На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ sergsib, SaDim, 73иап_S, ew2abc, XOR, John79, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что за радиодеталь?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Тимур
с мар 2017
Севастополь
Дата: 03 Мар 2021 21:46:49 #
Подскажите люди добрые-знающие, что за деталь такая, и чем её заменить можно?
Зелёный шарик с двумя ножками.
Из надписей сохранилось 25V
Агрегат произведён то-ли Румыния то-ли Болгария.
Дата: 03 Мар 2021 21:52:43 · Поправил: Sergey4565 (03 Мар 2021 21:53:47) #
Вероятно танталовый конденсатор.
Взорвался? Бывает с ними такое, взрываются "с пиротехническими спецэффектами" :)
Менять можно на электролит, знать бы ещё какой ёмкости... Вероятно в пределах 10-100мкФ.
Тимур
с мар 2017
Севастополь
Дата: 03 Мар 2021 22:05:07 #
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Мар 2021 22:46:52 #
Видел электролиты в таком корпусе, правда цвет жёлтый.
Тимур
с мар 2017
Севастополь
Дата: 03 Мар 2021 22:58:45 #
Пишут, что нельзя менять на обычный. Вроде как танталовый более высокочастотный. У меня установлен в блоке питания радиостанции, но он какой-то чудной.
Дата: 03 Мар 2021 23:06:27 #
Это как-раз танталы (твердотельники).
Можно на low ESR поменять + керамический на 1-10мкФ, если он там рядом не стоит уже. В любом компьютерном хламе и тех и других навалом.
Тимур
с мар 2017
Севастополь
Дата: 04 Мар 2021 00:24:54 · Поправил: Тимур (04 Мар 2021 00:26:47) #
Так что, нужно ставить low ESR на 33мкф 25в и параллельно керамический на 1-10мкФ?
А low ESR как-то визуально отличаются от обычных? Как понять, что он точно low ESR?
Дата: 04 Мар 2021 00:46:07 #
Часто без пластиковой оболочки и маркировка нанесена на корпус, но бывают и обычного вида (более дешёвые). Всё, что используется в современных импульсных преобразователях - low ESR, если железка не нонейм китайский шлак.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Мар 2021 01:12:00 #
Тимур
Загуглить по типу, указанному на корпусе.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 04 Мар 2021 09:19:03 · Поправил: Wavetek (04 Мар 2021 09:35:34) #
Все электролиты с немокрым электролитом отличаются малым еср .Ставьте тантал смд-исполнения ,https://www.chipdip.ru/catalog/popular/kondensator-tantalovyj-smd ,шунтировать ничем не нужно.Судя по габаритам и вольтажу ваш на 3,3мкф.Без проблем подойдёт на 4,7-10,0мкф
Обычно тантал всегда эффектно моментально взрывается от переплюсовки и резкого превышения напряжения
Тимур
с мар 2017
Севастополь
Дата: 05 Мар 2021 01:10:47 #
Спасибо всем большое за оперативную консультацию и советы.
Буду искать нужный кондёр.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 05 Мар 2021 01:59:21 · Поправил: Wavetek (05 Мар 2021 02:10:17) #
Были бы рядом,мог бы отсыпать...
Тантал быстро найти можно в :
-в сотовом тлф,лучше в древнем
-в домашней беспроводной трубке,лучше в панасонике
-в офисном ip-телефоне
-в ЛЮБОМ винчестере
-в комповом сд двд-приводе
-в спутниковом конверторе
-в советских теликах серии упимцт и усцт
-в ссср-военнке
В крайнем случае и даже лучше ,запаяйте плёнку или керамику этого номинала.Единственно плёнка сильно габаритна.....
