Дата: 17 Фев 2021 11:19:47
Добрый день. имеется моторола GM 360 в прошитая в 640 в режиме DataBox.вот данные моторолы:
model M25RHC9CK1
serial 103TCND222
Codeplug Part N 8266553A04
Code plug Version 04.10
Softvare Version R02.01.11
хочу получить из нее полноценную моторолу (панель передняя 6 кнопок) GM3ХХ
на плате маркировка IMUE6015A
исходя из прочитанного в интернете - это могут быть следующие модели взято из файла Read.me программы EU-Warriis R03.00.07
M25RHA9AN0 IMUE6015A 07.00 GM300 databox uhf
M25RHC9AN1 IMUE6015A 07.00 GM340 plain uhf
M25RHF9AN5 IMUE6015A 07.01 GM360(GM339)pref uhf
То есть - берем фирмваре R03.13.00,заливаем в станцию (предварительно сохранив настройки), потом Codeplag от данной версии и должна получиться моторола GM3ХХ. Вопрос а как выбрать кодеплаг.? Я так понимаю последние буквы в названии Кодеплага обозначают тип панели?
Или может быть есть более простой способ?
Суть данного поста - понять правильно ли я рассуждаю и собираюсь сделать... просто не хочется получить труп(. Заранее Спасибо
Дата: 18 Фев 2021 12:59:03
Тему можно закрывать.... Разобрался..
прошил R03.13.00 c Codeplagom M25RHA9AN0 после этого залили обратно настройки сохраненные Тюнером,задал нужные мне частоты...станция работает. Хотя до конца остался невыясненным вопрос по разновидностям Кодеплагов....например их в комплекте к программе -3 отличаются последней цифрой - в чем в них отличия? Спасибо Всем ответившим)
Дата: 18 Фев 2021 13:20:14
Дата: 18 Фев 2021 15:16:11
1 Motorola
2 Motorolla
3 Motorollla
Дата: 18 Фев 2021 22:47:28
) а если серьезно?
