Дата: 10 Мар 2021 14:13:41
микросхема из дешевого китайского приемника
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dcl3n0.jpg) |
Дата: 10 Мар 2021 15:08:41
Можно проверить по ножкам с питанием и основным сигналам соответствие какой-то распространенной фирменной микросхеме. китайцы видимо украли и перемаркировали просто.
Дата: 10 Мар 2021 22:16:22
Дата: 11 Мар 2021 00:34:02
Что за устройство?
Дата: 11 Мар 2021 03:29:12
Что за устройство?
Гулливер,
Дата: 11 Мар 2021 12:14:08
Дата: 11 Мар 2021 12:52:06 · Поправил: Simon (11 Мар 2021 13:26:53)
himmelrote
Похоже на TEA5710...!??
Дата: 11 Мар 2021 13:15:25 · Поправил: studentkra (11 Мар 2021 14:06:35)
Simon неа. У TEA5710 первая ножка это FM антенна. А у искомой микросхемы она явно на массе.
himmelrote, фото бы платы целиком.
Дата: 11 Мар 2021 13:29:48 · Поправил: Simon (11 Мар 2021 13:31:13)
Ну да, а то гадать можно до посинения .
С 24 ногами, "мкробов" большое количество...
Дата: 11 Мар 2021 13:44:14
Дата: 11 Мар 2021 14:08:02
AX1076 по ножкам подходит. Кварц, USB, карта памяти совпадают.
Дата: 11 Мар 2021 14:24:53 · Поправил: himmelrote (11 Мар 2021 14:30:07)
что-то даташита на AX1076 я не нашел, но больше на плате ничего нет
Дата: 11 Мар 2021 14:33:31 · Поправил: studentkra (11 Мар 2021 14:35:29)
Даташит по ссылке выше.
А в чём у Вас проблема? Что не работает?
Дата: 11 Мар 2021 14:44:51
Пытаюсь понять, почему у него такой хороший динамик и такой паршивый прием на FM.
Спасибо за ссылку
Дата: 11 Мар 2021 14:55:23
В даташите на AX1076 ничего не сказано про возможность приема FM
Дата: 11 Мар 2021 14:58:37
Все ясно, FM - это RTC6222
Дата: 11 Мар 2021 15:11:41
а на RTC6222 никто даташит не скинет? что-то не гуглится
Дата: 11 Мар 2021 15:11:45 · Поправил: studentkra (11 Мар 2021 15:21:47)
AX1076 это прошитый микроконтроллер. Он умеет только цифры складывать. Ну и ЦАП/АЦП.
Прошу прощения, но что Вам это даст? Микросхема управляется по шине. К ней подключена антенна и выход звука. Всё.
Типа RDA5807. А может она и есть.
Дата: 29 Дек 2023 00:50:45
Может кто сможет помочь...
В современных китайских приёмниках (возможно и не только), в
части схемы, являющейся mp3 плеером с USB и TF карт стоят некие
микросхемы, на которые я бы и не обратил внимания - работает плеер нормально ну и ладно. НО! Жизнь принудила заморочиться с этим вопросом.
Дело в том, что в некоторых радиоприёмниках, в частности, фирмы Golon (такая себе фирмочка - приемлемое, как для немного выше обычного бытового качества, за копейки), столкнулся с такой проблемой - в одних моделях запоминает аудиотрек и время в нём после выключения питания, а в других моделях, к сожалению - нет, при включении начинает флешку сначала. Это очень неудобно при слушании, к примеру, аудиокниг :(
Сначала думал что файловая система не та, пробовал и FAT32 и NTFS и exFat - результат один и тот же. Так даже одну и ту же флешку вставляю в Golon RX6038, к примеру, так всё запомнает. А вот такой маленький, удобый, громкий Golon ICF-8 (так понимаю, что поделка под Sony ICF-8, но кстати хорошего качества пластик корпуса, динамик реально мощный и чисто звучит с баском, как для своих маленьких размеров, и УНЧ соответсвующий, аккум 18650 съёмный!, да и приёмник приемлегого за такую цену качества, mp3 плеер тоже чистый звук), ну это не реклама, просто чего-то понравился мне, как в руках покрутил-попользовал, такой простой, но всё что нужно для бытового в нём есть. Даже иногда слушаю радиолюбителей на частоте выше 1610кГц на феррит встроенный! (точно частоту по родной ориентировочной шкале не определить). Видимо, с запасом контур гетеродина перестраивается. Ну и прохождение похоже нужно, потому что не всегда слышно. Но это радиотракт, по нёму, как бы всё понятно. А вот проблема с mp3 плеером - не запоминает аудиотрек и время с флешки.
Первой мыслью была у меня, что память в микрухе в первом случае энергонезависимая, а во втором - нет. Потом вспомнил, что в первой модели аккумулятор не вынимается, а во второй съёмный. Подумал, может подпитывает помаленьку память в первом случае от аккума. Разбрал, и отключил аккум. Вставил флешку, попереключал треки... Ан нет! Запоминает всё равно! Значит всё таки микросхема с энергонезависимой памятью. Потом посмотрел на модулях mp3 плееров, такие платки небольшие, как я в "шарманке" поставил (фото в теме "СВ-ДВ"). На них тоже трек запомнает, но вот время в треке - нет! Короче, немного углубившись в тему, я понял что в большинстве подобных устройств стоят микросхемы в одинаковом корпусе, но отличающиеся по начинке и функционалу. Ну ясное дело, я начал искать даташит на них, потому что очень хочу заставить Golon ICF-8 читать мне на ухо аудиокниги :)
В частности, попытался найти с такой маркировкой AC1838AP1P886-5AB (на плате отдельного модуля mp3, которая помнит только номер трека), и AB21CN5S09.1-82 (на плате Golon ICF-8, не помнит ничего), и AB208P08933-82A2 (на плате Golon RX6038, эта всё помнит как надо), на всех микрухах один и тот же логотип, как бы заглавная буква "П" прописью. Корпус для SMD монтажа, 24 ножки (12х2). Так вот, даже залез на китайский сегмент интернета, но что-то результатов - ноль. Даже близко ничего такого.
Может кто что-то знает по этому поводу. Может там всего лишь в обвеске микросхемы что-то добавить/поменять да будет запоминать?
Ну так мне досадно - ну нахрена они вообще такую микросхему вставляют в устройство для чтения с флешек , если она не помнит ничего! Зачем в наше время вообще такую микруху выпускать!
Если кто знает где найти даташит или знаком с данным типом микросхем, помогите решить проблему. Хотя, большие сомнения, что кто-то настолько глубоко познал глубины дешёвого китайского радиопрома :(
Дата: 29 Дек 2023 20:40:25 · Поправил: Nikolay (29 Дек 2023 20:46:49)
Valkoder
Я бы начинал поиски отсюда:
https://doc.zh-jieli.com/vue/
...но похоже, что там целый микроконтроллер и его функции зависят от прошивки. |
Дата: 30 Дек 2023 01:57:35
Nikolay
Да, логотип на микросхемах именно такой.
Очевидно, что это эти самые ребята производят.
Однако, вы правы, похоже, это действительно микроконтроллеры.
На сайте другие серии описаны, про такие конкретно как я писал выше нет никакой инфы, вроде бы. Если я правильно предполагаю, вероятно делают партии на заказ, с прошивкой под заказчика, к примеру, для той же фирмы Golon. Соответственно и маркировка на корпусах уникальная в партии. Для общего пользования не найти. Впрочем, как и схему подключения в конкретном устройстве.
В общем, я так понял, для решения задачи нужно связываться с китайцами, узнать у них - смогут ли они выпустить ещё одну партию нужных мне микросхем AB21CN5S09.1-82 с поправкой в прошивке. Когда партия придёт, впаять ОДНУ микросхему в приёмник. Остальными обклеить ванную комнату вместо плитки... Хотя нет ванной комнаты уже тогда не будет, жильё придётся продать, чтоб заказать эту партию... Придётся сложить из партии микрух себе шалаш :) Ну это конечно, шутка.
А по факту, получается проще и дешевле подыскать другую модель приёмника с плеером, который запоминает флешку. Этот Golon ICF-8 он такой миниатюрный, конечно, и только один в нём недостаток этот существенный... Жаль конечно, но что поделаешь.
В любом случае, спасибо вам Nikolay, что отозвались, и захотели помочь. Ситуация прояснилась, и вопрос отпал. |
