Дата: 02 Фев 2021 16:19:29
Дата: 02 Фев 2021 16:33:34
proba999
Трос
Вся прелесть троса в том, что его в узелок не завяжешь. Надо или спецкрепления или трубки какие-то обжимать. Оцинковку голыми руками скрутить-открутить - дело шести секунд. Ну пассатижи ещё какие-то надо, чтобы зубами не перекусывать.
SilentУчастник
Дата: 02 Фев 2021 16:40:07
Alegz
Не найти на любой крыше за что привязать оттяжки для обычной палки - это ещё постараться надо.
Допустим, у меня на работе, где у меня антенны все стоят, прицепить оттяжки некуда. Крыша ровная, без бортиков, вентшахты идут стройными рядами по оси здания.
В результате мачта под инвертер выстой около 6 метров растянута только плечами инвертера. Сама мачта кусок люминевой трубы (старопрежний карниз) соединена с куском водопроводной трубы хомутами и все это хомутами уже из шпильки 6 мм притянуто к трубостойке посредине крыши.
Дата: 02 Фев 2021 16:43:39 · Поправил: Alegz (02 Фев 2021 16:44:08)
А если в подземном бункере сидеть - там ещё сложнее. Разговор за жилой дом. Всякие производственные цеха, гаражи, многоуровневые стоянки и ангары-овощехранилища могут изначально иметь другой принцип покрытия крыши и её рельеф.
Дата: 02 Фев 2021 16:57:29 · Поправил: proba999 (02 Фев 2021 16:57:47)
Разговор вообще-то "за мою крышу", там найдётся место для оттяжек.
Дата: 02 Фев 2021 17:07:45 · Поправил: Ангстрем (02 Фев 2021 17:11:02)
SilentУчастник
Дата: 02 Фев 2021 18:03:11
С оттяжками можно 10 метров телескоп поставить. ;)
Зажимы надо ставить не меньше двух на трос.
Дата: 02 Фев 2021 19:40:47
proba999
Здравствуйте.
На крыше 9-ти этажки (центр города) есть торчащая на 1 метр стальная труба с внутренним диаметром 42 мм примерно. Труба даже не шатается, закреплена отлично.
Планирую в неё вставить алюминиевую мачту (трубку 40х2.5мм) и на эту мачту закрепить антенну Opek UVS-100.
Какой длины я могу без опасности снова ветром использовать алюминиевую мачту? Регион 200 км от МСК. Без растяжек.
Добавлю свои "5 копеек":
1) выше 2-3метров мачту без растяжек ставить не стОит.
2) При высоте дома около 30 метров (9 этажей) разницу между антеннами, установленными на 2-х и 4-х метровых мачтах
Вы даже приборами не увидите.
3) Делайте, как проще и надежнее.
Дата: 02 Фев 2021 19:42:57
Alegz
3-х миллиметровую скрутите?
Дата: 02 Фев 2021 20:11:43
UA3UCS
Началось в колхозе утро....
Встречный вопрос - тросом 8-кой мачту растянете? Почему тросом восьмёркой? А почему оцинковку 3-х миллиметровую? Я же сказал - брать оцинковку до двойки, если надо - в два-три провода. И, да, 3-х миллиметровую руками скручу. Не так красиво, как пассатижами, но что ни сделаешь, чтобы ответить на "интересный" вопрос.
Дата: 02 Фев 2021 20:14:49 · Поправил: Alegz (02 Фев 2021 20:15:13)
Ангстрем
Данлайн тянется. При том же ощутимо. Не пойдёт на мачту. На болтающийся вертикал - пойдет. На мачту нет.
Как его надо тянуть, чтобы он растянулся на 3-х метровой мачте? На нём если не слона повесить можно, то половину коня точно.
Такелаж стоит копейки. В любом строительном магазине.
А оцинковку можно вообще задаром скрутить. В чём преимущество троса на трёхметровой мачте со штырьком сверху?
Дата: 02 Фев 2021 20:28:12
Вот это, пожалуй, веский аргумент в сторону мачты 2 метра без оттяжек. :)
Хотя что мне мешает сделать оттяжки? Да ничего. Тросик и крепёж к нему есть, запасся давно, лежит без дела.
А вот что скажут опытные товарищи про грозоопасность? Мачта 3 метра и 4.5 метра (условно) будут в разных степенях опасности или такую разницу молния не заметит?
Дата: 02 Фев 2021 20:42:32 · Поправил: Alegz (02 Фев 2021 20:46:31)
Интересно, кто вообще сколько случаев попадания молнии непосредственно в антенну вспомнит? Не в смысле "где-то читал", а так, чтобы хотя бы в своём QTH. Лично я ни одного не знаю. Не скажу, что невозможно, но шансы где-то в районе выигрыша в лотерею.
Дата: 02 Фев 2021 20:52:44
Я в юности выиграл в лотерею ещё один билет :)
Вроде всё в корзину собрал кроме антенны и коннекторов.
Сижу, думаю... Diamond X50 или Opek UVS-100... 6 тысяч против 4 тысяч (условно)...
Дата: 02 Фев 2021 20:57:35
Alegz:
Много лет назад, километра 1,5 от моего дома, молния попала в антенну работающего лампового телевизора. Мужчина смотрел, лёжа на диване, метрах в 4 от ТВ. Погиб...
Дата: 02 Фев 2021 20:58:52
Дата: 02 Фев 2021 21:09:31 · Поправил: Zmej (02 Фев 2021 21:23:46)
Коллеги, не понял дальнейшей сути обсуждения, в плане, какую проволоку легче или труднее скрутить и в каком смысле? Че-то бред какой-то читаю!
Скрутить по быстренькому или труднее - чтобы навредить владельцу антенны или какая еще причина?
Не все ли равно, плоскогубцы или кусачки у всех есть, что для монтажа, так и для вредительства найдутся.
А зачем брать 2-3мм оцинковку - так она банально дольше проживет.
Более тонкая - быстрее сгниет и зачем эта морока в 2-3 провода плести оттяжки, такой глупостью в наше время нет смысла заниматься, когда любой ассортимент диаметров проволоки в продаже.
Ну и как говорят, запас - в карман не давит, может ТС захочет через пол года поставить какую-то 5-6м антенну туда, например, сибишную или Х-510, в конце концов какой-то КВ штырь 3-5диапазонный и т.д.
Что касаемо ударов молнии - это не предсказуемый процесс. Известны случаи, когда било в объекты не на господствующей высоте, а на более низкие рядом. Или скажем не в вершину высокой мачты, а сбоку нее...
Так же видел не однажды на крышах 9-этажек попаленные молнией т.н. "антенны-ракеты" (как я их называю, чем-то напоминают модели ракет) радиотелефонов, когда оставался обугленный пластиковый чехол... Всякое бывает.
Дата: 02 Фев 2021 21:16:59
Дольше чего? В детстве лазил по разным крышам для сбора алюминиевых трубок от коллективных ТВ антенн, которые от птичьего помёта и прочих климатических условий валялись под ногами. При этом стальные трубы были растянуты стальной же катанкой и выглядели так, что они ещё 50 лет простоят. И чё? Антенне это хоть как-то помогло?
Дата: 02 Фев 2021 21:22:26
Alegz
Сейчас качество стали и цинкования - совсем не то...
Дата: 02 Фев 2021 23:02:53
А какой разъём лучше? N или SO-239?
Например есть Diamond X50 и X50N, отличаются соответственно разъёмами.
Или лучше завести кабель прямо в антенну без разъёма?
Дата: 02 Фев 2021 23:30:09
proba999
Считается, что N лучше, если антенна и на 70см работает.
Дата: 03 Фев 2021 01:29:33
proba999
Только Diamond X50, никакого Opek UVS-100!
Однозначно N.
Дата: 03 Фев 2021 01:34:56
Alegz
Если будет нужно - буду растягвать тросом 8-кой. А может и 10-кой
Просто "пальцы веером" распускать не надо.
Дата: 03 Фев 2021 10:12:12 · Поправил: Alegz (03 Фев 2021 10:12:31)
UA3UCS
Ну звыняйте. Никогда не думал, что в Ивановской губернии способность скручивать проволоку определенного диаметра является предметом понтов и поводом распускания "пальцев веером". Учту на будущее и постараюсь больше так не пугать.
SilentУчастник
Дата: 03 Фев 2021 11:27:20
UA3UCS
Однозначно N.
На безродных кабелях и разъемах разницы не услышать.
Дата: 03 Фев 2021 11:47:52 · Поправил: proba999 (03 Фев 2021 15:08:06)
Я понимаю.
Кабель VEGATEL 5D-FB Cu (ГОСТ) - не безродный? Посоветуйте мне для него разъёмы, один для подключения к N-антенне, другой SMA формата Баофенга (со ссылочкой на наших продавцов)
Дата: 03 Фев 2021 12:10:13
Ставьте и внизу N-разъем, а для портативок - надо делать с метр качественного тонкого кабеля , типа RG-316 или 141, разъемы соответствующие дешевле купить на али, в местных лавках оно как правило чуть ли не в 10 раз дороже.
Т.к. на толстом кабеле рано или поздно выломаете гнездо в станции и вообще это неудобно.
Дата: 03 Фев 2021 15:01:54
Alegz
Дело Ваше. Сугубо личное. Вешайте коней на данлайн и крутите руками проволоку. А свои советы по принципу «от обратного» оставьте при себе. Из дерьма и палок слепить особого ума не надо. И на тросике для трубы и штырька экономия какая.
Дата: 03 Фев 2021 15:16:23 · Поправил: Alegz (03 Фев 2021 15:34:06)
Ангстрем
Стесняюсь спросить - а то что будет? Голос у вас не слишком ли командный?
Дендрофекальные технологии себя вполне оправдывают в ряде случаев. Например, когда хочется того, непонятно чего. Варианты - как обычно. Долго и красиво делать на века или слепить из дерьма и палок и поработать над ошибками для следующей итерации. Причем это не с позиции лучше-хуже, а с позиции реально работающих методов.
SilentУчастник
Дата: 03 Фев 2021 16:35:16
proba999
По кабелям я не спец, у меня все RG-213 подключено.
Но 5D-FB нужны разъемы именно под него.
Сделать переходник тонким кабелем правильно советуют. Хотя у китайчат есть переходники с N на SMA, но выломает все равно когда-нибудь.
Хотя, весь этот огород для какого-то баофнега городить смысла мало, он заткнется от близкой вещалки и начнется поиск виноватых. ;)
