Дата: 01 Фев 2021 16:50:31 · Поправил: proba999 (01 Фев 2021 16:54:20)
Здравствуйте.
На крыше 9-ти этажки (центр города) есть торчащая на 1 метр стальная труба с внутренним диаметром 42 мм примерно. Труба даже не шатается, закреплена отлично.
Планирую в неё вставить алюминиевую мачту (трубку 40х2.5мм) и на эту мачту закрепить антенну Opek UVS-100.
Какой длины я могу без опасности снова ветром использовать алюминиевую мачту? Регион 200 км от МСК. Без растяжек.
Спасибо за ответы и разъяснения.
Дата: 01 Фев 2021 17:44:21 · Поправил: Ангстрем (01 Фев 2021 22:45:27)
Без растяжек
Метра 2. Не больше.
SilentУчастник
Дата: 01 Фев 2021 20:06:26
Антенна не тяжелая. Думаю, можно и побольше, но не шибко - 3-4 м
Дата: 01 Фев 2021 20:24:53
Сломает порывами при мокром снеге или обледенении.
Дата: 01 Фев 2021 20:27:14
proba999:
А почему Без растяжек?
Дата: 01 Фев 2021 22:14:20
Если толстостенную трубу и Д16 сплав, то метра 3-4 запросто.
Если мягкий АЛ, его ветром с обледенением может согнуть просто, поэтому не более пары метров.
Дата: 01 Фев 2021 22:27:32
Не длиннее расстояния от основания мачты до ближайшего края крыши. Т.е. при самом хреновом раскладе вся мачта должна упасть в пределах крыши так, чтобы с неё вниз ничего не струсилось. Особенно это актуально при отсутствии оттяжек.
Дата: 02 Фев 2021 03:38:24
не пугайте школьника.
TC,они теоретики,у них нет антенн,не было и никогда не будет....
Ставьте и не слущайте фантазёров
Дата: 02 Фев 2021 03:40:36 · Поправил: Wavetek (02 Фев 2021 03:58:21)
Слабо показать свой вертикал....?
Зачем тогда прилюдно утверждать?
Дата: 02 Фев 2021 03:46:32
зачем придумывать?
зачем нести ахинею?
Дата: 02 Фев 2021 03:53:42 · Поправил: Wavetek (02 Фев 2021 04:26:25)
уточните планируемую высоту и количество колен.
Короче..на 4-5м нужна растяжка сверху из обычной верёвки или полёвки с изоляторами..Вам очень много лишнего страшного и самое главное ненужного типа полезного в довесок насоветуют....
Скажу приёмную правду: 433 убитозабито пипижужу,145 на уровне гп....
Дата: 02 Фев 2021 07:44:29 · Поправил: proba999 (02 Фев 2021 07:53:50)
Спасибо за советы, уточню согласно вашим вопросам.
Без оттяжек - чтобы не мешать окружающим, итак без каких-либо согласований ставлю, скромно, не наглею. Я ничего не "ломаю" из общественного имущества, просто "втыкаюсь" в уже имеющуюся трубу.
Диаметр стальной торчащей трубы 41-42 мм (внутренний). Значит надо покупать алюминиевую трубу диаметром 40 мм. Самые толстые стенки - 2.5 мм, вот такую я нашёл 3-х метровую: https://ppk-levsha.ru/collection/truba-kruglaya/product/alyuminievaya-truba-40h25-3-metra
Всё, труба (одно колено естественно) и антенна. И пара винтов.
До двух и более колен, оттяжек ещё не созрел ни морально ни материально.
Кабель смотрел-смотрел, копался в кармане и вот такой выбрал: VEGATEL 5D-FB Cu (ГОСТ). Цена в районе 100 руб\метр. Нужно будет 35 метров примерно с учётом ввода в помещение.
Первый раз в первый класс. Хотелось бы сделать не на один год. Особенно волнует, что провод будет на ярком солнечном пекле, что участок, лежащий на крыше, что свисающий до окна.
И конечно волнует вопрос молниеотвода, его нет рядом но есть пара стальных труб с изоляторами и проводами, высотой около двух метров.
Есть ещё одно место для антенны, торчащая труба высотой 2 метра. Рукой покачал - не особо надёжно как мне показалось, та что в первом сообщении - намертво вделана в крышу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/antenna-1.jpg) |
Дата: 02 Фев 2021 09:23:19 · Поправил: Ангстрем (02 Фев 2021 09:24:17)
Wavetek
Да хватит бредить. Речь идёт о мачте и нагрузке сверху.
Великие практики с полёвками, изоляторами и со своими советами могут идти лесом сразу. ТС описал условия и имеющиеся у него возможности.
зачем придумывать?
зачем нести ахинею?
Этот вопрос себе задайте.
Дата: 02 Фев 2021 11:15:23
Согнет трубу длинную без оттяжек (с учетом еще и антенны сверху), если это будет сплав типа как в трубах для карнизов был, т.е. пластичный. Всего лишь об этом хотел предупредить.
А если кабеля 35 метров и делать на века, как хочет ТС, то нужно взять сразу кабель лучше, 8D-FB(или аналоги по толщине, TZC-500 и т.п.) или 1/2" гофру, сейчас это все доступно на вторичных рынках, вполне приличного качества и цен.
С учетом появившегося фото, по идее нет проблем и оттяжки кинуть.
Дата: 02 Фев 2021 11:23:18 · Поправил: proba999 (02 Фев 2021 11:31:12)
Материал трубы: Алюминий АД31Т1 длина 3 метра, далее антенна 1,7 метра.
Толщина стенок 2.5 мм у трубы.
Согнёт?
Фото я добавил - это просто как вариант, который мне не особо нравится так как там что-то чьё-то уже висит.
А с высокой мачтой грозозащиту надо делать - это второй уровень Просветления и я его ещё не достиг.
Дата: 02 Фев 2021 11:31:02
С такой стенкой не согнет ну или очень экстремальных условий погоды нужно дождаться.
В ваших условиях ничего не помешает на 2/3 высоты трубы добавить оттяжеки, классически в 3 стороны. Всяких труб-мачт, за которые завязаться можно - вроде имеются. Для перестраховки.
Дата: 02 Фев 2021 11:38:52
Не найти на любой крыше за что привязать оттяжки для обычной палки - это ещё постараться надо. Обязательно есть какие-то монтажные строительные петли, ограждение крыши, вентканалы, старые стойки линий ретрансляции и еще много чего.
Дата: 02 Фев 2021 11:43:23
Alegz:
Совершенно верно.
Дата: 02 Фев 2021 13:26:28
А где гарантия, что они не наступят и вся или частично конструкция не полетит вниз?:)
proba999
Оттяжки нужны. Или делать хорошо или не делать вообще)
Дата: 02 Фев 2021 13:39:57
А где гарантия
Так я же и написал, что ничего не мешает сделать и растяжки, куда прикрутить их концы - там можно найти.
Дата: 02 Фев 2021 13:41:36
Понял я про оттяжки, понял.
Надо кольцо какое-то на мачту надеть и зафиксировать и от него три оттяжки куда-нибудь.
Тросики в строй магазинах видел в оплётке ПВХ, 3 мм хватит наверное. Дрель есть, дюбели есть.
Трубу заказал вроде, 3 метра.
И останется молиться, чтобы молния не прилетела.
Всем спасибо, вроде понятно.
8D-FB по деньгам не гуманно. 5D-FB кое-как потяну.
Дата: 02 Фев 2021 13:50:35 · Поправил: Ангстрем (02 Фев 2021 13:54:52)
proba999
Хватит и 2 мм. В оплетке не надо - сгниёт быстро и лишний вес. Нужен обычный. Из нержавейки вообще идеально. Я оттяжки из троса 2 мм из нержавейки 20 лет переставлял на разные мачты - им по барабану.
Не забудьте такелаж для троса, после установки хорошо бы его намазать литолом-солидолом. Иначе ржавчина от него попрёт на трос очень быстро. Даже на оцинкованый.
На крыше есть контур заземления здания? Лента.
Дата: 02 Фев 2021 14:02:07 · Поправил: proba999 (02 Фев 2021 14:03:46)
Нет у нас никакого заземления, дом типа кооперативный, кирпичный. Сэкономили 30 лет назад. Я у электрика спрашивал давно ещё, сказал нету.
Я примерно нарисовал точку которую я изначально выбрал. на фото её не видно, я дорисовал.
Я хотел как-то "незаметненько", ненапряжно для других жильцов. А оттяжки столько внимания привлекут :( |
Дата: 02 Фев 2021 14:19:40
proba999
Не получится совсем незаметно. А оттяжки тонкие, как они могут привлечь?
Дата: 02 Фев 2021 15:05:10
Берите тросс 2мм или оцинкованную проволку 3мм, хватит с головой.
Если доступен, можно конечно и нержавеющий трос купить или сварочную нержавеющую проволоку, она бывает около 1-2мм и толще. Обычно ее массово продавали на барахольных на рынках, в городах, где заводы со сварочным производством присутствуют. С этими материалами вообще все будет вечное и без мороки или профилактики через года.
А обычный стальной трос - пропитывают разогретым раствором из отработки и черной смолы (забыл как называется), которой раньше крыши и рубероид заделывали от подтекания. Ну или минимум т.н. "пушсалом" жирно смазать, протянув несколько раз через тряпку.
Современный трос в кембриках - самый худший вариант, как уже сказали выше.
Крепежную деталь для оттяжек можно найти готовую.
Продается такая фигня оцинкованная или анодированная, из нескольких уголков скрученных винтами, т.е. оно обжимается вокруг трубы и есть за что крепить проволоку или трос. В любом хорошем магазине крепежа объяснить - должны найти.
Дата: 02 Фев 2021 15:07:33
Совершенно не получится незаметно для тех кто обслуживает крышу. Желательно хотя-бы устно согласовать вопрос установки с работниками обслуживающей здание организации, лучше когда она уже будет установлена и простоит там уже некоторое время. Если учесть что сама антенна 1,8м, да и поставить её нужно на мачту хотя-бы 2 - 2,5м - растяжки нужны. И по фото видно, что там есть возможность закрепить их так, чтобы не было контакта непосредственно с мягкой кровлей. Если не будет у конструкции антенны контакта с мягкой кровлей поверхности крыши, не будет и проблем у других жильцов.
Дата: 02 Фев 2021 15:15:38 · Поправил: Alegz (02 Фев 2021 15:17:28)
Ребята, вы прикалываетесь? Какой трос на 3 метра трубы? Оцинковку до 2 мм. Либо тонкую в 2-3 провода, она 10 лет простоит. Чё там растягивать? Нагрузки почти ноль. Или шнур капрон/Данлайн. Не 10, так 5 лет простоит. Весь смысл этих оттяжек - чтобы не сдуло.
Дата: 02 Фев 2021 15:24:41
Простоит и больше десяти лет легко, только желательно предусмотреть возможность оперативного демонтажа антенны на тот период когда будут ремонтировать кровлю крыши. И даже тонкие растяжки из любого доступного материала будут хорошо в пользу к общей конструкции.
Дата: 02 Фев 2021 16:04:44 · Поправил: NBP FM (02 Фев 2021 16:05:11)
Alegz
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!"
На любой да не на любой, с условием что хозяева крыши могут не дать бурить пилить ничего. Ну просто потому что им так хочется.
Дата: 02 Фев 2021 16:09:16 · Поправил: Alegz (02 Фев 2021 16:10:17)
Да. Это тяжёлый случай. Берётся 3 ведра бетона. В каждое втыкается загнутый буквой U электрод. Ставится вокруг мачты. Привязываются к ним оттяжки. Профит. Если в стране дефицит вёдер - можно то же самое проделать с деревянным ящиком.
