Дата: 07 Мар 2021 13:42:34 · Поправил: Mitya (07 Мар 2021 13:48:50)
Купил моточек "П-274M", диаметр 2мм, диаметр жил 0.3мм, но в нем не оказалось стальных жил (все не магнитятся) - все медные на вид.
Кто знает истинное название кабеля?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_10434.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_1035.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_1034.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Мар 2021 17:56:16
Скорее всего это инженерный кабель для подрывных работ
Дата: 07 Мар 2021 17:58:47
По внешнему виду почти такой же как обыкновенная полевка и не такой жестский, для соединения подрывной машинки с электродетонатором
Дата: 07 Мар 2021 18:20:43
arbalet
Спасибо, кажется это провод СПП-2
Дата: 08 Мар 2021 01:10:35 · Поправил: Stumbler (08 Мар 2021 01:11:52)
Mitya
Да, это сапёрный СПП-2 (конструкция жилы - 7 медных проволок). Почему его Вам как П-274 продали - вопрос к продавцу.
Дата: 08 Мар 2021 11:31:53
Это с авито, продавец сам не в теме был... Для походной антенны пойдет думаю
Дата: 08 Мар 2021 12:13:12
Для походной антенны пойдет думаю для походной конечно подойдёт (хотя без стальной жилы она менее "прочная", вернее подвержена растягиванию), а вот для "стационарной" это вообще хорошо. Не будет "намагничиваться".
Дата: 08 Мар 2021 13:29:14
Еже ли, концы не шибко длинные (30...40 аршин), то вполне пойдёт.
Приходилось, для упрочнения, делать скрутку из 3...4-х проводов.
Работает ТРЕНИЕ оболочки.
Дата: 11 Мар 2021 11:14:01
Это как?
Дата: 12 Мар 2021 10:55:08
Провод для саперно-инженерных работ, СПП-2. Впервые увидел такой в армии.
Внешне похож на полевку, но по факту - для наших целей гораздо лучше. У меня лет 10 висела дельта на 80м из точно такого провода. Самонесущей способности, в принципе, хватает, если сильно не переусердствовать - сказывается отсутствие стальных жил.
Дата: 12 Мар 2021 11:04:15
Не сильно провисла?
Еще заказал толстой полевки П-268, нет опыта её использования?
Дата: 12 Мар 2021 11:29:56
Mitya
Не что, чтобы сильно, но заметно. Пару раз подтягивал, подрезал.
Заметил, что сильнее всего вытягивается в первый месяц после установки, потом более-менее стабилизируется. Сильно такой провод все же тянуть нельзя, надо без фанатизма, и будет служить.
Дата: 12 Мар 2021 11:40:04
Если размещаете антенну там, где ходят люди или стоят машины, лучше купить биметалл или на худой конец оцинковку. Над крышей или огородом - можно и все эти менее надежные против обрыва варианты вешать.
А "подрывной" провод еще вроде бывает и другой - в полупрозрачной оболочке, вроде используется в карьерах.
