На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Трансформация GP328 в GP340
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RA3MAC
с фев 2015
Углич
Дата: 17 Фев 2021 11:50:24 #
Появились по случаю у меня парочку радиостанций азиаток GP328 на UHF TANAPA PMUE1434E AZH25RDC9AA3 это 403-470Мгц. Радиостанции используются в в добровольческом поисковом отряде ЗОВ г.Углич. Т.к. недавно мной был освоен SELECT-5 то появилось желание перефлешить в GP340.
Начал сию процедуру: сохранил тюнинг, запустил FLASH GRADETool, залил Firmware Waris5t Gp3xx (R03.14.00) - всё прошло на УРА, затем залил Codeplug PMUE1440D_H25RDC9AN3.0 - всё прошло на УРА. После этих процедур нужно сменить регион и залить тюнинг, но вот здесь и возникла проблема !!! При попытке смены региона выдаётся сообщение - No Response from radio.
Поясню, заливка всех флешкодов происходила при выключенной и при включенной радиостанции с замкнутым 7 и 12 пином (в разных вариациях).
После нескольких процедур, заливки заного всех этих флешкодов я решил вернуть рацуху обратно в то что было. Не буду долго описывать процесс, вообщем всё, всё вернулось благополучно.
Назрел вопрос, где я ошибся и возможно-ли обратить азиатку в европейку путём перефлеша?
Жду ваших подсказок коллеги, очень нужно т.к. скоро начинается сезон поисков потеряшек и хотелосьбы вооружить всех членов отряд системой SELECT-5.
IntegraL
с авг 2010
31
Дата: 09 Мар 2021 16:14:56 #
RA3MAC
Зачем вам Select5? Я понимаю, на тон закрыться, чтобы помехи не мешали, но сигналинг?
Или у вас старшие поисковых групп номера своих "Лис" забывают?) Так тут и сигналинг не поможет
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 09 Мар 2021 16:16:29 · Поправил: Kim Mathers (09 Мар 2021 16:19:50) #
Чтобы получить что на 2 станциях? Задержку перед/после передачей полезного голоса?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 28 Фев 2023 11:37:54 #
У меня похожая станция, перестал читаться codeplug, а точнее когда пытаешься считать ее через CPS, то выдается ошибка контрольной суммы образа (Image is corrupted. Checksum for Read only region failed ). Что делать? Можно ли как то зашить в нее что то другое или что-то сделать через flashgrade?
Каким тюнером вы сливали инфу со станции? у меня ни один тюнер не подходит.
Данные станции:
TANAPA: PMUE1434EAA
VER.NO: R05.16.01
MODEL NO: AZH25RDC9AA3
Можете скинуть свои утилиты которыми пытались перефлешить вашу станцию?
dimaskif
с авг 2021
Дата: 09 Ноя 2023 11:45:48 #
Я тоже недавно приобрёл GP328, азиатка, PMUE1434E. Тупо ничем не могу её считать/прошить. На некоторых версиях CPS пишет, что не поддерживается кодеплаг, а на некоторых ошибка региона 4-1379. Прикол с «махусом» в регистре не помогает. Перепробовал много версий CPS с индексом R06. и так далее - фигушки. Тоже думал, может её как-то можно перефлешить в GP340?
Кстати, нарыл в интернете, что можно прошить её R01.00.02 AZ, но эта прога пашет только на Виндоус 95 и 98. Доступа к таким операционкам у меня нет, а виртуальная машина не хочет видить ком порт. То есть она его в диспетчере устройств видит, а CPS говорит, что проблема с подключением.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 09 Ноя 2023 13:03:23 · Поправил: Evpator (09 Ноя 2023 13:03:38) #
dimaskif, как вариант - найти задёшево древний комп с ком-портом и древней же виндой.
dimaskif
с авг 2021
Дата: 10 Ноя 2023 18:57:57 #
Запустил R01.00.02 AZ на семёрке с помощью режима совместимости, пишет unsupported model. Я уже ничего не пойму) Уже больше месяца не могу изменить частоты на рации. Купил, а толку ноль. Как по мне, GP328 это высер компании Моторола
dimaskif
с авг 2021
Дата: 01 Дек 2023 14:38:23 · Поправил: dimaskif (01 Дек 2023 14:38:51) #
RA3MAC
У вас это физически не получится. Если исходная рация pmuE1434E h25RDC9aa3, то заливаемые кодеплаги обязательно должны быть xxxExxxxE xxxRDCxxxx, а вы пытаетесь залить xxxExxxxD xxxRDCxxxx. Буква D всё портит
