На сайте: гостей - 63,
участников - 10 [ kia59, Михаил1, van, Sgt, xman, BR4096, vladisslav2011, lowband, alexbe, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проверенные способы отбеливания пожелтевшей пластмассы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 24 Фев 2021 04:24:18 · Поправил: Non (24 Фев 2021 04:26:00) #
Хотя и химия, но к радио имеет отношение, поскольку на руках у многих есть хотя и потрепанная годами, но еще вполне добротная и работоспособная радиотехника.
Часто у такой техники некоторые узлы из белой пластмассы, например, клавиши, со временем приобретает желтоватый, а иногда даже и красноватый оттенок:
Трудно сказать, чем это вызвано - естествеными процессами старения данного вида пластмассы, влиянием окружающей атмосферы или долгим пребыванием под солнцем, но так или иначе пластмасса из приятной взору белоснежной превращается не в слишком непривлекательное зрелище.
Причем такое пожелтение бывает не просто поверхностное, а несколько заходящее вглубь пластика.
В гугле нашел "10 верных способов вернуть ему первоначальную белизну", вот только верить всему, что там понаписывали, вряд ли стоит.
У кого-то есть собственный проверенный опыт решения данной проблемы?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 24 Фев 2021 08:01:02 #
Читал, но сам не применял.
Реставрация клавиатур,процесс отбеливания Retrobright.(часть 1)
Почитайте комментарии. Может что-то себе почерпнете.
Я сам старые принтеры оставлял как есть, с желтизной, если они работали.
Морды системников с пожелтевшей пластмассой обычно слегка шкурил и красил автоэмалями.
Вообще, лучше покрасить. И долговечнее, и красивее. Желательно, чтобы краска слегка растворяла верхний слой пластмассы, тогда она въедается в пластмассу.
Красил краскопультом. С баллончика не всегда может быть красиво.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 24 Фев 2021 09:41:36 #
Перекись водорода 15% плюс ультрафиолетовая лампа. Топиться все в перикиси и ставиться под ультрафиолет на несколько часов.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 27 Фев 2021 00:23:13 #
Kilim
https://mysku.ru/blog/aliexpress/72543.html
Оу, спасибо, да тут целый Клондайк рецептов, глаза разбегаются :)
В этом, собственно, и проблема - неизвестно что из них такое выбрать, чтобы хорошо сработало, а не испортило.
fly2015
Спасибо, ваш рецепт часто встречается в этом Клондайке.
Пока прихожу к выводу, что "самодельные" рецепты просты и доступны, но от малейшей ошибки исполнителя (концентрация химикатов, время выдержки и т.п.) может дать неожиданный результат, далекий от желаемого.
Да и натирание воском пор, которое действует ограниченное время, тоже не слишком понравилось.
Попробую поискать баллончики для автомобилистов, которые специально предназначены именно для этой конкретной цели - отбеливание, и ничего больше.
US7IGN
Дата: 27 Фев 2021 10:51:57 #
Дата: 27 Фев 2021 12:39:41 #
Как совершенно альтернативный вариант - заказать кому-то на 3Д принтере новые кнопки напечатать :)
US7IGN
Дата: 27 Фев 2021 13:40:32 #
только как заготовки. 3-д печать имеет характерную структуру поверхности. нужно серьезно "допиливать" и красить. с таким же успехом можно покрасить и родные кнопки.
Дата: 27 Фев 2021 14:15:02 #
Да или оставить как есть, виде после 3д печати.
Какого-нибудь серого или черного цвета будут не такие заметные к грязи рук...
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 27 Фев 2021 15:11:16 · Поправил: Non (27 Фев 2021 15:16:37) #
Понимаете, эти, извините за выражение, "совковые" клавиши на бытовых приемниках/радиолах великолепно выглядят даже если пожелтевшие - яркие, гладкие, блестящие и - полупрозрачные. А уж белые - вообще фантастика!
Уж не знаю, чего насовали в эту пластмассу советские химики, но выглядят она намного лучше ABS и пр. современных.
Жаль только, что эта красотища недолговечная. Задуть баллончиком - потеряется главный шик: полупрозрачность.
PS. Имеется виду те разновидности клавиш, что на фото, "рояльного" типа.
Потом начали клепать черные и т.д. из дешевой непривлекательной пластмассы.
