На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Миниатюрный широкополосный DSP-приёмник HanRongDa HRD-747
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Зауралье
Дата: 10 Апр 2023 21:24:56 #
При отвале батареи настройки , кроме частот , слетают.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 14 Апр 2023 18:47:35 · Поправил: FANTIK (14 Апр 2023 18:48:05) #
После извлечения аккумулятора происходит сброс настроек диапазонов. В частности, полоса пропускания из максимальных значений переходит в слегка пониженные значения! Можно ли это считать заводской рекомендацией или это чистая случайность?
opty
с авг 2007
Дата: 14 Апр 2023 19:06:59 #
Сброс происходит всегда на те же самые значения. Это заводские настройки прошитые по умолчанию. А вот рекомендованные они или нет , в том смысле что лучшие - это вряд ли.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 14 Апр 2023 22:57:57 #
В диапазоне AIR на дисплее появляется маленькая надпись •2MIX.
Интересно, что она означает?
opty
с авг 2007
Дата: 14 Апр 2023 23:34:05 #
Задействано двойное преобразование частоты. По крайней мере так написано в инструкции к retekess-110
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 15 Апр 2023 06:18:27 · Поправил: FANTIK (15 Апр 2023 11:20:50) #
opty
Спасибо. Я это тоже предположил, но решил дополнительно проконсультироваться.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 15 Апр 2023 06:34:01 · Поправил: FANTIK (15 Апр 2023 11:21:30) #
В радиомагазине купил подходящую, интересную антенну. У неё нижнее, предпоследнее звено может отклоняться на 90°, и теперь, если приёмник лежит горизонтально, то выдвинутая антенна возвышается вертикально вверх.
Кстати, для замены антенны нет необходимости вскрывать корпус приёмника, достаточно лишь открутить нижний крепёжный винт аннтенны, вытащить ее и вставить новую. Контакт антенны направляем тонкой спицей, затем прижимаем его антенной и закрепляем винтом.
13466
Зауралье
Дата: 15 Апр 2023 12:43:31 #
Напряжение заряда акумулятора 4.15 - 4.17 В , ток заряда 50 мА. Лежал 2 недели с отключенным аккумулятором прописанные в памяти частоты сохранились. Остальные настройки нет.
13466
Зауралье
Дата: 16 Апр 2023 08:45:08 #
Схема контроля состояния разрядки аккумулятора отрабатывает правильно , начальный ток зарядки на 18650 - 400 мА. В процессе упала до 200 мА.
Путем логических размышлений пришел к выводу , что штатный аккумулятор менять надо на более качественный :-(
opty
с авг 2007
Дата: 16 Апр 2023 13:27:42 #
18650 ???
13466
Зауралье
Дата: 17 Апр 2023 22:18:31 #
Вынрсной сделал , радимый в разобранном приемнике не держится , вот и пришлось ...
opty
с авг 2007
Дата: 17 Апр 2023 23:10:32 #
Аааа...
Ну при таком подходе теряется главная фишка 747 - суперпортативность.
Я просто поменял аккум , кпил BL-5c на Али у покупателя с хорошей репутацией . Типа хоть и китайский аккум но "честный" - с ним проблемы по питанию практически ушли
Ероним
с окт 2020
Дата: 23 Апр 2023 11:51:45 #
Пробовал удалять радиостанции - почему-то не получается.
Делаю так, нажимаю мемо - начинает мигать номер ячейки и после этого нажимаю на step на 2 сек и ничего не происходит!
Что не так делаю?
13466
Зауралье
Дата: 23 Апр 2023 20:49:47 #
Типа хоть и китайский аккум но "честный" такой расцветки долго работали и без проблем , менял по причине вздутия.
opty
с авг 2007
Дата: 24 Апр 2023 13:47:29 #
13466
А долго до вздутия отработал ?
13466
Зауралье
Дата: 24 Апр 2023 19:22:41 #
Если честно - то уже не помню , телефоны уже давно в разбор ушли. Но два телефона пережил .
opty
с авг 2007
Дата: 24 Апр 2023 19:50:58 #
Ну нормально. Просто я как то особо раньше с BL-5c не сталкивался , и Нокий у меня никогда не было (предпочитал Эриксоны))). была китайская игрушка-кукла , покупал дочке лет десять назад. Кукла давно сломалось , а аккум несколько лет провалявшийся в коробке оказался живым , принял зарядку в HRD-747 , и по функциональным характеристикам оказался едва ли не луше комплектного (хотя то же далеко не фонтан) , несмотря на древность
13466
Зауралье
Дата: 24 Апр 2023 20:57:41 #
Нашел подобный аккумулятор , подвесил на лягушку , завтра посмотрим .Правда , он красный.
opty
с авг 2007
Дата: 24 Апр 2023 21:51:53 #
Кстати , именно лягушки могут гробить и вздувать аккумы для сотовых. Имел печальный опыт. У них от экземпляра к экземпляру может прыгать напряжение , и порой под пять вольт, вот такая мне как то аккум от фотика Самсунг вздула ((( Следующую лягушку предварительно проверял вольтметром...
Rainbow
с авг 2016
Харьков
Дата: 24 Апр 2023 23:05:56 · Поправил: Rainbow (24 Апр 2023 23:13:22) #
Добрый вечер.в данном девайсе не соответствует частота, + 20 khz на двойке, в сравнение yaesu ft-60r - это лечится?
opty
с авг 2007
Дата: 24 Апр 2023 23:50:13 · Поправил: opty (24 Апр 2023 23:58:00) #
Rainbow
Про калибровку по частоте в документации информации нет , скорее всего не лечится.
Проверил соответствие частоте с Малахитом-DSP3 на двойке - совпадает идеально, по крайней мере на слух на речевй передаче .
Скорее всего вам не повезло с экземпляром. Вообще разброс разных "глюков" от экземпляра к экземпляру у HRD-747 большой, качество плавает.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 26 Апр 2023 07:19:54 · Поправил: FANTIK (26 Апр 2023 07:22:20) #
Изготовление моно-наушника для стерео-приёмника. Вскрываем стандартный стерео-штекер 3,5 мм., спаиваем вместе левый и правый канал.
Вопрос: такой моно-наушник не будет вредить стерео-приёмнику и другой стерео-аппаратуре?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 26 Апр 2023 08:38:47 · Поправил: Radiostrannik (26 Апр 2023 08:44:30) #
Может сгореть предварительный усилитель. Всё зависит от того, есть ли на выходе с усилителя на наушники защита от перегрузки и КЗ.
Нужно использовать резисторы. Загуглите: переходник стерео моно схема.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 26 Апр 2023 09:25:27 · Поправил: FANTIK (26 Апр 2023 09:25:56) #
Radiostrannik
Скажите пожалуйста, к данному радиоприёмнику HRD-747 такая опасность повреждения существует?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 26 Апр 2023 10:32:10 #
Конечно существует.
А зачем рисковать? Если Вы дружите с паяльником, припаять 3 резистора по схеме не сложно.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 26 Апр 2023 11:08:23 #
Radiostrannik
Спасибо за полезную информацию!
13466
Зауралье
Дата: 26 Апр 2023 22:30:14 #
Отклонения принимаемой частоты не замечал , частоты все ранее известны были.
Как внутрь приемника влезть с помощью компа - не запаян резистор на вывод 10 разьема TYPE-C , стороны схемы приемника 3,5 В. На 6,7,8,9 напряжения от 0,1 до 0.4 В.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Апр 2023 22:48:14 #
FANTIK
Левый канал слушайте. Это наружный конец джека. И не надо внутрь лазить.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 12 Июн 2023 14:47:56 · Поправил: FANTIK (12 Июн 2023 17:48:12) #
В памяти приёмника станции не удаляются, а замещаются другими станциями! Столичным радиолюбителям советую провести эксперимент - спуститесь в метро и призведите поиск FM-станций с автозапоминанием, потом сообщите на сайте, что получилось?
13466
Зауралье
Дата: 13 Июн 2023 22:15:48 #
В режиме автопоиска в память пишется все , что приемник услышал и не обязательно станции. Так что с автопоиском поаккуратнее надо. На ФМ скорее всего будет полезно. На АВИА не прокатило , нахватал паразитов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
