На сайте: гостей - 81,
участников - 7 [ Larr, UA0OAG, woxwox, Slavik, Greenland, kae901, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Sangean ATS-909 - продолжаем доработку.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 27 Фев 2021 22:18:54 · Поправил: Краснофлотец (28 Фев 2021 11:09:19) #
Приёмник мой 909 -без буквы - вроде отстроен отлично. Доработки я сделал, все устраивает,--- кроме SSB, не совпадает на 100 - 150 Гц, при шаге в 1 кГц. Может кому пригодится - написано ниже.
siarzhuk
с апр 2006
Berlin-Minsk
Дата: 28 Фев 2021 01:12:05 #
Вернее, мне нужны точки регулировки, остальное мне ясно. Может они под экраном - не знаю.
А в Service Manual заглядывали? 14 ALIGNMENT FOR USB/LSB FINE TUNING - это не оно?
Ещё в FAQ вариант настройки оффсета по сигналу станции с эталонной частотой: http://www.davidmoisan.org/radio/sangean/909tech.html#ssboffset
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 28 Фев 2021 01:38:49 · Поправил: Краснофлотец (28 Фев 2021 02:21:26) #
Спасибо, тут вроде переводится тогда и переведу сюда.
http://www.davidmoisan.org/radio/sangean/ats909faq.html#top
Ценная ссылка - в переводчик и читаем.
Подстройка точной установки по нулям - SSB SANGEAN ATS 909.
Как мне настроить смещение LSB / USB? "
Вам нужно будет отрегулировать BFO только в том случае, если он заметно не отрегулирован.
BFO можно отрегулировать следующим образом: Радиоприемник должен иметь нормальную комнатную температуру, а не на солнце или на улице. Оставьте на 30 минут.
[Иллюстрация места регулировки BFO в приемнике ATS-909]
Настройтесь на WWV, CHU или эквивалентный стандарт частоты. Если в вашем месте нет такой возможности, подойдет местная станция СВ.
Снимите пластиковую крышку ЖК-дисплея тонким металлическим или пластиковым предметом.
Под дисплеем находятся две регулировочные потенциометры, они могут быть серыми или оранжевыми. Регулируемый горшок - TC301, с правой стороны.
Переключитесь с LSB на AM на USB и сравните ноту ударов. Если вы не замечаете разницы в нотах ударов, не беспокойтесь об изменении.
Если битовая нота находится на низком уровне LSB, слегка поверните потенциометр по часовой стрелке.
Если битовая нота высока на LSB, слегка поверните потенциометр против часовой стрелки.
Повторяйте шаг №4 до тех пор, пока ноты не будут звучать одинаково.
Обратите внимание, НЕ ПЕРЕПУТАТЬ и не трогать - TC302
- регулирует часы.
Если вы обнаружите, что ваш SSB не изменился, а ваши часы очень быстрые (или медленные), вы настроили неправильный горшок!
Это в лучшем случае лишь грубая корректировка. Вам понадобится частотомер и руководство по обслуживанию, если вы хотите все сделать правильно.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Мар 2021 14:59:47 · Поправил: Краснофлотец (01 Мар 2021 17:09:51) #
Про АРУ ( AGC) - 909
Так советуют - перевод.
Большие конденсаторы ответственны за медленную АРУ, и они использовали большие конденсаторы из-за высокого крутизны наклона схемы управления АРУ.
Теперь об изменениях:
C57 на выводе 15 микросхемы IC1 (TA7758P) следует изменить с 22 мкФ на 10 мкФ
Дополнительный резистор номиналом 18 кОм необходимо разместить между контактами 15 и 17 микросхемы IC1 (TA7758P).
Следует проверить C11 - для схемы нужно значение 4,7 мкФ - в моем радио был конденсатор на 10 мкФ. 4,7 мкФ -
правильное значение
Верхний провод к клемме + C11 должен быть отрезан, чтобы он был изолирован от цепи. Необходимо установить дополнительный резистор номиналом 4,7 кОм, соединяющий клемму + C11 с базой Q53.
Другими словами, используйте последовательное соединение 4,7 кОм и 4,7 мкФ вместо 4,7 мкФ для C11.
Как бы ясно - но 18 кОм, что нам даёт?? Между 15 и 17 ножками.
Ускоряет разряд С 57 ??
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Мар 2021 00:41:53 · Поправил: Краснофлотец (03 Мар 2021 00:45:34) #
AGC
Не советую делать именно так, как описано выше, только хуже. Перепроверил.
Только заменил С57 - на 10 мкФ, С11 - заменил на 4.7 мкФ и все.
.Остальное все вернул назад - результат меня не порадовал, оставил остальное по заводскому.
Закончил почти все доработки, - осталось перепроверить на природе.
У меня максимальный результат получился - несколько другим путем, и более простым, есть оригинальные решения, минимум деталей..
Всего хватает. Пока сравнивал с - Sony ICF 2010. Sony ICF 55, Sony ICF 7600G, 7600GR , и это против Sangean ATS 909 - (без буквы).
С разной длинны телескопа ( даже на 1 звено, у всех - одинаковой длинны) Sangean ATS 909 на высоте. На наружную антенну - никогда не буду применять, просто глупо на карманный приемник цеплять провода.
Если ПРИЕМНИК обалденно принимает на 1 звено, даже в железобетонном доме с кучей помех вокруг, с колосальной чувствительностью - нахрена ему ещё веревка. Представляю, как будет на улице. Чуть потеплеет вынесу на проверку.
На СВ и ДВ на феррит внутренний - просто зверь, (после доработки), это так же работает и на СВ ДВ, само собой и на КВ, кто желал эти волны - будете очень поражены чувствительностью Sangean ATS 909. Теперь его ни кто не может обогнать.
Все доработки не требуют регулировок - все заработает сразу - так, как отработано.
Схема очень простая, как нарисую в программе - тогда помещу - с описанием в форум.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 04 Мар 2021 00:47:59 · Поправил: Краснофлотец (04 Мар 2021 01:12:13) #
При режиме SSB - полоса только "УЗКАЯ"- и не переключается, в приёмнике Sangean 909.
Путём анализа - пришёл к выводу, если есть желание иметь в режиме SSB - как узкую, так и широкую полосу, - нужно выпаять управления ключом Q18 --через (R160), при режиме SSB, тогда будет работать переключатель ( узкая - широкая в SSB ).
Например - удобно шагать кнопками по диапазону в SSB, по 5 кГц на широкой полосе, тогда мы не пропустим радиолюбителя - в пределах 5 кГц, так, как будет слышно хвосты радиостанции, останавливаемся - и АНКОДЕРОМ - можем точно подстроиться по 1 кГц или Герцами, сделав всего несколько щелчков, -- вместо постоянного вращения.
Это для того, что бы не изнашивался АНКОДЕР при постоянном поиске по 1 кГц.
Если бы кнопки имели шаг в 1 кГц - тогда без проблем - нажимаем и сканируем диапазон, услышав станцию останавливаемся. Но при шаге в 5 кГц - тяжело это сделать, (станция может не попасть в полосу узкого фильтра, и её не будет слышно), вот и приходится постоянно крутить регулятор поиска - быстро изнашивая его ресурс.
Сделав доработку - с широкой полосой, мы можем и слушать на широкой и делать поиск кнопками - не пользуясь АНКОДЕРОМ постоянно.
Это моё личное мнение.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 05 Мар 2021 02:47:42 #
Закончил доработку почти полностью, сегодня подкорректировал ещё - общее звучание, ну теперь, то, что я хотел, сочное и красивое.
Очень четко стало - заметно переключение полос - УЗКАЯ И ШИРОКАЯ, при заводском варианте - такого не было, качество приёма КВ СВ ДВ - явно улучшилось. SSB - вообще песня, всего хватает, как по звучанию, так и по громкости и чувствительности. Это все на телескопическую родную антенну.
Тестировать окончательно буду на природе.
В квартире - среди помех, приём достойный. Регулятор усиления - четко отсеивает помехи, вещь нужная. Примерно так.
Приемник оставлю навсегда, куда там Дегенам 1103, Тексунам 660 (были у меня такие то же), SANGEAN ATS 909 - вышел вперед однозначно, его легко и быстро можно доработать, хороший доступ и результат.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 06 Мар 2021 18:50:05 · Поправил: Краснофлотец (06 Мар 2021 19:53:08) #
Интересно знать
Зачем нужна точная подстройка ТС301 - находится рядом с дисплеем.
Тонкая настройка
: (перевод) Вдруг пригодится кому то.
Чтобы убедиться, что ваше радио настроено на частоту, точно по цифровому индикатору и это соответствует именно ТАК, вы должны проверить и настроить его. Это особенно ценно для прослушивания SW. И настройка его для SW может повлиять на настройку для другого диапазона, поэтому выберите наиболее важный для вас. Прямо под крышкой передней приёмника рядом с дисплеем есть небольшой переменный конденсатор, рядом с типичным кристаллом (кварцем), обозначенным как TC301.
Это регулировка штрафа (не точности)- опорного генератора, который получает, чтобы ФАПЧ. Вы можете / должны использовать частотомер для этой задачи и настроиться на 4,332 МГц. Или настройтесь на известную опорную станцию, такую ​​как WWV, и настройтесь на лучший звук. Я выбрал 10 МГц, поскольку большую часть времени провожу в нижней части диапазона SW, где в противном случае 15 МГц были бы ближе к центру диапазона радиоприемника. Настройтесь на 1 кГц от станции и слушайте. Изменение высоты звука должно быть одинаковым как выше, так и ниже тестовой частоты. Когда это звучит даже у вас почти идеально. Он должен быть достаточно хорош для приятного использования.
Другая настройка, TC302
, - это точная настройка кварцевого генератора 32,768 кГц для синхронизации. Я бы не стал с этим связываться, если вы не обнаружите, что ваши часы не очень точны. Как часто я меняю батарейки, меня не волнует, насколько точны часы, и у меня всегда есть станция сигналов времени.
Настройка генераторов SSB.
При использовании SSB вы можете обнаружить, что верхняя или нижняя боковая полоса не работает должным образом. Например, когда вы слышите сигнал SSB в режиме AM и выбираете LSB, сигнал исчезает, и вам нужно немного искать вверх или вниз, чтобы переместить его. Затем вы обнаруживаете, что это должен быть USB, и снова он исчезает, и вам нужно снова настраиваться. Это затрудняет прослушивание SSB. Для каждого есть корректировка.
Если вы сосредоточены на точной AM-станции, предполагая, что радио точно настраивается, и вы переключаетесь на нижнюю или верхнюю боковую полосу, вы не должны слышать «ритм». Звук будет «странным», потому что вы не в АМ, но если вы получите устойчивый тон, то генератор SSB будет колебаться вместе с несущей. Мы этого не хотим. Наличие этой точности также полезно для определения точной частоты некоторых станций. Это может / должно быть выполнено с помощью частотомера.
Однако опять же настройка на слух может дать неплохой результат. Опять же, WWV полезен для этой настройки и лучше всего делать это в течение минуты, когда не передается постоянный тональный сигнал. VC5 настраивает USB на 452 кГц, а VC4 настраивает LSB на 448 кГц (2 кГц от ПЧ 450 кГц).
Настраивайте их медленно, пока на эталонной частоте, я снова использовал 10 МГц, и прислушивайтесь к исчезновению тона удара.
Сравните несколько раз LSB и USB по частоте и на одинаковом расстоянии сверху и снизу. Затем включите любительские диапазоны и найдите немного SSB. Когда вы обнаружите сигнал в режиме AM, переключитесь на LSB и USB, и сигнал должен остаться. Он может быть не идеальным, и для этого нужна тонкая настройка в этом режиме. Для фиксации нужно всего несколько «щелчков» ручки настройки. Эти настройки находятся на задней панели.
Вот очень полезный «трюк».
Согласно руководству пользователя, предустановленные ячейки памяти являются постоянными. Однако вы можете отменить любой из них и полностью настроить радио. Чтобы изменить уже использованную память, просто нажмите клавишу M. На дисплее отображается MEMFULL. Продолжайте удерживать кнопку M, и текущая настройка перезапишет содержимое этой памяти. Иногда это может изменить другие воспоминания. Вы всегда можете очистить любые воспоминания, которые пожелаете, воспоминания для конкретной станции или того, для чего вы их используете, в нужном вам порядке.
Предупреждение:
(усвоил на собственном горьком опыте) разъем питания представляет собой цилиндр «перевернутого» типа, то есть положительный полюс находится снаружи, а отрицательный - внутри. Отрицательный равен заземлению системы. Использование подключаемого адаптера с 4-контактным разъемом (один из этих разъемов для всех устройств типа вещей), настроенного для реверсивного режима, помещает напряжение на внешний металл корпуса и гильз других вилок. (в обычном режиме он был бы на кончике 1/8 дюйма, да и на разъемах микрофона тоже). Это уже не большая проблема. Проблема возникает при использовании металлической вилки для наушников. Внешняя сторона или экран штекера наушников могут касаться цилиндра или гильзы 4-контактной вилки питания, вызывая короткое замыкание ЧЕРЕЗ РАДИО. Это приведет к отключению схемы, определяющей вход питания для отключения батареи. Остается только работа от батареи.
Кроме того, не рекомендуется подвергать радио воздействию яркого света
. Если вы позволите прямому солнечному свету попасть на дисплей в жаркий день, через некоторое время отобразятся все сегменты, даже при выключенном радио. Если оставить больше, весь дисплей погаснет. Впоследствии для меня он всегда возвращался к норме, но я не знаю, если оставить на жарком солнце на более длительное время, это приведет к необратимому повреждению.
Настройка AGC:
Если вы много используете радио, особенно для одной боковой полосы, вам нужно замедлить AGC. В сети опубликованы моды для ускорения работы AGC. В этом нет особого смысла, потому что поститься уже слишком много. Если вы слушаете SSB-сигнал любой значительной мощности, вы почувствуете «накачку» звука, и шум заполнит более мягкие звуковые сегменты.
Помните, что в SSB нет несущей, только модулированный звук. Слишком быстрая АРУ быстро снижает усиление при увеличении модуляции и увеличивает усиление при уменьшении модуляции. Таким образом, шум заполняет пространство между каждым слогом. Это сведет вас с ума. Выполнение этого мода требует пайки и замены компонента. Следует отметить, что жалобы на слишком медленную работу AGC, скорее всего, касаются скорости атаки. Я согласен, и это можно исправить. Но я считаю, что слишком быстрое время затухания гораздо более неудобно.
Радиостанция имеет высокий коэффициент крутизны, и, похоже, по этой причине была выбрана АРУ. Создание этого мода сделает радио шумным при его включении и выборе предустановок. Я планирую вернуться к этой проблеме и попытаться определить, как решить проблему создания более быстрой атаки и более медленного распада. Придется проверить работу ИС. Увеличение C57 замедлит AGC. Но это уловка - получить большую крышку на том же месте.
Изменения светодиодной подсветки:
Некоторые люди меняли светодиоды подсветки, чтобы изменить цвет или яркость. Это забавная и относительно простая модификация. В магнитоле Super 909 используются синие светодиоды. В радиоприемнике используются два круглых светодиода диаметром 3 мм.
Обратите внимание, что для некоторых светодиодов требуется более высокое рабочее напряжение, чем для «стандартных» типов.
Заводские зеленые, хотя и довольно яркие, представляют собой стандартные светодиоды, которые светятся на полную яркость при напряжении от 1,5 до 2 вольт. Светодиоды высокой яркости обычно работают при напряжении около 3 вольт.
Поэтому вам может потребоваться внести некоторые дополнительные изменения, чтобы они работали нормально. Я установил в магнитолу 2 белых светодиода высокой яркости.
Заводская разводка включает последовательно соединенные светодиоды, на каждый из которых подается напряжение около 1,5 В. Изменение настройки на параллельные места примерно по 3 вольта на каждое, идеально подходит для людей с высокой яркостью. Я внес изменения, оставив одну ножку светодиода вверх от платы и протянув провод вокруг верхней части дисплея от одной стороны к другой. Это помещает светодиоды параллельно, и каждый из них видит 3 вольта, которые подает радио для дисплея. Для светодиодов с прозрачными линзами вы можете немного обработать их, чтобы добавить немного рассеивания. Потереть или немного покрутить светодиод на подушечке Scotch Brite поможет.
Здесь у моего радио горят белые светодиоды, показывающие, что он настроен на KCJJ, Айова-Сити, 1 кВт ночью, чуть более 200 миль в 1:00 по местному времени со слабым, но приемлемым сигналом. На самом деле дисплей выглядит немного лучше, чем на картинке. Камера не совсем видит то, что делает глаз.
Я предпочитаю читаемость дисплея с белыми светодиодами, а не заводским зеленым.
Как использовать таймеры?
Прежде всего, таймеры 1 и 2 выключат радио через час, а таймер 3 позволит радио играть, пока вы его не выключите.
Включите радио и настройтесь на станцию, на которую вы хотите включить радио. Вы можете использовать любую частоту и режим на SW или любой AM, FM или LW станции. Допустим, я хочу проснуться под KNX-1070 в 5:20 утра.
Теперь нажмите кнопку MEMO, и на дисплее замигает слово «MEMO». Нажмите кнопку TIMER 1, и радио подаст звуковой сигнал. Снова нажмите TIMER 1, и на дисплее замигает слово «таймер». Используйте кнопку AM MODE для выбора радио (вы должны увидеть музыкальные ноты на дисплее).
Теперь используйте цифры на клавиатуре, чтобы ввести время включения. В моем примере я нажал 5, 2 и 0.
Обязательно используйте 24-часовое время. Теперь нажмите ENTER, и на дисплее отобразится «ТАЙМЕР 1». Чтобы проверить состояние таймера в любое время, просто нажмите кнопку ТАЙМЕР 1, и вы увидите время и частоту включения радио. Нажмите TIMER 1, чтобы вернуться к обычному режиму работы радио. Чтобы удалить таймер, просто нажмите TIMER 1 и CLEAR. Чтобы снова включить таймер, просто нажмите кнопку ТАЙМЕР 1 и кнопку «Ввод».
Таймеры также имеют функцию «отложить». Когда мой таймер 1 срабатывает в 5:20 утра, и я хочу немного поспать, просто нажмите кнопку ТАЙМЕР 1, когда радио включится, и оно выключится и снова включится примерно через 5 минут. Таймеры 2 и 3 также имеют функцию «отложить».
Любимым радиолюбителям является Sangean ATS-909, также известный как Radio Shack DX-398, Siemens RK777 и Roberts R861.
Есть ли у 909 птички (ложные сигналы)?
- Поражёнки.
Да. У 909 есть две сильные птички на 27,022 МГц и 27,472 МГц и несколько других на 17,865 и 18,165 МГц.
Действительно ли память станции постоянна, как написано в инструкции?
Нет. Память станций может быть изменена.
• Выберите частоту, которую вы хотите изменить.
• Введите новую частоту.
• Нажмите клавишу M.
• На дисплее появится надпись «MEMOFULL».
• Удерживайте нажатой клавишу M.
Теперь новая частота должна быть сохранена в памяти.
Как работает кнопка приоритета?
Функция приоритета не очень хорошо объяснена в руководстве, и она ведет себя по-разному в зависимости от того, какой диапазон задействован. На MW, LW и FM кнопка приоритета имеет отдельную ячейку памяти, поэтому вы можете сохранить радиостанцию ​​в ней, как и в любой другой памяти.
Однако на SW кнопка приоритета вызывает уже существующую память станции; он не сохраняет саму станцию, а только ссылку на станцию ​​на страницах памяти.
Чтобы установить приоритетную станцию ​​в диапазонах MW, LW или FM:
Настройтесь на нужную станцию. Нажмите клавишу M. Нажмите клавишу PRIORITY (та клавиша, которая выглядит как «1» и стрелка). Вот и все. Когда вы в следующий раз нажмете кнопку PRIORITY, появится сохраненная вами радиостанция.
Чтобы установить приоритетную станцию ​​в диапазоне SW:
Во-первых, станция, которую вы хотите слушать, должна быть уже сохранена. Найдите пустую страницу (обычно стр. 29) или перезапишите место в памяти и сохраните там свою станцию. Затем нажмите M и ПРИОРИТЕТ. Пока станция хранится в «обычной» памяти, клавиша PRIORITY вызывает ее.
Удаление фиксатора на ручке настройки (по желанию)
1. На ручке настройки рядом с подсветкой ЖК-дисплея слева и чуть ниже кнопки питания есть 6 контактных площадок. Используя фитиль для припоя или инструмент для демонтажа, сначала удалите весь припой с 4 внутренних контактных площадок. Затем удалите весь припой с 2 ​​внешних контактных площадок с «ушками» или земли регулятора настройки. Если припой был удален, то теперь можно снять элемент управления с платы.
2. С помощью тонкой отвертки с плоским лезвием или лезвия ножа осторожно поднимите четыре выступа на задней стороне регулятора настройки. Используйте плоскогубцы, чтобы выпрямить их. Разбирая элемент управления, обратите внимание на то, как он собран.
3. Одновременно осторожно снимите пластиковый корпус управления и стойку с металлического корпуса. Внутри металлической оболочки с «ушками» находится медное кольцо. Снимите кольцо, заметив, как оно собрано. Медное кольцо имеет 2 изгиба и выемку, выступающую с одной стороны в центре изгиба. Это, вместе с пластиковым штырем, заставляет ручку настройки фиксироваться, работая щелчком.
4. С помощью острогубцев аккуратно разгладьте выступ, который выступает на одной стороне кольца, не нарушая изгибов кольца. Затем соберите элемент управления и попробуйте повернуть его пальцами, удерживая сборку вместе. Внесите необходимые изменения в элемент управления, прежде чем снова припаять его обратно в плату. Если вам нужно, сначала проверьте это с помощью ручки настройки на элементе управления. Жесткость управления в некоторой степени зависит от того, как ручка поднята до поверхности радиоприемника.
5. После того, как элемент управления будет собран обратно, аккуратно пригните 4 выступа на место с помощью плоскогубцев. Повторно припаяйте элемент управления на плате дисплея. Проверьте свою работу и включите радио, чтобы проверить ручную настройку. Теперь вы сможете легко настраиваться, возможно, всего лишь одним пальцем на ручке настройки. Этот мод отлично работает!
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 08 Мар 2021 17:35:46 · Поправил: Краснофлотец (08 Мар 2021 21:50:43) #
Много экспериментов и анализов - ранее предложенных вариантов сделано. Вот общий доработанный и проверенный итог доработок, все в одном месте
Не верьте плохим отзывам - просто нужно немного поработать, приёмник хорош - отличный качественный монтаж, очень точные настройки с завода - это не 600 или 660 Tecsun, все четко и стоит его иметь.
У меня было много - Sony, Tecsun Деген, и т.д, но Sangean ATS 909 очень хороший аппарат.
А после доработок - а это не сложно, зная, что куда и как, можно за пол дня превратить приёмник в лучший из лучших.
Просто приятно его держать в руках и слушать на природе, ТЕПЕРЬ на родной телескоп, все, что есть в эфире, и не нужно ни каких проволочных антенн, все принимает достойно.
Приёмник Sangean ATS 909 стал лучшим в моей коллекции, теперь можно его ставить в один ряд с Sony ICF 7600(G) - 7600(GR) - Sony ICF 55, и даже около Sony ICF 2010. (Я не хочу говорить о 600, 660, Дегене 1103 - они не сравнивались, видимо и нет смысла ).
Некоторые из перечисленных приёмников - Sangean ATS 909 превзошёл по приёму (после доработок), как показали сравнения.
Приём вёлся ( при сравнении), на родные телескопические антенн приёмников, одинаковой длинны, начиная от 1 звена до полной длинны.
Sangean ATS 909 полностью преобразился.
Самые слабые станции - (на грани слышимости)- он принимал более чётко, чем другие приёмники описанные выше, большой запас по чувствительности и громкости, меньше шума.
Что изменилось: Главное - это можно сделать как по пунктам, так и в полном комплексе, в любом случае - отличный положительный результат.
Это можно повторить и в других модификациях этих приёмников - просто по схеме уточнить номер изменения номинала или схемного решения, при сравнении схем.
1. Стало- чувствительный приём на родной телескоп - антенну. (Простая доработка)
2. Улучшился приём СВ - ДВ. (Простая доработка)
3. Более глубокая регулировка чувствительности регулятором.(Простая доработка)
3. Изменилось общее усиление приёмника в лучшую сторону, и динамический диапазон.
4. Увеличился уровень громкости (стало соизмеримо с АМ), и качество звука в - SSB, также устранено - нестабильность НУЛЯ. (Простая доработка)
5. НЧ. Улучшилось общее качество звучания приёмника, звук стал прозрачнее и красивее.
6. Стало отчетливо заметно переключение с УЗКОЙ на ШИРОКУЮ полосу, так же переключение "TONE".
7. Сделано - заряд аккумуляторов в самом приёмнике от блока питания.
8. Сделано - (подсветку - автомат) -автоматически включаемую от вращения АНКОДЕРА, или нажатия любой кнопки.
9. Замена заводских светодиодов слабого света - на современные, сверх яркие.
10. Простая схема и описание каждого пункта - доработок.
Продолжение далее - следует.
brick top
с июн 2018
Львов
Дата: 12 Мар 2021 11:10:57 #
привет, извините, знаю п.4.3, но тут увидят кому надо.
есть атс-909 в состоянии нового со всеми потрохами и коробкой. по Украине - 5000 грн
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 13 Мар 2021 14:14:39 #
Последняя версия доработки SANGEAN ATS-909
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 15 Мар 2021 17:00:41 · Поправил: Краснофлотец (15 Мар 2021 17:04:42) #
Там на схеме- пара защитных диодов, случайно изображена -- включением наоборот, перегрузить правильный вариант не получается, так, что на это не нужно обращать внимание.
Это не относится к самой схеме доработки, а только к узлу заводского варианта, и это не нужно брать во внимание. Остальное всё правильно.
В данной доработке - так же улучшена работа СВ и ДВ, так - как применён полевой транзистор, вместо обычного, и сигнал с ферритовой антенны без всяких потерь (и лишних элементов) поступает на общую нагрузку и далее.
Все четко работает и регулируется регулятором усиления, как на СВ - ДВ так и на КВ.
При полностью выполненной -по пунктам модернизации, приёмник равносилен работе SONY ICF 2010 на родной телескоп, а на СВ ДВ возможно и перегоняет.
Качество звучания особенно на ФМ стало намного прозрачнее и красивее, четко слышно работу переключателя тембра. При переключении узкой и широкой полосы - есть четкая разница в звучании.
При доработке - точно и правильно устанавливайте нужные номиналы, перепроверяйте их прибором.
Автоматическая подсветка - очень нужная и удобная функция.
Отключать сигнал блокировки звука MUTE - не льзя так, как описано в других пожеланиях, (именно убирать провод с разъёма), при этом теряются ещё функции - нужные в приёмнике.
Правильно сделать - это приподнять ножки Эмиттеров транзисторов - указанных в описании.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Апр 2021 18:07:33 · Поправил: Краснофлотец (01 Апр 2021 18:08:52) #
Где то - давали рекомендацию - включать параллельно L7 (=2.2 мкГн), во входных фильтрах, добавлять индуктивность ( 4.7 мкГн ), проверил - чувствительность стала хуже на 27 мГц, заметно даже по шуму эфира, при экспериментальном подключении.
Не советую это сразу впаивать, как рисуют на схемах доработок, проверяйте. Я все вернул на заводской вариант.
Дата: 01 Апр 2021 22:31:05 #
Где то - давали рекомендацию - включать параллельно L7 (=2.2 мкГн), во входных фильтрах, добавлять индуктивность ( 4.7 мкГн ), проверил - чувствительность стала хуже на 27 мГц, заметно даже по шуму эфира, при экспериментальном подключении.- Хорошо , если это первоапрельская шутка. Вы сами-то понимаете , что должно произойти при изменении номинала индуктивности в меньшую сторону?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 01 Апр 2021 23:04:14 · Поправил: Краснофлотец (02 Апр 2021 00:03:21) #
Я, прежде чем устанавливать дополнительные 4.7 мкГн - на постоянное включение, сделал проверку, выбрал 27 мГц по частоте приёма, и периодически подключал (параллельно родному - L7) и отключал дополнительный (4.7 мкГн), Шум эфира заметно уменьшался при подключении. Сделал вывод - оставить заводской вариант.
Или что то не так? Тогда мне не понятна - такая обратная реакция. И какая расчетная индуктивность должна быть у L7, если установить просто замену. Что то тут не так... .? Тогда повторю эксперимент, если это стоит делать.
И инженерные заводские расчеты - значит тупые?? Или как?
В любом случае у меня было уменьшение индуктивности при параллельном подключении, почему тогда так получается. ( я подключал 4.0 мкГн) думаю, это не намного отличается, (погрешность Дросселя при измерении прибором)
Если взять L7 = 2.2 мкГн (заводской вариант) далее - ( общую) суммарную ёмкость примерно 3 пФ +12 пФ + 1 пФ некоторую (не большую)ёмкость монтажа в сумме = 16 пФ, то резонансная частота L 7, - будет равна, как раз около 27 мГц, [u]то, что нам и нужно, и что поставлено заводом[/u]. Посчитайте калькулятором.
Или у Вас есть другие расчеты или я чего то не учел, возможно нужно все смотреть в комплексе и в программах, тогда почему именно только - L7 --- напишите?
Тогда зачем уменьшать L7, мы уведем частоту резонанса выше 27 мГц.?? Ну да это для интереса, и так все нормально работает по заводскому.
Дата: 02 Апр 2021 13:59:08 #
Краснофлотец, при уводе частоты среза выше у нас завал с 30МГц уходит выше, причем при бОльшой индуктивности имеется резкий подьем на ВЧ ( у вас он м.б. и получался на 27МГц , а при сдвигании его вверх Кпер уменьшился, т.к. ушел выше) . R43 =470 Ом не зря там стоит (в 909х уже поставили 680), я же вообще его убрал.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 03 Апр 2021 15:50:42 #
R 43 я вообще убрал сразу и давно. Ну да ладно пусть будет по заводскому.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 23 Апр 2021 20:41:43 #
Думал - поборол температурный дрейф НУЛЯ SSB, оказалось нужно что то еще предпринимать, с понижением температуры например в LSB - получается более низкочастотное звучание.
Не могу определить - где происходит, что применить более стабильное, и как это компенсировать? Может у кого есть мысли, подскажите где вероятнее копать?. Именно к 909 модели.
И второй вопрос. Можно ли сделать шаг частоты кнопками в 1 кГц вместо 5 кГц, или как то переключать?
Ну уж очень не правильно сделали только 5 кГц, приходится гонять валкодер бестолку, при этом сбивается 0000, при переходе на 5 кГц.??
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 25 Апр 2021 08:52:19 #
Ну и общий вопрос.??
Кто ни будь применял( ВАЛКОДЕР - АНКОДЕР) в приёмник, вместо родного заводского - от портативных радиостанций 2 метрового диапазона. Там ОН весь - металлический, вроде по размеру может подойти. Думается более надёжный.
Поделитесь результатом.
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 24 Авг 2023 22:49:14 #
Вторая часть доработки - SSB.
Всех Sangean 909 - мощный - громкий приём в SSB, уровень громкости великолепен, дикторское, скорректированное - красивое качество модуляции.
- полностью решено.
Работы на полчаса, имея SMD малогабаритные несколько деталей, я выпаял с разных плат -например с разобранного ноутбука или тюнера.
Главная простота, ЭТО - что все несколько деталей, только паяются сверху родных, заводских на плате приёмника.
Уровень SSB --даже чуть превышает АМ, или на уровне, намного улучшена тембровая окраска голоса, просто приятно слушать четкую работу. Все сделано в ходе экспериментов. Описание постараюсь сюда. Поразительные результаты и все проблемы убраны.
 Страница:  ««  1  2
