Дата: 10 Фев 2021 14:06:08 · Поправил: timeok (10 Фев 2021 14:26:17)
RF-75939 взлет с ВАСО на Чкаловский.
Еще на 330м эшелоне летает борт уже больше часа, что-то тестируют, каналы проверяют до 21го (не зажатый)
Работает на своей частоте ***,575 и иногда на Саксофон переходит. 94272 позывной
UPD. Заглянул на флайтрадар и увидел кто это. RF-94272 https://fr24.com/RF94272/26ca5c3f
Кстати, иногда в NFM работали. |
Дата: 10 Фев 2021 14:27:52
Почти час назад шел борт RA-78817, работал с Саксофоном, потом перешел на Адгар-подход или Ангар-подход. Частоту подхода ему Саксофон подсказал. Она немного выше чем 136МГц, борт ее в эфир озвучил.
Посадочный 62 градуса.
Что это за Ангар-Адгар интересно.
Дата: 10 Фев 2021 16:00:29
ил 78 мотается целый день, то кругами, то поворотами.
Дата: 10 Фев 2021 16:01:08
Ilyushin IL-78M
RF-94272
Дата: 10 Фев 2021 16:42:15
этот борт параллельно работал и на частоте Гордого
Дата: 11 Фев 2021 11:03:20
Какой-то буржуин вышел с докладом на 121.500.
Ему на русском: "смени частоту, не пали контору, кушать принесли" . Нашему в ответ: "хватит базарить, частоту занимаете"
Дата: 11 Фев 2021 13:29:20 · Поправил: timeok (11 Фев 2021 13:34:06)
RA-61723 Ан-148 по заданию в зоне на 240 эшелоне. Работает с Бунчуком на 124,0. Прозевал взлет, уже час летает в зоне.
Дата: 11 Фев 2021 18:59:46
RA-61723 Ан-148
Взлетел с ВАСО и пошел с посадкой на Ворсовку. Далее, через час по плану на Чкаловский.
Также, с ВАСО сейчас взлетел RA-42412 (Як-42Д)
Дата: 12 Фев 2021 12:30:26 · Поправил: timeok (12 Фев 2021 12:31:31)
Природный работает на 6 канале - ***.675
Дата: 12 Фев 2021 13:16:07
Скачал же в начале января карту маршрутную свежую. Так вот, странно, что на ней не указана рабочая частота 134.000, хотя доклады диспетчеру на ней идут. |
Дата: 12 Фев 2021 23:32:43
седьмой - левее, около 116, шестнадцатый - правее, 127
внутригрупповой 134, еще в районе 240 радиообмен, но номера канала не знаю
Дата: 12 Фев 2021 23:55:22
внутригрупповой 134
Этот сразу нашел. За остальные благодарю.
Дата: 16 Фев 2021 12:24:00
В районе 280 тоже" зажатые"
Дата: 20 Фев 2021 23:01:56
Сегодня заметил, что борты при выходе из МВЗ и входе а Ростовскую зону в точке KANON и ARKOK вместо традиционной 133.600 используют 122.300.
Вообще, странно, что точка канон перекочевала в новые карты. После изменений в МВЗ оказалось, что все точки доклада получили новые обозначения. Но вот KANON на границе МВЗ и ещё NIBOK в районе Липецка остались неизменными.
А по 122.300 нужно выяснить и добавить в базу частот. Похоже, это резервная Ростов-контроль.
Дата: 21 Фев 2021 10:01:03
Точки меняют названия только если меняются координаты. Если точка не сдвинулась, то она останется со старым названием.
Дата: 24 Фев 2021 13:51:18
Дата: 24 Фев 2021 15:05:51
Дата: 24 Фев 2021 15:51:54
На маршрутной карте обозначена как Ростов-контроль, сектор R4, выше 340 эшелона.
Добавил в БД частот.
А что вас смущает?
Немного смутил а/п базирования эксплуатанта - UTair - Вертолетные услуги (Нефтеюганский ОАО) и фото из Игарки. Далековато от Воронежа.
Дата: 24 Фев 2021 16:52:52
это липецк зимний 10 канал
Дата: 24 Фев 2021 17:48:38
timeok
Ну да, не близко. Но если газопровод мониторит, то может быть и прикомандированный.
Дата: 24 Фев 2021 18:38:49
Снабженец
timeok
Провсветите что значит "не зажатый" / "зажатый"......
Дата: 24 Фев 2021 18:43:41 · Поправил: timeok (24 Фев 2021 18:46:37)
Модуляция с "характером" у боевой авиации.
ссылка
и еще |
Дата: 24 Фев 2021 18:45:24
Sergey393
Давайте я попробую. Когда летчик говорит через ларингофонную гарнитуру, звук мы слышим "зажатым". Эффект, как будто обрезали верхние и нижние частоты.
Дата: 24 Фев 2021 18:48:56
timeok
Konstantin
Спасибо.
Дата: 24 Фев 2021 19:23:50
не зная как то, но я так и не понял разницу между зажатым и не зажатым.
я не говорю что ее нет, но я не различаю
Дата: 24 Фев 2021 19:39:44
Типичная "зажатая" модуляция. Запись 2013 года.
файл |
Дата: 25 Фев 2021 13:08:38
Konstantin
Нечто похожее происходит, когда принимаешь SSB на обычный АМ приёмник :)
Дата: 25 Фев 2021 14:26:10
Corvus
Ну да, эдакий "баночный" звук. Мне кажется, он вполне себе различим.
Дата: 26 Фев 2021 15:52:07 · Поправил: timeok (26 Фев 2021 15:53:04)
RF-66043 ТУ-134УБЛ сию взлетела с Бунчука.
Иногда, почему-то на земле не в нулях шел.
Дата: 27 Фев 2021 00:57:55
с утра там был элитарно - блестящий фалкон авиаотряда нашего любимого предводителя.
смотрел его интерьеры в интернете, впечатляет.
