На сайте: гостей - 72,
участников - 10 [ RA6FOO, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA]
 Форум —› Главный раздел —› Миниатюрный широкополосный DSP-приёмник HanRongDa HRD-747
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 27 Окт 2023 12:16:06 #
Не могу настроиться ниже 3,2 мГц
Очень странно. У меня настраивается от 522 кГц без внешней антенны. Если внешнюю антенну подключить появляется диапазон Длинных волн.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 30 Окт 2023 19:24:43 #
В диапазоне MW аппарат перестраивается у меня от 522 до 1710 кГц, с любой антенной.
В SW - от 3,2 до 30,0 МГц.
sergsib
с сен 2015
Дата: 30 Окт 2023 19:40:54 #
И хотя по даташиту указано: SW band support (Si4734/35) (2.3–26.1 MHz), что то у них не все получается.
Приемники на этих чипах от 1710кГц работают( XHDATA D-109 и D-808), так что Китайцы подзажали диапазон и я знаю почему.
Ниже 3.2кГц необходим хотя-бы один фильтр, иначе все пространство от 1710кГц до 3000кГц займут станции ,любители и пр с 80 и с 40м, это так называемый прием на гармониках гетеродина, в приемниках с очень низкой ПЧ. Поэтому, Китайцы и не стали заморачиваться. Но я почти уверен, есть какие-то волшебные кнопки в сервисном меню и приемник раскроется, надо читать импортные форумы, там дотошные ребята сидят. А вдруг повезет?
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 30 Окт 2023 21:09:37 · Поправил: andory (30 Окт 2023 21:29:33) #
sergsib
В R-108 и PL-330 фильтров нет, прием на гармониках не особо заметен. В D-808 старой версии, с micro-usb, фильтр есть, но он не работает. А в 1780 возможно, работает. Причина м.б. в маркетинге или непонимании запросов трудящихся.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 31 Окт 2023 00:02:18 #
Был такой полное фуфло )
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 31 Окт 2023 20:14:18 · Поправил: ГУ50 (31 Окт 2023 20:15:35) #
Однако принимает любительские КВ диапазоны в SSB, и много чего ещё. Шедевральный приёмничек.
Ероним
с окт 2020
Дата: 31 Окт 2023 20:34:38 #
То, что в таком формате и в таком функционале вообще нет ни у кого,
однозначно ставит этот приёмник в эксклюзивную линейку.
Нормальный приёмник,душевный.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 01 Ноя 2023 09:47:05 · Поправил: FANTIK (01 Ноя 2023 12:29:01) #
С нетерпением ждём модернизированного HRD747-приёмника, у которого короткие волны будут 1.6 - 30 MHz (USB, LSB), VHF - UHF (wide/narrow, с нормальной чувствительностью), цвет корпуса лучше чёрный, некрашенный! Валкодер лучше сделать полностью открытым и сбоку, для вращения двумя пальцами! Исполнение лучше оставить вертикальным и хорошо бы ещё добавить заднюю отклоняемую подставочку. Телескопическую антенну тоже надо модернизировать.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 01 Ноя 2023 19:06:26 · Поправил: FANTIK (01 Ноя 2023 19:07:38) #
Ещё бы хорошо, если бы эта фирма сделала полностью авиационный приёмник в таких же миниатюрных габаритах. Но чтобы он мог сканировать авиационные частоты занесённые в память приёмника, то есть недорогой миниатюрный авиасканнер! Ещё добавить в него полноценные длинные и средние волны, для прослушивания авиамаяков.
opty
с авг 2007
Дата: 02 Ноя 2023 11:46:42 #
Приемник мечты... ;)
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 25 Ноя 2023 00:37:04 · Поправил: FANTIK (25 Ноя 2023 14:32:43) #
Купил наушники-капельки Sony MDR-EX15LPB, осторожно разделил их на две половинки, одну половинку отрезал в районе штекера, в результате получился удобный моно-наушник для прослушивания авиадиапазона HRD-747. Ко второй половинке припаял штекер, залепил пайку эпоксидным пластелином, покрасил нитрокраской в чёрный цвет, в результате получились два удобных моно-наушника. Стерео-наушники тоже имеются в наличии.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 26 Ноя 2023 22:46:23 #
Оба моно-наушника должны быть левыми (L).
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 03 Дек 2023 23:49:29 · Поправил: FANTIK (04 Дек 2023 11:07:25) #
HRD-747,
RETEKESS TR-110,
Теперь ещё одно название:
RADDY RF-760.
Интересно, верхний сегмент телескопической антенны у него нормальный или тоже болтается вверх-вниз, в сложенном положении.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 04 Дек 2023 01:32:56 #
У меня HRD-747. С антенной все в порядке. Верхний сегмент гибкий, не болтается.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 04 Дек 2023 02:05:16 · Поправил: FANTIK (04 Дек 2023 02:09:20) #
ГУ50
Верхний сегмент болтается в сложенном положении вверх-вниз.
Антенну можно заменить на похожую, не вскрывая приёмник.
Shigeru
Дата: 05 Дек 2023 11:51:53 #
Коллеги, подскажите, как у него с приёмом телеграфа? Как в XH d808 меняется полоса приёма?
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 06 Дек 2023 13:52:23 #
Потряс его прилично сегодня сложенной антенной вниз - ничего не вылезло.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 10 Дек 2023 13:43:54 #
ГУ50
Наверное недавно его купили, из последней серии?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 10 Дек 2023 14:21:01 #
FANTIK
У меня этот приёмник с Августа 22 года, и тоже верхний сегмент антенны не болтается: выдвигается и задвигается туго.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 10 Дек 2023 14:55:19 #
Получил с Али 7 10 2022.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 10 Дек 2023 15:12:59 #
ГУ50
Поздравляю, значит повезло с качеством.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 10 Дек 2023 15:57:43 #
ГУ50
У меня к вам просьба: с помощью смартфона попробуйте загрузить на сайт фотографию, а затем расскажите, как это получилось? А то у меня дальше "копилки" загрузка в сообщениях никак не получается. Я пользуюсь смартфоном.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 10 Дек 2023 16:20:10 #
FANTIK какую загрузить фотографию? Я тут на ПК. Смартфон есть, но я их недолюбливаю.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 10 Дек 2023 17:12:57 #
ГУ50
Фото вашего 747. Главное - как у вас это получится со смартфона, чтобы я потом тоже смог загружать фотографии на сайт, для всех.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 11 Дек 2023 01:47:25 #
FANTIK он на работе. Режим, не получится.
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 11 Дек 2023 09:43:18 · Поправил: andory (11 Дек 2023 09:44:15) #
FANTIK
Фотографии нужно сжимать, до <350 кБ, программой-ресайзером (сжатие фото, фото для интернета и т.п.). Выбирайте из маркета, там их достаточно много. На ноуте использую IrfanView. У расширения д.б. маленькие буквы, .jpg
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 11 Дек 2023 11:42:40 · Поправил: FANTIK (12 Дек 2023 01:31:13) #
andory
Online3.0
с июн 2015
Дата: 11 Дек 2023 12:48:20 · Поправил: andory (11 Дек 2023 12:50:48) #
FANTIK
Так из смартфона и загружаю, копирую готовую ссылку для вставки в сообщение со страницы копилки и вставляю в сообщение.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 12 Дек 2023 01:30:21 #
andory
Спасибо! Теперь всё получилось! 👍👏
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 14 Дек 2023 02:29:56 · Поправил: FANTIK (14 Дек 2023 02:31:28) #
Получается загрузить изображение, но только одно в сутки. 👈
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
