На сайте: гостей - 80,
участников - 8 [ Valery, RA6FOO, geka, Dimka, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Миниатюрный широкополосный DSP-приёмник HanRongDa HRD-747
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  16  17  »»Поиск в теме
opty
с авг 2007
Дата: 23 Фев 2023 13:38:03 #
У HRD-747 исчезновение звука при нажатии кнопок настройки при ручном поиске очень незначительное и вполне терпимое!
Кому как. По крайней мере софтмют у HRD-747 намного более агрессивный чем у PL-310, который уже стал притчей воязыцех. И на PL-310 его можно хотя бы немного пригасить (недокументированными методами)
А скачок громкости при приеме на SSB когда плавно перестаиваешся валкодером по 10гц , и сменяется килогерц происходит чуть ли не со щелчком. Честно говоря выбешивает...
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 23 Фев 2023 13:46:59 · Поправил: FANTIK (23 Фев 2023 20:22:47) #
opty
с авг 2007
Дата: 23 Фев 2023 14:32:20 #
Не крутите валкодер, он же быстро износится! Кнопки гораздо проще заменить!
Все изнашивается, ничто не вечно...
В 2007 когда покупал DE-1103 , все стращали ненадежным валкодером , который быстро выходит из строя. Прошло 15 лет, и на рыбалке в глухомани он побывал , и под ливень попадал, и до -30 замерзал... Передняя панель отваливалась - приклеивал, кондеры менял, а к валкодеру никаких претензий , работает как новый и даже не смазывал ни разу.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 23 Фев 2023 14:58:20 · Поправил: FANTIK (23 Фев 2023 20:23:58) #
opty
с авг 2007
Дата: 23 Фев 2023 15:03:44 · Поправил: opty (23 Фев 2023 15:08:07) #
Продолжайте таким же образом эксплуатировать всю вашу радиоаппаратуру!
Ну вообще то аппаратура и предназначена что бы её эксплуатировать а не пылинки сдувать ;)
А в общем то не понятно что вам не нравится - то что я не собираюсь смазывать энкодер на новом приемнике, или то что мне не нравится как работает софтмьют на HRD-747?
Nike-Ka
с мар 2017
Дата: 23 Фев 2023 19:54:20 #
А давайте все таки смажем.
Nike-Ka
с мар 2017
Дата: 23 Фев 2023 20:01:59 · Поправил: Nike-Ka (23 Фев 2023 20:02:40) #
скачок громкости при приеме на SSB когда плавно перестраиваешся валкодером по 10гц , и сменяется килогерц происходит чуть ли не со щелчком
А эта же ситуация, но на приеме LSB при смене килогерца (по 10 гц) проходит без подрыва.
Почему бы это?
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Фев 2023 20:03:38 · Поправил: sergsib (23 Фев 2023 20:04:13) #
Там этой смазки пол пуда, раз на морозе застывает. У Китайцев каждый приемник индивидуален!
Кому смазывать сразу, кому плату от кислоты мыть, а повезет, ничего не надо.
Nike-Ka
с мар 2017
Дата: 23 Фев 2023 20:08:03 #
Не откроешь-не узнаешь.
А тут защелки...
13466
Зауралье
Дата: 23 Фев 2023 22:04:56 #
Раньше пульты управления телевизионные телефонной карточкой вскрывались безо всяких видюх , а уж их как плотно запечатывали . Здесь всего 6 защелок . Не пойму.
Nike-Ka
с мар 2017
Дата: 23 Фев 2023 23:04:52 · Поправил: Nike-Ka (23 Фев 2023 23:05:53) #
Ну собственно, вскрыл я это чудо.
Вскрыл, на удивление аккуратно - ничего не сломал.
Однако...
Нижние две защелки сломали уже до меня.
Их нет даже внутри приемника.
Отсюда вывод-сломали на заводе, и так и собрали.
Так, для размышления...
В связи с этим возникло ощущение, что надо было брать Retekess TR110.
С их слов, они следят за качеством ...
Хочется в это верить. Хоть это и понятно всего лишь слова...
Вопрос ведь в другом.
Если это максимальный дефект, то и ладно.
Но этот подход на производстве заставляет сомневаться в остальном.
Ведь к этому приемнику, при всех его достоинствах (а они несомненно есть, не спорьте) много нареканий.
И часто можно слышать от пользователей такую фразу - возможно это дефект именно моего экземпляра.
И отсюда следующий вопрос.
Может все эти претензии от некачественной сборки?
P.S. А валкодер смазал, как мог. Разбирать его не стал. Может быть и зря.
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Фев 2023 23:11:42 #
Есть ли Инструкция по эксплуатации HRD -737 на русском языке? Если нет, то хотя бы как настраивать шаг?
Georges
с июл 2007
Дата: 24 Фев 2023 13:56:28 · Поправил: Georges (24 Фев 2023 13:58:26) #
Вижу, что шаг регулируется кнопкой Mode. Но как сохраняется? Перебрал все возможные варианты. Шаг везде 2,5. Он изменяется, но не сохраняется.
opty
с авг 2007
Дата: 24 Фев 2023 14:34:37 #
Для каждого диапазона настраивается и сохраняется отдельно. Шаг регулируется не кнопкой Mode, а кнопкой Step. Mode служит для переключения поддиапазонов, и для выбора ширины полосы, типа модуляции, но не для шага перестройки. Причем если после выбора шага кнопкой Step, нужно тогда нажать одну из кнопок Tune , тогда шаг перестройки запомнится
Georges
с июл 2007
Дата: 24 Фев 2023 16:16:46 #
Это не 747, где есть кнопка Step. 737 ее не имеет. Поэтому и такой вопрос.
opty
с авг 2007
Дата: 24 Фев 2023 16:22:41 #
Ааа , понял. Тема то посвящена 747 , ну как то и не сообразил что про 737
Georges
с июл 2007
Дата: 24 Фев 2023 16:59:49 #
Есть китайско-английская инструкция не отягощенная знаками препинания, но я в ней не нашел ответа на свой вопрос.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 26 Фев 2023 12:48:55 #
Georges
Нет в HRD-737, функции сохранения выбранного шага. Какой шаг вы выбрали кнопкой "MODE", с таким шагом и будет переключаться частота. У меня так, только 5кГц и 25кГц.
(AIR band: короткое нажатие кнопки (10) MODE переключит между 5 кГц и 25 кГц [5 кГц МОЖЕТ позволить вам настроить некоторые 8,33 кГц частоты европейских станций – нет гарантия!]).
Georges
с июл 2007
Дата: 27 Фев 2023 22:31:03 #
Спасибо!
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 01 Мар 2023 19:48:26 #
HRD-747. 153.500mHz. РЖД БАТАЙСК
https://youtu.be/BzrRU0NmqOo
zhbr
с мая 2022
Белгород
Дата: 20 Мар 2023 10:20:43 #
Здравствуйте всем!
Читаю, что в HRD 747 есть глюки в плане разрядки батареи в выключенном состоянии.
А кто знает - как с этим у Retekess TR110?
Или это на 100% тот же HRD 747 (кроме надписи) и нету смысла на али переплачивать $10 за ретекесс?
Спасибо!
opty
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2023 11:29:01 · Поправил: opty (20 Мар 2023 13:33:04) #
Это я писал про проблемы с питанием у моего эземпляра HRD-747 . Грешу на комплектный аккумулятор. Заказал с Али BL-5C (едет) , у позиции пара сотен положительных отзывов , пишут что реальная емкость соответсвует заявленной в 1000 мАч . Ну вот с ним протестирую
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 20 Мар 2023 13:12:41 #
zhbr
У моего HRD-747 если и разряжается аккумулятор в выключенном состоянии, то я этого не замечаю. Это при том, что я блокирую кнопки на нём, чтобы не включался самопроизвольно. Я его в сумке на работу постоянно ношу, даже зимой, по морозу.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Мар 2023 17:02:08 #
zhbr, В Июле его включал последний раз, включил сейчас, заряд полный.
Так что, как повезет с АКБ, так и будет разряжаться.
13466
Зауралье
Дата: 20 Мар 2023 17:25:47 #
У меня 700 ,747 - аккумуляторы однотипные , проблема одинаковая - заряд долго не держат.
opty
с авг 2007
Дата: 20 Мар 2023 18:22:52 #
Мало ли однотипные. Может быть брак , может быть подделка...
zhbr
с мая 2022
Белгород
Дата: 20 Мар 2023 19:05:45 #
Кстати.
Ещё сегодня утром HRD 747 на Али стоил от $62, а Retekess TR110 от $75.
Но пару часов назад вдруг увидел продавана, у которого ретекес стоил $47,54. Охренел. Не удержался и заказал. Приложение только что уведомило, что товар уже отправлен.
Есть, конечно, сомнение, что получу то, что заказывал. Ну, значит распаковку снимать буду. Сумма такая, что рискнуть можно.
Nike-Ka
с мар 2017
Дата: 22 Мар 2023 14:11:29 #
У таких продавцов стремно что-то покупать - вы видели его рейтинг и совершенно безумное количество отрицательных отзывов?
(из 112000 заказов 10000 отрицательных отзывов.)
И также он не продал ни одного этого приемника...
zhbr
с мая 2022
Белгород
Дата: 22 Мар 2023 18:18:36 #
Пишет, что уже есть 30 заказов.
Там полный возврат денег, если товар не соответствует описанию. Так что буду снимать видео распаковки. Если приедет :)
Nike-Ka
с мар 2017
Дата: 22 Мар 2023 19:44:09 · Поправил: Nike-Ka (22 Мар 2023 19:48:30) #
Специально зашел сейчас посмотреь - нет ни одного заказа!
Да и очень сомнительно, что народ ломанется скупать этот приемник всего на примерно тысячу дешевле, чем HRD 747, при условии, что это одно и то же...
Слова продавца абсолютно ничего не значат - если заказ оплачен, то он автоматически появляется на странице товара.
Нет оплаченного товара - нет реальных продаж.
Да и с полным возвратом сейчас не все так гладко, как было раньше.
Все нервы вымотают, пока вернешь по полному возврату.
Нет, я все понимаю, может именно вам повезет, но просто опыт показывает, что это бывает редко.
Удачи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
