Дата: 29 Ноя 2024 12:16:03
SeHam2012
антенна состоит из 80 витков лицендрата, на стержне 400НН
радиоприёмники HRD и Tecsun, которые плохо принимают на длинных волнах?
Si4735 и все модификации неплохо принимают ДВ, не хуже СВ, на резонансную ФА. Для СВ допустима индуктивность 180-450 uH, ис сама настроит её в резонанс на принимаемой частоте. Для ДВ частота ~втрое ниже,
индуктивность д.б. в 10 раз больше, т.е. витков д.б. примерно втрое больше.
На дв лицендрат не нужен, подойдет обычный пэв 0,2-0,3 мм. Да и на св можно без него обойтись, применив намотку с шагом.
На дв уровни небольшие, можно взять дв-св приемник ссср, что-то принять и смотреть прием на новой ФА. На дв чувствительность с фа ф8х100 м.б. ~1мв/м, как и на св. В pl-330 дв принимал на штатную фа, подключив её через трансформатор на ферритовом кольце, и так можно.
Когда в Химках был wed sdr приемник, на дв смотрел на нем уровни сигналов и принимал то же самое, с учетом значительно меньшей эффективности фа. На телескоп чувствительность тоже выше, чем на фа.
Дата: 29 Ноя 2024 13:29:53
Вопрос простой и конкретный:
это вставная ферритовая антенна плохо работает на ДВ, или это приёмник HRD плохо работает на ДВ даже со вставной ферритовой антенной?
Дата: 29 Ноя 2024 14:02:18
это вставная ферритовая антенна намотана на СВ, на ДВ работать не будет, как и штатная фа в pl-330 и других.
Хотите ДВ- перемотайте вставную антенну, или сделайте на ней доп. переключаемую обмотку. Si4735 и аналогичные св и дв принимают примерно одинаково.
Дата: 29 Ноя 2024 14:20:31 · Поправил: domic7 (29 Ноя 2024 14:31:41)
Но на корпусе вставной антенны написано 150-1710 kHz (ДВ/СВ).
Дата: 29 Ноя 2024 15:10:48
domic7
В том то и дело. Что на антенне "штопор", на писано 150-1710 kHz (ДВ/СВ), а по даташиту, на SI4735, индуктивности ферритовой, на СВ и ДВ диапазоны, отличаются в разы.
Может непосредственно, внутри приемника, рядом с чипом SI4735, установлена "добавочная" индуктивность, позволяющая вести радиоприем на ДВ диапазоне и с такой коротышкой антенной, типа "штопор".
 Увеличить |
Дата: 29 Ноя 2024 15:19:05 · Поправил: andory (29 Ноя 2024 15:32:29)
Si47xx нужно 2 антенны: 180-450uH MW и 2-5 mH LW.
pl-330 тоже написано LW, MW и т.д., при этом на LW приема нет, точнее, чувствительность хуже 20мв/м.
SeHam2012
Намотайте ПЭВом дв антенну витков 250-300, можно секционно внавал, да подключите, чем гадать. С доп. индуктивностью чувствительности не получишь.
Мотать лучше на каркасе, из бумаги, тогда стердень можно вынуть и использовать в св антенне.
Дата: 29 Ноя 2024 16:46:39 · Поправил: domic7 (30 Ноя 2024 00:14:37)
Всё понятно. Если требуется дополнительная намотка для приёма ДВ, то вставная антенна некачественная. Радиоприёмник HRD-747 тоже не обеспечивает приём на ДВ. Сразу захотелось вернуться во времена Sony и Panasonic, когда был реальный и качественный приём во всех диапазонах! Производители лучше бы сделали большую вставную ДВ/СВ-антенну с хорошим и качественным приёмом, тогда бы все с удовольствием её покупали!
Дата: 09 Янв 2025 16:37:05 · Поправил: SeHam2012 (09 Янв 2025 16:38:34)
Радиоприёмник HRD-747, имеет клоны, RETEKESS TR-110, RADDY RF-760. Но...
В инструкции по эксплуатации радиоприемников, указаны несколько разные данные. Например, принимаемый частотный диапазон и чувствительность.
HRD-747
RETEKESS TR-110
RADDY RF-760
Интересно. Это опечатка или несколько иная схема или разные прошивки радиоприёмников? |
Дата: 10 Янв 2025 11:01:05
А кто-то на tr110 наблюдал проблемы с тем что спустя ночь на зарядке анимация заряда не прекращается?
Менял зарядник, провод, аккумулятор.
Дата: 17 Янв 2025 07:53:06
Указания на микровольты без привязки к полосе и отношению С/Ш ничего не показывают по сути.
Дата: 17 Янв 2025 11:43:41 · Поправил: Lupus68 (17 Янв 2025 11:51:21)
Кстати, вот внутренности "штопора" (Tecsun PL-360-365-368). Можно даже витки посчитать (я насчитал 78). Китайцы любят провод МГТФ использовать (с фторопластовой изоляцией).
Дата: 17 Янв 2025 11:50:10
mesb1
Для диагностики использую USB-тестер для зарядного устройства KEWEISI , за 192р, можно посмотреть напряжение зарядника, ток заряда, ёмкость аккумулятора и самое главное, правильность прекращения заряда по потребляемому току. В некоторых приемниках вместо нормальгого контроллера заряда стоит просто ограничитель на диоде, если оставлять на ночь, акк. быстро выйдет из строя, а если отключать при полной зарядке, прослужит долго, как с нормальным контроллером.
Тут плохо и неправильно заряжался телефон, оказалось, что зарядник сломался, выходное напряжение стало чуть меньше 5в.
Дата: 17 Янв 2025 15:28:04 · Поправил: 1428 (17 Янв 2025 16:03:44)
Дата: 20 Янв 2025 19:20:53 · Поправил: SeHam2012 (20 Янв 2025 19:26:43)
rn9aaa
С чувствительностью согласен, всё может быть, но с диапазоном то как быть? Указано, что у RADDY RF-760, диапазон SW, от 2 до 30 МГц(!). Это как, опечатка или действительно так?
andory
...Для диагностики использую USB-тестер для зарядного устройства KEWEISI...
Аналогично. Использую USB-тестер для зарядного устройства, KEWEISI KWS-V20. Удобное устройство.
Не адекватная работа встроенных, в радиоприемники устройств заряда аккумулятора и сомнительная их индикация, уровня заряда, подвигла на установку иных зарядных устройств. В радиоприемники, с Li-ion аккумуляторным питание (3.7-4.2 В) и сомнительной индикацией заряда аккумулятора, как альтернативу, устанавливаю платы заряда, на основе чипов ТР4056 или ТР4054.
Для аккумуляторов, с установленной на них платой защиты, типа BL-5C,
использую вот такую плату заряда.
Для аккумуляторов без платы защиты, типа 18650, использую плату заряда на том же чипе ТР4056, но со встроенной защитой.
Светодиодный индикатор заряда (двухцветный, с общим анодом, подпаян параллельно штатным, на плате заряда), вывожу наружу, в доступное место, на лицевой или боковой стороне приемника. Практическая эксплуатация радиоприёмников, с такими платами заряда, показала хорошие результаты. Индикация заряда аккумулятора, имеющееся в радиоприемнике, значительно отличается, от индикации устанавливаемой платы заряда (ТР4056). Встроенный, в радиоприемник, индикатор показывает уровень полного заряда раньше, чем установленная плата (ТР4056), т.е., на лицо недозаряд аккумулятора, от штатной схемы зарядки радиоприемника. А это не есть хорошо. Как правило, платы заряда подключаю в разрыв цепи питания (заряда аккумулятора), после защитного, от переполюсовки питания, диода. С такой платой зарядки, можно не беспокоиться, о состоянии аккумулятора, даже если вы его держите на зарядке, круглосуточно. |
Дата: 20 Янв 2025 23:01:44 · Поправил: andory (21 Янв 2025 00:16:47)
SeHam2012
Ток заряда такой платы 1000 мА, для его увеличения платы можно параллелить по входу и выходу, а для аккумуляторов <1000 мА*ч, ток можно уменьшить заменой резистора R3 на плате, успешно заряжаю аккумуляторы ~100 мА*ч. Для заряда BL-5C лучше уменьшить ток заряда до 400 мА, заменив резистор 1,2 кОм на 3 кОм, что существенно увеличит срок службы аккумулятора. В четырехлетнем pl-330 штатный bl-5c заряжается 4 часа и пока замены не требует, время работы ~28 часов не изменилось.
Такую же плату с последовательно включенным на выход диодом использую для зарядки 2х NiZn 1,8В аккумуляторов. Диод надо подобрать, чтобы к концу заряда (ток заряда снижается в 10 раз) падение на нём было 0.6В. На аккумуляторах, соответственно, 1,8×2=3,6 В. Окончание заряда сигнализирует не совсем четко, но заряжает нормально, и нет необходимости в специфической зарядке, какую ещё поискать.
