На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ Nikolay, mikhalych]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор DMR радиостанции
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UB4RDK
с мар 2016
Zajopinsk
Дата: 05 Мар 2021 07:07:33 #
лучше чем vx-7 для походов еще не придумали
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 05 Мар 2021 09:12:30 #
midnighterprk
интересная модель
Модель интересная, но радиоканал собран на всё том же чипе RDA1846.
А это значит, что с точки зрения радиосвязи, имея "посредственные" параметры радиоеанала, она не будет работать лучше, чем те же, например, Baofeng DM-1801, Retevis RT3S, TYT MD-UV380, TYT MD-UV390, а по цене в разы(!) дороже. Например.
Baofeng DM-1801 цена ~ 4000 р.
RETEVIS RT3S GPS цена ~ 5200 р.
TYT MD-UV380 GPS цена ~ 7000 р.
TYT MD-UV390 GPS цена ~ 7500 р.
Anytone AT-D878UV цена ~ 17500 р.
Стоит ли переплачивать за функционал, который будет мало востребован, тем более в полевых условиях? Но это дело пользователя конечно. Радиостанция, это в первую очередь связь(!), для всего остального есть смартфон :)
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 05 Мар 2021 09:17:21 #
Модель действительно интересная
В чем различия между Anytone 878 UV и retevis HD1?
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 05 Мар 2021 09:19:39 #
Что вы посоветуете в районе 10000 руб на супергетеродине с экраном и ручным вводом частоты ?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 05 Мар 2021 13:53:38 · Поправил: deepaer0 (05 Мар 2021 13:55:25) #
Выберите две позиции из трёх - 10000 руб \ супергетеродин \ ручной ввод частоты
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 05 Мар 2021 15:44:53 · Поправил: КараБздун (05 Мар 2021 15:45:41) #
midnighterprk
Встроенные, дополнительные функции, не влияющие на основные параметры радиостанции и дальность радиосвязи.
midnighterprk
В 10000, цифровой супергетеродин наверно сложно вписать, даже одно диапазонный, например Hytera BD-505 цена ~ 13500 р. Тут если только смотреть в сторону опять же "поднебесной", например WOUXUN KG-UVN1 цена ~ 11200 р. При этом вряд ли вы получите характеристики значительно лучшие :/ Как бы то ни было, понятно, что для портативных радиостанций, с аккумуляторным питанием и портативными антеннами, есть ограничение по дальности связи, какими бы они "навороченными" не были. Наверно необходим некий компромисс, качество\функционал\цена. Не плохо в такое соотношение, вписывается например, TYT MD-UV390 GPS IP67. Параметры радиоканала посредственные, зато цифра, цена приемлемая, водостойкость, пусть даже относительная.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 06 Мар 2021 13:47:53 #
Врут наглым образом , есть такой аппарат тоже повелся на эту лажу , оказался обычный RDA1846
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 06 Мар 2021 13:58:26 #
TYT MD-UV390
Я так понимаю это одно и тоже с retevis rt3s???
Rоssiyаnin
с мар 2010
Ижевск
Дата: 06 Мар 2021 20:56:17 #
DMR в лесу - так себе идейка... не для этого оно... если только есть великая нужда в приватности переговоров...
Никакого реального приращения дальности связи DMR не даёт., скорее, даже наоборот.
Все DMR балалайки кушают батарейку, как не в себя...
Особенно в этом старательна Retevis RT3S
А HD1 - пздц, кирпич..
Баловался и той и другой балалайкой. Даже темки отдельные про них делал:
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=5092
и
http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=4893
Сейчас себе для леса заказал ELIDA FS-8200 (136-174MHz, 5W ) IP68
В руках пока не держал: ни плохого, ни хорошего сейчас про них сказать не могу.
Но радейки по описанию - любопытные.
Если интересно, последите тут: http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=5180
Через пару недель приедут, испытаю.
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 07 Мар 2021 00:45:19 · Поправил: КараБздун (07 Мар 2021 00:47:07) #
Vox
например WOUXUN KG-UVN1 цена ~ 11200 р. Врут наглым образом , есть такой аппарат тоже повелся на эту лажу , оказался обычный RDA1846
Вот те раз. Вроде "родственник" WOUXUN KG-UVD1P, был ещё супергетеродином.
Значит по тихому переходят на RDA чипы :/
midnighterprk
TYT MD-UV390 Я так понимаю это одно и тоже с retevis rt3s???
Практически так и есть. У них была одно диапазонная версия RETEVIS RT3, без буквы "S". То же супергетеродин. Сейчас надо внимательно смотреть, что покупаешь. Производители "залочивают" диапазоны частот в определенных границах (любительских диапазонов) и раскрыть их потом бывает проблематично или невозможно. Перед покупкой радиостанции, лучше списаться с продавцом и выяснить интересующие моменты.
Rоssiyаnin
Станция интересная конечно, даже не тонет, что и хорошо и плохо. Так бы упала в воду, утонула, достал её, из воды, отряхнул и дальше эксплуатируй. А так в воду упала, а рация плавучая, а на реке течение и унесло её, плавающую то. Всё, группа осталась без связи, все друг друга потеряли в лесу (шутка) :/ Да и чем чем она лучше, например Baofeng UV-9R plus IP67, при практически той же цене? Зато у Baofeng UV-9R plus IP67, два полноценных диапазона (что может быть важно, так как многие используют радиостанции гражданского диапазона LPD и PMR), водостойкость есть, какая ни какая. Судя по видео ролику, достаточно прочная. Ну чем не походная радиостанция? Но это всё, дело предпочтений.
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 07 Мар 2021 05:51:04 · Поправил: midnighterprk (07 Мар 2021 05:51:57) #
Радиостанции retevis rt3 и tyt md380 которые на супергетеродине я не смог найти в продаже на алиэкспресс (((. Продаются только их обновлённый версии на рда
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 07 Мар 2021 07:34:53 · Поправил: muha131 (07 Мар 2021 07:36:45) #
Вот интересно, а на xxxкуда нужна цифра, если опыт начался с баофенг UV82 ... после купил tyt th-9800 ... ( у всех друзей рыбаков такие же)? С кем в цифре общаться, если у остальных аналог? Если ( у всех друзей рыбаков такие же), то пусть они под ваши настройки пляшут, а не вы экранчики с кнопочками мацаете.
Вы тут на двух страницах сами не можете понять, чего хотите, в то время, как подобных тем на форуме хоть попой жуй. Поиск ещё не отключили.
Что за такая команда друзей рыбаков, которая не может раз и навсегда решить вопрос с постоянными частотами? А если так поставлено, то возьмите любую из рекомендованных моделей моты, зашейте в неё то, что считаете нужным, а потом ставьте друзей рыбаков перед фактом: вот частоты, настраивайтесь, как хотите, а я под вас нагибаться притомился. И избавитесь от лишнего головняка.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 07 Мар 2021 07:36:35 #
Rоssiyаnin
Ну, или для тех, у кого нет категории, а хочется использовать VHF, для дальности. Кто там в лесу будет ту цифру прослушивать... Хотя, нынче и аналог там вряд ли слушают, не тот интерес.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 07 Мар 2021 09:50:08 #
задача midnighterprk понтанутся перед рыбаками китайским дмром с цветным дисплеем ))) предлагаю купить самый дeшманский баофенг и положить его в непромокаемый прозрачный пакетик на том же Али за 100 р .и будет вам ip 67 ,68 и вообще будет полный ip😁
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Мар 2021 10:00:43 #
КараБздун
WOUXUN KG-UVD1P эти супергетеродин , а все DMR ки у них да и не только у них на RDA , супергетеродины точно это TYT 380 однодиапазонки .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Мар 2021 10:06:55 · Поправил: Vox (07 Мар 2021 10:08:10) #
midnighterprk
Anytone 868 можно за 10т взять , отличный аппарат , при необходимости можно в 878 перепрошить .
Да дороже но по любому лучше Бао , Титек и прочих на RDA .
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 07 Мар 2021 10:22:27 #
А главное - дисплей! Цветной, как телевизор.:)))
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Мар 2021 10:55:26 · Поправил: Vox (07 Мар 2021 10:56:55) #
Главное батарейку держит и в черно-белом режиме все нормально читается и на солнце .
А в плане функционала самый навороченный аппарат , круче китайцев нет .
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 07 Мар 2021 13:10:53 #
Что-то я вообще его нигде не могу найти продаже. Можно ссылку ???
КараБздун
с ноя 2020
СалдыБалды
Дата: 07 Мар 2021 13:35:58 #
midnighterprk
Да есть они, но вероятно на RDA чипе и цена не совсем адекватная.
Anytone AT-D868UV. Отзывы об этой модели надо смотреть, тесты.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Мар 2021 13:59:13 · Поправил: Vox (07 Мар 2021 14:02:09) #
midnighterprk
Я брал здесь :
https://www.446shop.com/Product/Pro1121.Html
Что касается RDA , повторюсь для тех кто не понял , они все DMR станции у китайцев идут на RDA . Нужен супергетеродин тогда это Motorola или Hytera .
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 07 Мар 2021 16:58:35 #
уважаемый VOX скажите чем она все таки лучше чем retevis allunce HD1???
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 07 Мар 2021 19:02:46 #
Дабы не повторятся гляньте темы на форуме по данным аппаратам там все расписано от и до .
momotych
Дата: 07 Мар 2021 19:23:22 #
В лесу, в поле, на реке, в горах (в отсутствие промышленных радио-помех и близких мощных излучателей) станции RDA работают ничуть не хуже гетеродинных. Имеются в виду нормальные станции..
П.С. дмр в лесу не нужен))
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 07 Мар 2021 20:06:09 #
https://youtu.be/vUMb73VBwCA
Я не очень хорошо в английском . Автор говорит что в анитоне какая то проблема с режимом vfo . И с обновлением проблема . Кто сталкивался с проблемами ???
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 08 Мар 2021 12:48:42 #
Видео от 18 года поэтому мягко говоря не совсем актуально , чтобы посмотреть на русском включаете субтитры и меняете английские на русские . Никаких проблем там нет ни с обновлением ни с VFO .
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 14 Мар 2021 20:11:56 #
брал здесь :
Подскажите а как покупать в этом магазине ? Сколько доставка стоит и как оформить? Что скажете по 878 модели ?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Мар 2021 21:17:33 #
Все как обычно , регистрируетесь , кидаете в корзину и оплачиваете . По доставке написано там же где и цена : Shipping Fee:$19 , т.е. 19 долларов Плюсуете ее к стоимости и получаете итоговую , все это будет в личном кабинете при оплате видно .
midnighterprk
с мар 2019
Прокопьевск
Дата: 15 Мар 2021 04:44:24 #
спасибо
подскажите чем отличается 868 от 878 модели? разница в цене 60 $ , как пинут на ворумах можно прошить 868 в 878 - что то не думаю что следующая модель отличается только прошивкой
https://www.446shop.com/Product/Pro1230.Html
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 15 Мар 2021 08:21:09 #
midnighterprk
Начните изучение отсюда.
Загляните сюда и спросите здесь.
Удачи!
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
