Дата: 11 Май 2022 11:53:00
там проблема попадания в временный слот. Это было заметно лет 15 назад в Германии в скоросных поездах, которые до 270км/ч ездят, что в некоторых местах срыв был именно по выпаданию из слота. Потом уже немецкие жд вдоль этих дорог ставили отдельную систему и внутри вагона мобильник работает на базовую станцию поезда.
Не абсолютная скорость важна, а относительная к месту базовой станции. К примеру, если поезд едет на 270 и станция стоит ровно возле рельс, то за доли секунды скорость меняется от +270 на -270 км/ч и на этом вылетишь из разговора. Поэтому (если не врубают шумопомехи) на борту самолёта можно попасть удачно на некоторую станцию на земле, относительно которой скорость почти нулевая и расстояние менее 30км. Но это маловероятно, так как ДН базовых станции не должны смотреть в небо.
Дата: 22 Авг 2022 21:26:17 · Поправил: Fader (22 Авг 2022 21:26:39)
А можно как-то определить на какой частоте GSM-телефон работает в данный момент: 900 или 1800 МГц?
Дата: 22 Авг 2022 23:00:58 · Поправил: andory (22 Авг 2022 23:04:37)
Можно. Прямо на экране пишет, голос через gprs или lte+4G
Дата: 23 Авг 2022 09:11:17 · Поправил: Ангстрем (23 Авг 2022 09:13:42)
andory
А при чём здесь gprs или 4G, если вопрос про 900 и 1800 мГц в 2G? То есть DCS или GSM.
Fader
Можно. Но это зависит от Ваших возможностей;)
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1676
Дата: 23 Авг 2022 12:46:13
Fader
На современных Самсунгах набираем *#0011# там подробная информация о сети. Так же есть приложения которые достают эту информацию, кое-что можно найти что работает без Рут
Дата: 23 Авг 2022 13:42:59
Рефарминг частот идет вовсю, DCS сейчас редко вижу в спектре, GSM в основном на 900 МГц и то кол-во каналов уменьшили.
Дата: 02 Фев 2023 21:48:11
1. Правильно ли я понял, что в некоторых случаях луч сектора антенны наклоняют к земле для того, чтобы уменьшить радиус покрытия (чтобы сектор "не бил" слишком сильно)?
2. Когда едешь на электричке, то сигнал прерывается. Почему не используется оператором так называемая технология хэндовер, когда сигнал от двух базовых станций перекрывается и происходит переключение телефона из соты в соту незаметно для абонента?
Дата: 02 Фев 2023 22:26:27
Fader
это работа оптимизации сети по программным настройкам. К сожалению, российские операторы этому вопросу уделяют мало внимание. Это должны делать инженеры с достаточно высокой квалификации и следовательно стоимостью. Я сам это сделал в течение трёх лет на юге Австрии над двухсот станции в горах, чтобы нигде не прерывался разговор при езде на машине. Не только н аавтобанах, а также на междеревенских дорогах и в поездах, при заезде и выезде у туннеотных порталах, крупных развязок, в городах в торгвых центрах, лифтах... Это огромная работа и без знания радиофизики, измериловки это не делать. После исправления такой недоделки это нужно перепроверить, что это не принесло вред в других местах.
Можете писать своему оператору, если повезёт, они берутся за это. Но во многих регионах просто некому этим заниматься, beeline в Екатеринбурге например глухой номер. Некому и нечем. Был в их главном офисе. Там есть вроде "специалист". Но тот даже не понял, что нужно делать. У меня тоже есть такие места, где я предсказуемо вылетаю из сети. Это при прилёте в аэропорти на такси при заезде в город, обязательно вылетишь не просто из разговора, а даже из сети. Уже лет 5 так.
Дата: 03 Фев 2023 04:42:12
Хэндовер в сотовых сетях работает. Строится это ещё на этапе развертывания и вряд ли офисный инженер имеет к этому доступ, тем более который не понимает о чём речь.
Системные инженеры там с нормальной квалификацией. Другое дело, что с простыми клиентами они вообще не общаются ни как. Офис это продажники, они не соображают в технических вопросах. Могут принять жалобу у клиента, но если это будет, типа, у меня в ухе стреляет или мой телефон не ловит луч или в электричке всё пропадает. То, тут сразу ясно, что это не вина оператора.
Почему рубится связь? Там проблемы могут быть другого плана. Например, сильные помехи в данном месте и радикальное ухудшение приёма.
Лифты и замирание связи это уж классика, все сталкивались, хотя в отисах и используют специальные щели на крыше кабины, чтобы связь не прерывалась. На стадионах и местах скопления граждан, там просто все друг на друга начинают влиять. Для электричек с их системами питания и сигнализации помехи для сотовой связи это вообще норма. Да и может просто не хватать емкости базовой станции, вы приехали и "хэндоверу" надо базу менять, а свободных слотов нет. Все заняты, все болтают. И что вы предлагаете кого-то другого рубануть, только потому вы такой красивый? Нет конечно, рубанут вас и это справедливо.
При прилёте в аэропорт меняется не только только база, а вся сеть. Телефону надо время правильно зарегистрироваться.
melomУчастник
Дата: 03 Фев 2023 11:29:47
Fader
В далеком 2008 это уже было реализовано на всех операторах, особенно хорошо было видно когда одна БС работала в режиме GPRS а вторая на EDGE, а сейчас переход с 3G на 2G слышен резкой потерей качества и затыком в несколько долей секунд.
Дата: 03 Фев 2023 18:38:53
spbtvmaster
при строителстве сетей вливают стандартную "заставку" по хэндоверам. Но это сработает только сходу в плоских странах как Голландия. Каак только начинается сложная география или сложные сигнальные обстановки в мегаполисах, это может не работать полоностью и нужны совсем другие решения и настройки.
По эропорту - это не связано с прилётом, а с движением по радиальному автобану ,где не заложен принятие абоента в город чёткой сценприей. В аэропорту ещё всё нормально, выездом ещё один хэндовер и потом мобильник зависнет на этой станци до полного отказа и выпадения из сети. К этому времени уже едешь по центру ,а мобильник ищет своего провайдера. В виду скорости движения он не успеет записаться и только на четвёртой-пятой станции заходит снова в сеть Это просто недоработка по настройкам. Из города в аэропорт всё нормально идёт.
Дата: 03 Фев 2023 18:45:39
Ivantey
Мегафон такое делал раньше в Умбе, на Кольском, покрывая хороший кусок Кандалакшского залива.
