На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ RA6FOO, CDMA, альхен, Greenland, DLD]
 Форум —› Главный раздел —› Миниатюрный широкополосный DSP-приёмник HanRongDa HRD-747
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
opty
с авг 2007
Дата: 14 Июн 2023 22:36:00 #
Иза того, что при включенном поиске очищаются все ячейки диапазона , автопоиск с запоиманием ячеек, на 747 практически не функционален
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 15 Июн 2023 10:59:53 · Поправил: FANTIK (15 Июн 2023 11:43:53) #
Вчера фотографировал в Архангельске в аэропорту Васьково, свой HRD-747 положил в нагрудный закрытый карман ветровки, без выдвинутой антенны, и он гремел авиапереговорами во время моего шестичасового нахождения на глиссаде ВПП !👍👏
Ероним
с окт 2020
Дата: 15 Июн 2023 22:11:36 #
Повторюсь, не работает функция удаление радиостанции. Есть ли у кого такой глюк?
На первом экземпляре точно помню удаление работало...
opty
с авг 2007
Дата: 16 Июн 2023 11:26:18 #
Нету... У HRD-747 похоже сколько экземпляров, столько и РАЗНЫХ глюков :)
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 16 Июн 2023 14:31:43 #
У HRD-737 тоже ничего не удаляется из памяти, а замещается, по желанию, например частотами на самых краях диапазонов!
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 16 Июн 2023 14:34:05 #
Вообще, все эти цифровые приёмнички надо исследовать на предмет тайного вхождения в тайное заводское меню!
13466
Зауралье
Дата: 16 Июн 2023 21:28:51 #
Скорее всего от версии прошивки зависит. Внутрь влезть как ?
opty
с авг 2007
Дата: 17 Июн 2023 11:21:38 #
От версии прошивки , от версии платы , от настроения китайского монтажника...
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 17 Июн 2023 11:47:25 #
Надо организовать своё российское производство всеволновых качественных радиоприёмников и выгодно торговать ими по всему миру!!! 💪👍👏
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 17 Июн 2023 11:55:46 #
Самое главное, что российские производители будут реализовывать полезные советы российских и международных радиолюбителей по совершенствованию этой отечественной радиоаппаратуры!
opty
с авг 2007
Дата: 17 Июн 2023 13:38:59 #
Малахит - рулит!!! )))
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 17 Июн 2023 17:11:48 #
Только зачем "Малахит" блокирует 200-400MHz? Если у Icom и Yasesu всё открыто! Тем более, что секретные службы уже ушли в цифру!
opty
с авг 2007
Дата: 17 Июн 2023 21:23:41 · Поправил: opty (17 Июн 2023 21:24:26) #
Это в самой первой версии была дырка , и в китайский клонах на основе первого Малахита.
В DSP2 и DSP3 и тем более в DDC никакой дыры нет. Речники на 300 мгц отлично ловятся...
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 17 Июн 2023 23:37:54 #
opty
Спасибо, за информацию!
Теперь будем ждать ещё маленьких карманных Малахитиков! 👍👏
Ероним
с окт 2020
Дата: 20 Июн 2023 18:41:01 #
В 747 этот функционал предусмотрен, но получается на втором экземпляре не работает. Не особо проблема, так на всякий поинтересовался.
Dmnsk
с янв 2019
Новосибирск
Дата: 25 Июн 2023 14:44:08 #
Чем отличаются ранние версии от поздних известно?
Вроде в старых чип aks6955 в новых 6959.
Может по схеме отличия? Софт?
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2023 15:45:31 #
Приемником не пользовался месяца два, включаться он отказался, при зарядке зажглись все символы на индикаторе и погасли. В итоге, приемник не включается, УНЧ включен постоянно, при этом, потребляемый ток 30мА. Оба стабилизатора 3.3в работают, но на одном явная просадка до 2.98в . При зарядке заметно нагревание корпуса в районе USB.
Тут или стабилизатор крякнул или то что он питает, другого не дано.
Глаза у меня уже не те, приемником не пользуюсь, поэтому, понадобятся особо ценные запчасти, дисплей корпус и т д, я поделюсь.
Так что старайтесь не разряжать сильно АКБ или не оставляйте его месяцами лежать без зарядки.
13466
Зауралье
Дата: 06 Июл 2023 21:40:49 #
Аккумулятор комплектный был?
BLC-4 /BLC-5 заряжаются в приемнике без проблем , старые естественно. Комлектную заряжал лягушкой. Попробую вскрыть ,
глянуть на плату.
Абыдна , аднака из-за (....) приемник умертвить.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 06 Июл 2023 23:37:58 #
sergsib
Это нормально. Проверил (раньше не обращал внимания), тоже греется при зарядке. Температура спустя минут 20 после подключения
Там линейный контроллер TC4056A, под разъемом. Они всегда греются. Что то другое значит.
Возможно что то по процессору. У меня иногда возникает интересный эффект. Приемник лежит выключенный и может начать сам включать подсветку и отображать часы. Как будто нажал любую кнопку и он проснулся... Включится подсветка - выключится и так в цикле продолжает.
Кнопки в норме, но может какая то емкость неадекватно себя ведет (подкорачивает???)))
Сегодня мигал так, я его аккуратно постучал (об стол)). Мигать перестал, все в норме. Плавающие неисправности, самые нелюбимые.
opty
с авг 2007
Дата: 07 Июл 2023 03:23:18 #
Спектр глюков HRD-747 продолжает расширятся. Все новое и новое.
Аппаратик с отличным потенциалом и хорошими характеристиками , а такой глючный...
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 07 Июл 2023 08:49:02 · Поправил: FANTIK (07 Июл 2023 23:09:11) #
IgorDych
Игорь, если ты его уже вскрывал и вертушку менял, то ничего удивительного в появлении этих плавающих неисправностей!
Купи новенький, но не вскрывай его! Я уже говорил, что дефектную антенну, при необходимости, можно заменить на новую и без вскрытия приёмника!
У меня приёмник совсем не греется от слабенькой зарядки Sony в 500 mA.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 07 Июл 2023 12:26:29 · Поправил: FANTIK (07 Июл 2023 12:27:52) #
IgorDych
Игорь, спасибо за подсказку, сейчас тоже заметил, что у выключенного приёмника дисплей может самопроизвольно включаться!
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Июл 2023 13:48:42 #
Это когда настоящий приемник, а эту игрушку- мелочь не жалко, совсем...
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 07 Июл 2023 14:28:01 · Поправил: FANTIK (07 Июл 2023 15:52:45) #
Раньше в кнопочном телефоне-трубке VEF "Gunta-202" была такая хитрость: если покупатель вскрывал телефон и начинал крутить подстроечные резисторы, то один из подстроечников выводил из строя микросхему телефона!
Может в этом радиоприёмнике тоже есть какая-то электронная хитрость сигнализации и саморазрушения, на случай вскрытия покупателем радиоприёмника?
13466
Зауралье
Дата: 09 Июл 2023 20:24:08 #
Раньше в кнопочном телефоне-трубке VEF "Gunta-202" была такая хитрость похоже на миф , попадали в руки , но в основном с битыми ключами.
Приемник разбирал несколько раз (ломал ось крутилки валкодера ). Скороее всего из-за левого аккумулятора стабилизатор прихватило.
opty
с авг 2007
Дата: 16 Июл 2023 23:49:43 #
Слуайно обратил внимание. Наверное может послужить лайфхаком...
Если менять аккумулятор, в режиме ВКЛЮЧЕННОГО дисплея (но выключенного приемника) , после одного нажатия кнопки питания - настройки не сбрасываются. Ну секунд 10-15 держит, дальше все равно сброс настроек.
При смене аккума в полностью выключенном режиме , или при включенном приемники сброс настроек проходит мгновенно , только ячейки памяти сохраняются.
Интересно у остальных пользователей так же ?
Ероним
с окт 2020
Дата: 26 Июл 2023 17:11:24 #
Был как-то такой глюк. Включил с таймером на отключение, когда проснулся дисплей постоянно был включен,аккум разряжен.На любые действия не реагировал никак. Вытаскивал несколько раз аккум,затем вставлял - ничего не менялось.
Поставил на зарядку и спустя какое-то время начал реагировать,дисплей перестал постоянно гореть. После этого какое-то время всё,что было в ячейках памяти исчезло, в том числе прежняя установка 64-108 на FM. После включения этой установки вернулись по всем диапазонам все ранее записанные станции.
Как-то так!
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 26 Окт 2023 17:43:07 #
Всех приветствую!
Не могу настроиться ниже 3,2 мГц - что не так делаю?
IgorDych
с июн 2009
Дата: 26 Окт 2023 20:46:21 #
ГУ50
Я так же не могу. Хотя в характеристиках указано от 2,0 МГц, ниже 3,2 приемник не настраивается.
У его аналога, Retekess TR110, диапазон SW начинается от 3,2 МГц и это указано в документации.
Ошибки в описании HRD-747 уже были. И эта, вероятно одна из них.
И хотя по даташиту указано: SW band support (Si4734/35) (2.3–26.1 MHz), что то у них не все получается.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 27 Окт 2023 01:45:05 #
Вверх до 30 мГц настраивается. Может другой чип там работает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
