На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Миниатюрный широкополосный DSP-приёмник HanRongDa HRD-747
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  16  17  »»Поиск в теме
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 11 Сен 2022 10:57:41 · Поправил: Radiostrannik (11 Сен 2022 10:59:49) #
FANTIK
Там и банкомат не нужен. Всё делается в приложении Aliexpress, или на их сайте после входа в свой акаунт. Просто, при оплате покупки, вводите данные банковской карты, и всё. Карта платёжной системы МИР прекрасно работает. Чтобы не палить основную карту, рекомендую для покупок в интернете выпустить отдельную, можно даже виртуальную, и переводить на неё деньги по мере надобности.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 11 Сен 2022 12:20:05 #
Radiostrannik
Спасибо за разъяснение.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 11 Сен 2022 15:21:22 · Поправил: ГУ50 (11 Сен 2022 15:22:11) #
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 16 Сен 2022 15:55:59 #
Сравнение HRD-747 и HRD-737 по приёму на КВ
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 30 Сен 2022 11:10:16 #
Сделал перевод мануала от этого приемника. В разделе использование антенн добавил картинку с распиновкой разъёма внешней антенны, по информации из этой темы. Перевод местами машинный, местами вольный)))
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 30 Сен 2022 15:56:34 #
CheS
Спасибо за перевод!
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 30 Сен 2022 16:04:34 · Поправил: FANTIK (01 Окт 2022 00:03:09) #
Недавно опробовал приёмник в местном аэропорту Васьково, антенну не выдвигал, приёмник находился в нагрудном кармане в самодельном чехле из мягкого кожзаменителя, с небольшими дырочками для динамика - все авиационные радиопереговоры были слышны отлично. Ещё подключал наушники, антенну тоже не выдвигал - приём отличный. Индикатор аккумулятора не уменьшился ни на одно деление - очень экономичный приёмник!
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 30 Сен 2022 18:49:15 #
FANTIK
да он и в целом не плох... Я пользуюсь в месте с сильными электромагнитными помехами - только на "двойке" приём блокируют, на остальных диапазонах - проблем нет.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 10 Окт 2022 18:47:21 #
Сравнение двух HRD-шек на средних волнах
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 10 Окт 2022 18:56:55 #
Плачу на Али вводом номера карты.
Получил аппарат, шел ровно месяц. пришёл без картонной коробки, в остальном всё нормально. Принял на горе в кирпичном здании на штатный телескоп днём под Красноярском любителей на 14 мгц, 3 район.
andory
с июн 2015
Дата: 10 Окт 2022 22:32:55 · Поправил: andory (10 Окт 2022 22:44:31) #
999 кГц - радио России, на 747 оно идет как местное. Очевидно, что 737 просто неисправен, тут прием должен быть практически на любом приемнике.
Зачем публиковать откровенную лажу?
На укв-фм такое могло бы быть, но никак не на св.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 11 Окт 2022 12:59:04 #
andory
У меня 737-й тоже плохо принимал на СВ, КВ... Может партия бракованая попалась?
andory
с июн 2015
Дата: 11 Окт 2022 15:09:39 #
Radiostrannik
У меня нет 737, есть аналог в том же корпусе - 104, только укв fm и св. При этом св принималось вполне адекватно, с учетом размеров фа. По схемотехнике фа в dsp сложно накосячить, и, если прием есть, он только лучше или хуже, а в видео его совсем нет. Наверное, можно было сказать, что не принимает совсем, а не выкладывать видео неработающего приемника без пояснений. Тем более, что неясно, принимает ли он вообще хоть что-то.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 11 Окт 2022 21:51:59 #
Тоже удивился, посмотрев видео. Помню что такого быть не может (не должно быть))). На MW в обоих приемниках работает AKC6951, ведь так?
В вашем варианте 737, вообще приема нет, можно сказать. Ощущение, что антенна отключена...
Принципиально проверил оба приемника на средних и на КВ. Нет никакой разницы, уверенный прием, что на ферритовую в MW, что на штырь в КВ диапазоне. У 737 штырь даже короче, но это на прием не влияет.
Авиа, FM, принимают не выдвигая антенны. Средние волны тоже, не хуже других.
Было такое, что люди жаловались и на 737 и на 747, что прием вообще никакой... Значит это процент брака. Печально.((
andory
с июн 2015
Дата: 11 Окт 2022 22:37:31 #
В 104 укв-fm и св AKC6951. Неустранимый недостаток - отсутствие низких частот на динамик, на стереотелефоны достаточно увеличить переходные ёмкости до 100 мкФ.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 15 Окт 2022 00:19:30 #
Очередное сравнение, на этот раз на служебном УКВ 136-174 МГц
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 16 Окт 2022 12:17:43 · Поправил: FANTIK (16 Окт 2022 15:17:22) #
Возможно здесь влияет включенный шумоподавитель на других диапазонах! Поэтому, переключившись на СВ и КВ надо ещё выключить приёмники и включить их снова, тогда диапазоны заработают нормально.
Дата: 16 Окт 2022 20:18:51 #
У HRD-747 антенна внешняя подключается на ДВ-СВ или телескоп работает на этих диапазонах?
sergsib
с сен 2015
Дата: 16 Окт 2022 20:30:28 · Поправил: sergsib (16 Окт 2022 20:34:16) #
Да подключается и при этом появляется ДВ диапазон.
Я бы в него Белку вставил, а всю ту дрянь, что китайцы внутри нагородили, выкинул бы не глядя.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 19 Окт 2022 01:37:29 #
Поймал вчера итальянца на 21 мГц - на русском тоже говорит неплохо. Всё на родной телескоп. На ДВ-СВ - у меня ничего нет автопоиском.
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 22 Дек 2022 15:54:16 #
Всех причастных - с днём энергетика!
Сегодня шикарно грохотал на 21,227 МГц RZ3ZM из Губкина.
13466
Зауралье
Дата: 22 Дек 2022 22:04:59 #
Пока мучаю приемник , увы тестить на прием не на чем - новый год , гирлянды глушат все что могут , прогулять не получается , холодно , аднака рукам
13466
Зауралье
Дата: 29 Дек 2022 22:00:17 · Поправил: 13466 (29 Дек 2022 22:06:26) #
Ну что : LW - при подключении наружной антенны , ничего не услышал , кроме помех.
MW - на магнитную антенну - одни помехи.
SW - 3,0 - 30,0 МГц АМ услышал китай на родной телескоп , 49/41 м SSB работает.
СВ может в АМ и ЧМ , но только в одном режиме каналы запоминаются.
27.135 что на SW , что на СВ прием одинаков , на родной телескоп , пробивалась реклама на канале.
AIR - услышал все частоты на штатный телескоп , есть шаг 8.33 кГц
VNF/ UNF - деления нет , плавно переходит с одного на другой. NFM , можно выбрвть полосу пропускания . Диапазон "А" ,
маневровая , два канала нефтяников.
WX - запускается сканирование по каналам.
UVD - аналогично VNF/UNF - здесь на , соорудивши переходник с BNC на телефонный штеккер и диполь на САТКОМ , на 255.550
с позиции приблизительно 90 и 50 градусов слышал писк и наблюдал повышение уровня единиц на 20.
На LPD три канала , PMR наверняка есть , видел говорилки в строй магазинах , но это отдельная тема , надо в городе .
Шумодав - 9 уровней , режимы DX , ATT , Normal работают
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 08 Янв 2023 16:44:34 · Поправил: FANTIK (08 Янв 2023 19:24:28) #
HRD-747. В настройках авиационного диапазона установил "дальний приём"(DX), в результате чувствительность приёма стала даже выше чем у ICOM IC-R6, работающего рядом !
ГУ50
с ноя 2020
Красноярский край
Дата: 08 Янв 2023 19:32:46 #
Всегда на всех диапазонах DX ставлю. Пилотов в AIR принимал.
13466
Зауралье
Дата: 08 Янв 2023 22:22:59 · Поправил: 13466 (08 Янв 2023 22:25:15) #
AIR и в normal прекрасно принимает. Самый дальний ПОД по прямой около 100 км.
27.200 в ЧМ плохо идет , но тут , видимо , удлинитель телескопа попробовать надо . коротка антеннка похоже.
С "выгулом" не получается - три дня под -30 , пальцы жалко.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 09 Янв 2023 09:39:14 · Поправил: FANTIK (09 Янв 2023 11:19:12) #
ICOM IC-R6 отлично принимает крановщиков в диапазоне PMR (446 MHz) !
HRD-747 очень, очень слабо.
ICOM IC-R6 в диапазоне LPD (433-435 MHz) принимает переговоры и всякие сигналы.
HRD-747 ничего не поймал.
13466
Зауралье
Дата: 09 Янв 2023 12:31:19 #
Насчет PMR ничего не скажу , на LPD - два канала , на родную антенну. Активность в этих диапазонах никакая.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 09 Янв 2023 15:14:22 · Поправил: FANTIK (09 Янв 2023 16:43:10) #
Похоже, что повторилась ситуация аналогичная с HRD-737, который очень слабо принимает железнодорожников (153 MHz), и у HRD-747 тоже очень слабая чувствительность на верхних частотах 400 MHz.
Хорошо, что авиацию принимает очень хорошо!
13466
Зауралье
Дата: 09 Янв 2023 17:02:32 #
ЖД - 151,825 принимает как ни странно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
