Дата: 23 Фев 2022 17:56:59
Интересно, шумоподавитель у него теперь на всех диапазонах или только на АВИА и Си-Би, как у прежнего HRD-737? Спасибо!
В чём особый смысл шумодава? Я например на R-108 включал-выключал его, но так и не понял его "прелести".
Может чего-то не знаю, откройте тайный смысл?
Дата: 23 Фев 2022 18:14:06
Ероним
А вы на авиа его включали?
Дата: 23 Фев 2022 18:31:59
Включал во всех диапазонах.
Дата: 23 Фев 2022 20:23:31 · Поправил: Voevoda (23 Фев 2022 21:47:21)
Ну не знаю.
У меня даже на 737 и на 808 работало и нужно было что бы работало в Авиа.
Придет мой 747, проверю.
Кстати вот..если кто закорючки понимает, ими прочитается " из-за нехввтки чипов производство некоторых моделей на чипе Si4735,будет временно остановлено".
А уж про новые я промолчу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/mmexport164275422525.jpg) |
Дата: 23 Фев 2022 23:36:17
Так у меня тоже на R-108 работает. Только я не понимаю в чём польза шумодава? Я без него прекрасно слушаю на авиа и на кв.
Для чего он нужен?
Дата: 23 Фев 2022 23:55:45 · Поправил: andory (23 Фев 2022 23:56:36)
Voevoda
Рынок сильно затоварен, нужна легенда, чтобы подстегнуть спрос. На сегодня все актуальные новые модели, кроме 808, легкодоступны. А 808, новая поставка, выпускается по оем, с желтым дисплеем худшего? качества.
Ероним
...работает. Только я не понимаю в чём польза шумодава?
Для вещалок бесполезен. Если слушать прс,авиа или дальнобойщиков, шум в паузах переговоров сильно мешает
Дата: 24 Фев 2022 20:45:40
Да и на УКВ диапазонах лишним не будет.
Дата: 24 Фев 2022 21:17:02
Приёмник получил.
Гуру, подскажите что и как искать на СВ,VHF,UBD,WX?
На укв-фм приём отличный, без выдвинутой антенны всё ловит.
На средних и авиа не хуже R-108, скорее лучше.
Инструкция на английском.
Звук не супер, так себе, но вполне удобоваримый.
Дата: 25 Фев 2022 13:35:51 · Поправил: FANTIK (25 Фев 2022 13:37:10)
HRD-747. На каких диапазонах есть можность включать шумоподавитель? (UHF, VHF, SW, CB, AVIA)?
Дата: 25 Фев 2022 20:18:50
На этих (UHF, VHF, SW, CB, AVIA) можно.
Дата: 25 Фев 2022 20:26:53
По предварительным наблюдениям при использовании ATS ловит станций больше на SW,чем на R-108.
Четвёртая часть на антенне у меня не выдвигается(заклинила),всего семь частей(одна в корпусе).
Антенну можно открутить и вытащить из корпуса, на крайней части втулка с резьбой.
Дата: 25 Фев 2022 20:38:57
Звук на внешний динамик без басов, но не плоский совсем . На наушники нормальный, но без изысков,слушать приятно. Аккумулятор при первом включении показал два деления. Гоняю уже часов 6-7,уже одно деление.
Управление интуитивно понятное, дисплей не для "слепых". Легкий, нет ощущения, что "маешь вещь". Пластик "глазированный". Валкодер в меру тугой, не люфтит, приятный.
Народ, подскажите на каких частотах опробовать lsb usb. Я в этом не очень...
Дата: 25 Фев 2022 22:22:25 · Поправил: Simon (25 Фев 2022 22:25:15)
Ероним
Днём 14,1-14,35МГц USB
10,6-10,65МГц USB
Ближе к вечеру 7,05 и вверх до 7,2МГц. LSB
Вечером и 3,6-3,75МГц LSB
Ночью 1,9МГц LSB
"Пираты" 1,7-1,8МГц, 3-3.25МГц АМ
Это если коротко.
А Так, для понимания, есть простенькая табличка;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/rlc.jpg) |
Дата: 25 Фев 2022 23:38:10
Simon
Благодарю.
Что такое UBD 120-520МГЦ?
Дата: 26 Фев 2022 09:45:28 · Поправил: Simon (26 Фев 2022 09:46:08)
Ероним
Я не в курсе...
Могу только догадываться -"УКВ диапазоны".
Дата: 26 Фев 2022 11:00:11
Simon
В этом радиоприёмнике есть такой диапазон. Для чего он предназначен мне не понятно, что можно принять на нём тоже не понятно? Поэтому спрашиваю.
Дата: 26 Фев 2022 11:52:13
HRD-747. Ещё один важный вопрос: может ли приёмник сканировать авиационные частоты занесённые в память? Или есть возможность прослушивать только одну частоту?
Дата: 26 Фев 2022 12:36:20
Я пока такого функционала не нашёл.Просканировать можно только вручную,"качелькой" переключая ячейки памяти.
Дата: 26 Фев 2022 13:25:32 · Поправил: FANTIK (26 Фев 2022 13:26:45)
Ероним
Понятно, наверное это простой приёмник, без сканирования памяти.
Ещё пожалуйста проверьте работу приёмника в диапазоне 430 - 520 MHz. Там работают всякие служебные и частные рации! И как будет срабатывать шумоподавитель на этом диапазоне!
Дата: 26 Фев 2022 13:47:10
FANTIK
Шумодав работает, я ставил на "1" всё срабатывает, но проверял на СВ и AIR, на 430-520 никого не обнаружил.
Дата: 26 Фев 2022 15:24:35 · Поправил: FANTIK (26 Фев 2022 15:27:00)
Ероним
На сайте, в списке аэропортов, есть частоты аэропорта Пулково, используйте их, когда на Флайтрадаре увидите приближающиеся к аэропорту самолёты! Чтобы проверить приёмник в диапазоне 430 MHz, пройдите в район новостроек, где работают строительные краны! Если у вас есть квартирный, застеклённый балкон, то протяните по его периметру проводок, чтобы использовать его в качестве внешней антенны для приёмника!
Дата: 26 Фев 2022 16:05:53
Ероним
Если шумоподавитель работает только на CB и АVIA, то всё осталось как у HRD-737! В диапазанах VHF, UHF точно шумоподавитель не работает?
Дата: 26 Фев 2022 17:04:30
Работает, я просто пока не обнаружил кого-либо на этих частотах.
Авиа у меня забиты частоты, Пулково я слышу.
Выложу машинный перевод инструкции к 747.
Два диапазона для России непригодны - WX и UBD.
Дата: 26 Фев 2022 17:16:24
Не нашёл в каталоге инструкций производителя HanRongDa,поэтому не знаю, куда присоединить.
Дата: 26 Фев 2022 17:36:25
WX (weather) — погода. Нам не нужен.
UBD не знаю вообще что это.
Интересно, а сатком примет?
Дата: 26 Фев 2022 17:52:30 · Поправил: Ероним (26 Фев 2022 17:56:10)
Voevoda
user-defined band(UBD) - определяемый пользователем диапазон
Диапазон 120-520МГЦ
Как им пользоваться пока не понял.
Дата: 26 Фев 2022 19:05:41
Диапазон 120-520МГЦ
Так тут все, в этом участке, и авиа, и двойка, и 70 см, и моряки с речкой, и сатком.
Дата: 26 Фев 2022 19:31:21 · Поправил: Ероним (26 Фев 2022 19:50:29)
Диапазон 120-520МГЦ
Что можно забить в память на этом участке максимально(Пулково не надо) для дальнейшего сканирования?
Да, приём только в NFM на этом диапазоне!
Дата: 26 Фев 2022 20:02:26 · Поправил: FANTIK (26 Фев 2022 20:09:30)
Ероним
HRD-747 маленький и многодиапазонный! Он вам ещё пригодится для SSB, FM! А для профессионального приёма диапазонов 25-512 MHz купите относительно недорогой Uniden BC-75/BC-125 !
Дата: 26 Фев 2022 21:04:33
FANTIK
Поюзаем-посмотрим. Надо разобраться.
