Дата: 20 Мар 2022 23:10:47 · Поправил: FANTIK (20 Мар 2022 23:11:59)
На "Али" его цена сейчас стала уменьшаться. Но один из покупателей сообщил, что в реальности у него отсутствует WFM и реальное КВ начинается от 3.2 MHz !
Дата: 21 Мар 2022 00:59:32
Как то народ не охотно делится впечатлениями. У меня WFM нет.
По крайней мере, теми движениями, что указаны в инструкции, я не могу перейти в панель выбора модуляции.
Сейчас увидел, что на фото с swling, даже в диапазоне FM, присутствует индикация WFM, левый верхний угол.
В моей, как говорят, свежей версии, этой индикации нет. Ни в FM, ни в широком диапазоне VHF, UHF.
Как собственно и нет диапазона 30-223МГц WFM, в котором (как говорят) она точно должна быть активна.
Мне попадалась китайская инструкция, где этот диапазон 30-223МГц, был обозначен как NFM. Но какой смысл перекрывать вещательные FM и TV диапазоны, если не возможно принимать широкополосную модуляцию.
Хотя мне на вопрос - VHF 30-223MHz, вам не удалось найти?
Сказали, что - Есть. Он там есть и легко ищется
Так это очередной косяк. Пусть бы сделали возможность обновлять прошивку, по USB, так ведь и этого нет.
Да ладно, хотя бы FM и AVIA хорошо принимает. И на КВ чувствительность хорошая.
Сегодня пробовал на рамку от автора 1428, днем послушать. Прием даже чуть уверенней, чем на RSP1A.
Но конечно, это при отсутствии сильных помех. |
Дата: 21 Мар 2022 02:55:25 · Поправил: z80 (21 Мар 2022 02:56:31)
Производитель позиционирует данный продукт как игрушку. В ТТХ на али написано.
Дата: 23 Мар 2022 12:33:06 · Поправил: Ероним (23 Мар 2022 12:44:43)
IgorDych
Диапазон этот есть,но NFM. Просто нажимайте кнопку mode в VHF и идёт переключение 30,136,174,220 и далее UHF.
Не помню,писал ли кто. На средних,если подключить внешнюю антенну в штатный разъём, то диапазон автоматом начинается со 153,т.е. ДВ есть.
Дата: 23 Мар 2022 13:03:40 · Поправил: FANTIK (23 Мар 2022 19:59:45)
HRD-747. Интересно, в этом приёмнике есть возможность полностью отказаться от валкодера (на случай его поломки) и управлять приёмником только кнопками? Из-за этого сократится число доступных функций?
Дата: 23 Мар 2022 13:48:34 · Поправил: Ероним (23 Мар 2022 13:53:32)
FANTIK
Валкодер несёт фунцию по изменению шага по "разряду". Эта функция реализована и отдельно, но в менее широком диапазоне(предустановка 4-х значений). В остальном другого функционала не заметил. Откуда паника по поводу валкодера? Я считаю,что если к нему не подключать электродвигатель, то он будет работать столько,сколько и на подобного класса радиоприёмниках.
Дата: 23 Мар 2022 13:55:07 · Поправил: Simon (23 Мар 2022 13:58:39)
Ероним
Из опыта...
Все бюджетные(и не только) радиоприёмники,как правило снабжены простенькими валкодерами.
У меня уже был опыт их восстановления.
В том же Tecsun PL 880,валкодер точной настройки стал хандрить через 4 года эксплуатации.
У Grundig S450-DLX, вышел из строя через год пользования.
После трёх чисток и разборок, пришлось приторачивать джостик для подключения доп. валкодера.
Сделанного из "мышкиного" энкодера.
Тут уже не раз приводил схемы и саму конструкцию.
Миниатюрный широкополосный DSP-приёмник HanRongDa HRD-747 - Страница 4 |
Дата: 23 Мар 2022 14:38:14 · Поправил: Ероним (23 Мар 2022 14:42:48)
Simon
Понятно, всяко бывает. HanRongDa вроде не суперконтора, но тем не менее вещи кондовые делает. У меня третье изделие от этого производителя, два прежние зарекомендовали себя как надёжные.
Ну и наверно я не так суперактивно их использую.
Из последних валкодеров, только на PL-600 больше всего работа нравилась. На остальных - серединка на половинку. На PL-330 не понравилось. На R-108 вполне удобоваримо, во всяком случае не раздражает.
Дата: 23 Мар 2022 17:54:11
В UBD режиме при выборе посредством клавиши set есть вариант toP и bot.
Что это и для чего?
Дата: 23 Мар 2022 20:32:18
Ероним
Что это и для чего?
UBD режим, как я понял, это просто возможность установки пользователем, границ принимаемых частот - "UBD (customized receiving) status".
В диапазоне частот 30–520 МГц, возможно задать начальную (нижнюю) частоту "bot" и конечную (верхнюю) частоту "top".
Таким образом, в режиме UBD, можно задать ограниченный диапазон перестройки приемника.
Допустим от 144МГц до 146МГц, или 430 - 440МГц. Или любые другие границы, не превышающие 30-520МГц.
Но и в этом режиме, активна только NFM модуляция.
Дата: 23 Мар 2022 20:57:01
Ероним
Ну и еще про валкодер. Я показал фото внутри. Контакты сухие, смазки нет. В пользовании буквально неделю, но заметен значительный износ и дорожек и подвижных контактов. А кроме того, неистовые скачки значений частоты или наоборот, отсутствие реакции на вращение.
Собственно, смысл подбора, более качественного валкодера, в надежде на более четкое переключение и возможно меньший дребезг контактов.
Согласен, баловство все это. Но если будет возможность попробовать, то почему бы и нет. На али заказал
EN652812A03, вроде даже отправили. Но придет ли и когда... посмотрим.
Попались еще похожие - khx-5m1111
KLS4-EC1001
Какие они, сколько импульсов за оборот, какое качество... неизвестно. |
Дата: 24 Мар 2022 12:08:17
IgorDych
Это при применении на практике что-то даёт? Это работает в России или нет?
Я пока кроме укв, средних, коротких и авиа ничего на других диапазонах не смог найти.
Кстати, на каких диапазонах(кроме авиа,коротких и укв) используется штыревая антенна на этом приёмнике?
Дата: 27 Мар 2022 11:46:26 · Поправил: FANTIK (27 Мар 2022 13:08:57)
IgorDych
Игорь, на "Алиэкспрессе" напишите ваш критический отзыв (с фотографиями), чтобы разработчики приёмника знали, что энкодеры сейчас некачественные и ненадёжные! Чтобы в своих бдущих приёмниках они использовали только надёжное кнопочное управление, как в HRD-737 ! Чтобы антенны у будущих приёмников делали более крепкие! Чтобы, вместо встроенных, использовали только сменные аккумуляторы, с возможностью использования запасных!
Дата: 18 Апр 2022 17:31:31 · Поправил: FANTIK (18 Апр 2022 17:39:00)
На коротких волнах (SSB), если пользоваться только кнопками настройки "вверх/вниз", то будет шаг настройки в 1 KHz или для этого обязательно надо крутить валкодер? А кнопки обеспечивают только шаг настройки в 5 KHz?
Дата: 18 Апр 2022 18:12:57
FANTIK
Шаг минимальный что с кнопок, что с энкодера можно выбрать 10Гц.
На дисплее все это видно, смотрите внимательней.
Если Вы крутите энкодер, то шаг кнопкой STEP выбирается конкретно для него, величина шага отображается в виде перемещающейся по цифрам частоты маленькой галки. Если начали переключать кнопки TUNE, то кнопка STEP переключает шаг только для этих кнопок, индикация изменения шага отображается отдельными цифрами, появляющимися на месте индикатора напряженности и SNR
Дата: 18 Апр 2022 18:52:40 · Поправил: FANTIK (19 Апр 2022 10:48:13)
Спасибо!
Дата: 19 Апр 2022 06:28:10
Приемник весьма хорош в качестве карманного радио для поездок итп,когда лень брать что-то серьезнее типа потаскуна 600го...
Про фм. диапазон уже все сказано,ловит замечательно,в городе в кармане без проблем ,на расстоянии 80 км от города если поискать место то на 2 сектора телескопа ловит,если без замираний в движении то на полный разложенный телескоп за исключением последнего колена без проблем.Авиа так-же без проблем. Использовать наушники втыкая их в разъем антенны просто так не получается,надо смотреть распайку штекера,втыкаешь уши в разъем наполовину-нормально ,вставляешь до конца-не работает.То есть типа хочешь идти и слушать радио через динамик так что-б антенна не торчала с кармана,так вот фиг вам.
Диапазон в 433-434 мгц конечно есть -но чутье очень "тупое"слышишь только самые близкие радиостанции...На даче сравню прием радиомаячка на 433 на него и обычную радиостанцию.
На кв по сравнению в тексуном 600 весьма неплох учитывая его размер,но есть косяки,на слабые радиостанции в SSB настроится не получается,вроде и "квакают"но как не крути валкодер не получается четко речь услышать.Слабые это те на которых индикатор тексуна не реагирует(то есть ни одной палки не кажет).Те которые посильнее нормально ловит.Понравилось переключение шага настойки,можно хоть обзорно по кв сканить ,иль нормально на SSB.подстраиваться.
Как писали выше много наводок от индикатора на кв.в городе где помех много этого почти не слышно,за городом наводки забивают слабые станции (поэтому наверное на них нормально не настроится).
Звук (фм.) да-же на нормальные наушники (косс порта про)вообще без низких частот...
А так приемник весьма неплох учитывая его карманные размеры .
Дата: 19 Апр 2022 12:33:37 · Поправил: FANTIK (20 Апр 2022 07:54:47)
На "Алиэкспрессе" один покупатель сказал, что если в антенное гнездо вставить штекер, то появляется длинноволновый диапазон и он становится видимым на дисплее!
Если так, то это возможность радиолюбительской модернизации приёмника:
- распайка гнезда антенны на постоянную работу ДВ.
- установка дополнительной магнитной антенны ДВ ( если найдётся для неё место в приёмнике).
Дата: 19 Апр 2022 19:56:52 · Поправил: sergsib (19 Апр 2022 20:04:32)
Там моно гнездо и штекер соотв. то-же моно используйте. Подойдет любая проволочная антенна с моно штекером, такая, как часто лежит в наборах с любым приемником. Либо старые, возможно неисправные без капсулей наушники, только исключить замыкание проводков. Причем, этому приемнику не нужна большая длина такой антенны 50-100см и хватит. А наушники они просто садят высокоомный вход приемника на очень низкое сопротивление наушников. Втыкая разьем не полностью вы, вероятно, подключаетесь только к центральному контакту, а общий не подключается и приемник не нагружается на сопротивление наушников.
Дата: 21 Апр 2022 20:13:51 · Поправил: FANTIK (21 Апр 2022 23:18:47)
"...Если в антенное гнездо вставить штекер внешней антенны, то автоматически появится длинноволновый диапазон! ..."
Владельцы приёмника, подтвердите пожалуйста эту информацию или опровергните её.
Дата: 21 Апр 2022 22:05:55 · Поправил: sergsib (21 Апр 2022 22:13:48)
Спасибо.
Если СВ (средние волны) диапазон включить и вставить штекер в ант. гнездо, то частота настройки уйдет на 153кгц и появится индикация EXT ANT. Другими словами, диапазон MW, который светится на индикаторе, будет начинаться со 153кГц ,что конечно неправильно, но индикации LW точно не будет на частотах длинных волн. Но самое главное, при таком операции, приемник отключит как внутреннюю ФМА, так и телескоп. Прием будет возможен только на внешние антенны.
Дата: 21 Апр 2022 22:23:53
FANTIK
153кГц |
Дата: 21 Апр 2022 23:19:53
IgorDych
Спасибо!
Дата: 22 Апр 2022 17:26:36
К фантазиям о замене энкодера
Провел небольшой опыт по замене "шила на мыло". Результат, скорее нейтральный. Улучшения не было. Такая же посредственная работа, с таким же дребезгом контактов.
Вероятно в схеме управления, всё слишком упрощено. Или... какие то не стандартные (китайские) решения.
Точно так же, при вращении, несколько шагов по частоте, проходят стабильно, а потом один или два, три проскока на месте.
В мышах, такого дребезга нет. Нужно или дорабатывать электрическую схему, или оставить как есть.
Размер корпуса в двое меньший, поэтому простой перестановкой не обходится.
Диаметр отверстия под "крутилку" указан 1,73мм, и хотя в стандартных энкодерах этот размер указывается так же 1,73мм, ось ручки настройки не входит... Измерил её штангенциркулем, получил 1,83мм...
Главный вывод - дело не в энкодере ))) |
Дата: 22 Апр 2022 18:31:56
p.s. На сколько можно, зарисовал фрагмент схемы. От схемы Degen'а абсолютно отличается.
У Degen общий контакт энкодера подключен на землю, два других подтянуты к + через резисторы. С резисторов снимаются сигналы.
У HRD общий контакт подтянут к + через резистор и с него идет на 17 вывод процессора. А два переключающих контакта посажены на землю. Один через 4.7 кОм, а второй через 9.7 кОм.
Ну не суть... сбоит стабильно. Оставлю как есть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/fragment_of_board_hr.jpg) |
Дата: 22 Апр 2022 18:41:12 · Поправил: FANTIK (22 Апр 2022 18:41:56)
IgorDych
Хорошо, что у этого приёмника можно обойтись без енкодера, работая только кнопками настройки!
Игорь, какой приёмник Degen имеете ввиду?
У всех Дегенов энкодеры работают стабильно и надёжно?
Дата: 22 Апр 2022 19:16:32
FANTIK
Самый что ни на есть, легендарный (для тех лет), DEGEN DE1103 PLL.
За версию DSP, ничего сказать не могу, а в моей PLL версии, энкодер работает хорошо. |
Дата: 25 Апр 2022 22:12:41
Если кто то будет искать, что HRD-747 берет в качестве сигнала направления вращения энкодера.
Сигнальный вход процессора, используется всего один. Напряжение, при разомкнутых контактах энкодера, на 17 входе процессора +3,3В.
При вращении энкодера, осциллограмма соответственно:
Соответственно, при замыкании-размыкании контактов, формируются уровни напряжений на резистивном делителе, которые поступают на 17 ногу процессора.
Вероятно, формирующиеся ступеньки, на фронте и спаде импульсов, их величина и служат для распознавания направления вращения (мое предположение)). Напряжения записывать не стал.
Почему его периодически "глючит"? Не знаю. Возможно программная обработка не доведена до ума, в плане возможного дребезга и возникающих из за этого ошибок.
Почему схема включения энкодера не классическая, тоже не знаю ))) |
Дата: 04 Май 2022 20:01:26
IgorDych
Игорь, у приёмника есть шаг настройки 10 KHz на УКВ, или только 50 KHz ?
Дата: 04 Май 2022 20:30:42 · Поправил: FANTIK (05 Май 2022 07:08:35)
На Youtube есть видео (автор "OM0ET", сравнение HRD-747 и PL-600), где в антенное гнездо HRD-747 вставляют магнитную антенну от PL-368 и тогда начинает работать длинноволновый диапазон! Эту магнитную антенну можно купить в "Алиэкспрессе".
