Дата: 17 Янв 2023 23:25:58
Приобрёл пару баофенгов BF-666S вайбериз прислал коробку с 888, аж из Казахстана,хотя штрихкод 666. Не то что обещали но за 1140 руб грех жаловаться. Взялся прошивать нужные частоты, накачал кучу софтов как для 888 так и для 666,ни один не подходит, открыл балалайку там только корпус 888 и наклейки,сама плата 666. скачал прогу CHIRP и начал перебирать модели баофенгов и заработала одна от BF-V8A , шьёт нормально но доступны не все функции. Это что за разновидность такая,подделка на китай? и чем шить полноценно?
Дата: 18 Янв 2023 18:37:37 · Поправил: motto (18 Янв 2023 18:38:40)
Дата: 18 Янв 2023 18:40:57
Дата: 18 Янв 2023 19:26:26
Спасибо !
Дата: 18 Янв 2023 19:30:16 · Поправил: Mahno (18 Янв 2023 19:35:22)
футы я думал мне,уже накачал
Дата: 18 Янв 2023 19:31:39
Жаль конечно :Privacy and Encryption will not be supported.
Дата: 18 Янв 2023 22:13:43
Mahno
" Все течёт, все меняется...."
Поэтому прийдёт время , и как найдется эта информация и пригодится.
Дата: 18 Янв 2023 22:32:08
waclav
Не только это отсутствует. Ещё и сообщения ушли и диктофон вместе с ними прекратил свое существование. Помимо этого теряем возможность проверки наличия абонента в сети, и сопутствующие иные режимы.
Зато появилось много того, что сподвигает большинство владельцев этих станций переходить на альтернативны вариант и даже не сожалеть о том, что было до этого . Все в сравнении познается. Как рекомендация по этой ситуации, это вдоль и поперек изучить стоковую родную прошивку и понять для себя насколько надо тот или иной функционал и представить эксплуатацию станции без например шифрования, без сообщений, без диктофона ( который кстати пишет и цифру и аналог ).
И после этого уже делать вывод о целесообразности изменения firmware на альтернативный вариант.
У меня в частности альтернативная прошивка поставлена, станция преобразилась в разы. В ней на данный момент для меня не надо ни шифрование , ни сообщения, ни диктофон. Но очень востребовано быстрое сканирование, RSSI метр, спектроанализатор, регулировка яркости, мощности от 50мвт, гибкие настройки сканирования , полное управление с клавы, без наличия и привязки к компьютеру , полный контроль над функционалом станции.
Дата: 18 Мар 2023 06:41:20 · Поправил: alex42 (18 Мар 2023 06:41:38)
Дата: 18 Мар 2023 06:41:21
Кто подскажет, поддерживает ли рации MD380, MD-390 ключи шифрования 128 бит?
И есть ли они вообще?
Дата: 08 Май 2024 00:15:04
все зависит от где покупаете.
Если в описании указано, то продавец даст соответствующие инструкции
Дата: 12 Июл 2024 13:54:32
Всем доброго времени.
Посмотрел случайно про "новый" чип у Баофенгов - Auctus A6. В принципе стало интересно посмотреть на защищенную связь между мыльницами напрямую в DMR.
Выбрал на этом чипе модельку с шифрованием Baofeng DR-1802U AES.
Станции еще не доехали, полез смотреть программное обеспечение - а его на уважаемом сайте (речь о radioscanner :) ) просто нет вообще. Получается, эти мыльницы ни у кого интереса не вызвали ?
DMR с AES256 по четыре рубля - дорого ? Или станции полное г.. ?
Дата: 11 Ноя 2024 13:36:13
Anytone AT-D878UV ii plus имеет супергетеродин или RDA все таки ?
То на OZON продавцы пишут в характеристиках Супергетеродин и в ответах к вопросам по товару тоже пишут "По данным, предоставленным производителем данная радиостанция имеет супергетеродин"
Дата: 11 Ноя 2024 13:55:34
Не супер, не гетеро, не супергетеро там нет. RDA.
