На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Главный раздел —› R.D.S. в радиоприёмнике - обсуждение, вопросы, советы.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 24 Мар 2021 19:41:45 · Поправил: Краснофлотец (24 Мар 2021 19:45:15) #
Заинтересовало, как правильно должна работать ( Radio Data System ) - RDS в радиоприёмнике, если эта функция установлена?
1. Вопрос так же - по радиостанциям FM диапазона, все ли они должны определяться RDS функцией и выводиться информацией на дисплей?
2. Какой примерный - уровень сигнала нужен, (малый, средний, большой), для чёткого срабатывания RDS?
3. Если сигнал станций (нескольких) выше среднего, срабатывает RDS хорошо но только на 1 станцию из нескольких с одинаковым уровнем сигнала, правильно ли это, и почему ??
4. Как проверить работу RDS в целом в приёмнике, и отстроить на максимум результата?
Далее, еще есть вопросы и по ходу обсуждения.
US7IGN
Дата: 24 Мар 2021 21:08:17 #
наверное нужно начать и изучения протокола и даташитов на конкретные микросхемы, которые декодируют. ну и если у передающей станции нет соответствующего оборудования или они просто не передают нужную информацию, то уровнем сигнала это никак не исправить.
эх, помню когда-то в первом появившемся у нас телевизоре грюндик был телетекст - очень завораживающе было смотреть на появляющиеся буковки...
Дата: 24 Мар 2021 23:04:57 #
Не все ФМ-станции передают РДС, это по желанию владельца или по наличию "врезающего" этот РДС оборудования.
РДС передается на поднесущей частоте каждой р/станции на своей частоте, поэтому "сработает на одну из нескольких" - тут некорректно говорить.
Ну, а если имеется в виду, когда на одной частоте каша при прохождении - будет декодироваться естественно преобладающий сигнал, это же ЧМ... Может периодически и рдс другой станции декодироваться, если передавит первую по достаточному уровню.
И не понятно, что вы хотите там подстраивать, это вроде функция на уровне микропроцессора приемника уже делается (декод-отображение).
Кстати, а еще живы отечественные тв каналы с телетекстом? Как-то это мимо меня прошло, телевизоры были допотопные всегда.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 24 Мар 2021 23:07:18 #
Краснофлотец, опишите сразу Вашу задачу. А то, честно говоря, первые четыре вопроса скучные )))
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 24 Мар 2021 23:09:53 · Поправил: melom (24 Мар 2021 23:27:13) #
RDS сигнал подается дополнительно в несущую сигнала со сдвигом в 57кГц от несущей. Поэтому если RDS на передатчике не подается значит его и не будет.
Общий уровень радиостанции? Оно может сильно варьироваться, напрямую зависит какой уровень выставили на RDS кодере.
Есть передатчики со встроенным RDS кодером, у них уровень не регулируется, есть с регулируемым уровнем или с подачей его через КСС напрямую со студии где можно подавать динамическую информацию и через эти входы его можно выкрутить до заоблачных значений что радиостанция не ловит а RDS текст показывает, либо радиостанция только только начала ловить чисто как пошел RDS, либо наоборот убавленным до минимума что отображается прямо под вышкой.
Но в среднем уровень несущей -40 -50dB и у пилоттона -19dB. То-есть чтоб первые намеки на RDS были нужен уровень сигнала как минимум 20дБ.
Смотрите ответ на пункт 2. У каждой радиостанции свой уровень RDS несущей. У кого-то она завышена у кого-то занижена. У кого-то сигнал попадает в отраженку. Прием RDS напрямую зависит от сигнал шума радиостанции
Никак. Декодирование RDS происходит непосредственно в чипе приемника и его алгоритм делает сам производитель. У каждого чипа разный подход к декодированию и результаты будут разниться.
Не могу найти документ который описывает точный принцип работы RDS но попробую поискать. Если хотите понять принцип работы то поработайте с программой RDS Spy и SDR свистком. Там все будет наглядно видно.
Вот о работе RDS простыми словами http://omoled.ru/publications/view/411
Принцип работы и декодирования RDS Spy Программный декодер сигналов RDS Spy Некоторые особенности декодирования PI-кода стандартным ПО системы RDS
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 25 Мар 2021 02:21:32 · Поправил: Краснофлотец (25 Мар 2021 02:25:17) #
Как бы, тема эта - для общего обсуждения, а именно-- "Как у кого в его радиоприёмнике" если есть такая функция.
Смотрел я ранее - графики работы и принцип RDS - это как бы не имелось ввиду, влазить в высокие материи, просто обсуждение -как у кого это работает?
Например у меня - в Sangeane 909, если определилась информация и вывелась на экран, то видимо она запоминается на эту станцию, и при повторной настройке на ту же частоту, мгновенно выдает - прежнюю информацию, при любом уровне сигнала. Ну и т.д. Вот например - такой один из вопросов? Как у кого хочется сравнить.
Где узнать информацию, какие FM станции имеют, а какие нет RDS. Конечно в своём регионе... ?
US7IGN
Дата: 25 Мар 2021 10:35:09 #
Ок, тюнер - Technics SA-EH560, антенна - два метровых провода в комнате. Киев.
на частоте 93,8 (Бизнес радио) зажегся индикатор RDS и через несколько секунд после настройки выдало название радио и исполнителя. также показывает тип программы (M.O.R. M) при выборе режима PS-PTY
95,2 - название Мелодия и тип программы POP M
При таком же уровне сигнала (на слух) на частоте 95,6 (Джем ФМ) показывает только название станции, а в режиме PTY - NO PTY.
92,8 плохой уровень сигнала и значок РДС загорелся, но принял сигнал только когда я переместил провод для лучшего сигнала. NO PTY
94,2 Максимум - аналогично
Понять сохраняется в памяти информация РДС или каждый раз загружается так и не понял, потому что индикация появляется с задержкой при переключении станций - эти пару секунд могут вполне быть достаточны для загрузки.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Мар 2021 11:15:13 · Поправил: DVE (25 Мар 2021 21:35:41) #
Для тех кому интересна теория, пара статей про RDS, довольно старых, но смысл не поменялся:
https://habr.com/ru/post/303104/
https://habr.com/ru/post/456184/
Если нужна расширенная статистика, принять и декодировать RDS можно с помощью rtl-sdr, HDSDR, virtual audio card и программы RDS Spy.
Декодер попроще есть в SDR#, чтобы понять работает или нет, его хватит.
Дата: 25 Мар 2021 12:27:26 #
Да свистком и sdr# самое простое "нащупать" станции, где есть рдс.
Ну или автомагнитолой с рдс пройтись, кто автомобилист.
Бывают разные РДС сообщения, статические, динамические или бегущей строкой, от этого может быть чуть разная скорость их отображения после перестройки на новую частоту.
Есть какие-то сайты вроде концерна КРРТ с перечнем по областям всех вещательных станций, мб там имеется графа про наличие РДС - надо смотреть, давно не занимался этим.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 25 Мар 2021 12:56:17 #
На ukrtvr.org есть вся необходимая информация, прямо на главной в третьем столбике выбираете нужный город и нажимаете "Перейти".
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2021 13:19:13 #
Вы ещё телетекст вспомните.
Дата: 25 Мар 2021 13:35:22 · Поправил: Zmej (25 Мар 2021 13:41:58) #
цезий-137
Так и вспоминали, я задавал выше вопрос, он еще где-то передается на отечественных и/или спутниковых каналах?
И можно за одно обсудить, чего не прижился в свое время, из-за "латентности" смены телеков?
Ведь не такая и плохая вещь по идее была для времени, пока интернет дармовой (постоянно подключенный, по адсл или локалкам) не стал, вполне можно было бы какие-то новости, погоду и прочие сообщения распространять. Как-то меня этот телетекст обошел стороной, все доступные телевизоры, включая у знакомых, были без него.
И попутно вопрос образовался, комповые ТВ-тюнера умели телетекст выдавать?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Мар 2021 13:44:28 #
Zmej, вы не поверите, но местами еще поддерживается: https://nos.nl/teletekst
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Мар 2021 13:50:58 · Поправил: wazzoo (25 Мар 2021 13:57:13) #
Мое мнение такое (по опыту использования в Пскове) - не прижился из-за того, что он то ли был то ли нет. Т.е. сколько помню - никогда не было гарантии, что вот нажму телетекст и все заработает. Не все каналы его передавали, в разных городах было по разному, по кабельному еще все сложнее было с этим - а появление телетекста в руках постсоветских потребителей совпало с бумом кабельного ТВ. А даже когда телетекст был - неудобная вещь в использовании, пока до нужной страницы там домотает - нудота, еще номера страниц нужных у всех были разные. В общем, баловство одно ненадежное и неудобное. Сама то по себе идея да, норм - если бы оно вот прямо так всегда работало, что включил, увидел реестр страниц, выбрал нужную, прочитал - но так НЕ работало.
У меня был какой-то ТВ-тюнер, внутренний (PCI или VESA не упомню), умел, даже на пульте кнопки были цветные.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Мар 2021 13:53:45 #
Zmej, большинство комповых ТВ тюнеров было собрано на видео-демодуляторах типа TDA9886 (на входе ПЧ 30-60 МГц, на выходе видео и звук) и т.п. Телетекста там не было.
Ionosphere
с июл 2020
FT8
Дата: 25 Мар 2021 13:58:21 #
цезий-137
Годная вещь была для своего времени, особенно на Интере.
Дата: 25 Мар 2021 14:17:57 #
wazzoo
Ясно, спасибо за подробности.
Еще почему-то не помню особо активной популяризации теле-текста на самих каналах, а так же в газетах телепрограмм, даже странно или я невнимательно смотрел.
studentkra
Это тоже забавляло-добивало, по крайней мере на тех моделях, что видел в живую у знакомых (ТВ-тюнеры тоже почему-то прошли в свое время мимо, видимо жлоб я такой, не хотел деньги тратить на них) - звук нужно было аппаратно, шнурком в звуковую вставлять и настраивать микшер на вывод со входа...
Могли бы и как-то программно выводить звук во всех моделях, имхо. Хотя, может быть, это была экономия ресурса ЦП, ведь во время популярности этих тюнеров в основном были компы уровня Р1-166...Р2-450.
Кстати, а кто еще из "некротехноманов" помнит такое, когда во время отсутствия программ телеканалов (перерывы) передавались газеты каким-то факсом. И еще, вроде были передачи звуковым жужжанием кодов программ или игр для ZX...
Тоже хотелось бы базовых подбробностей, кому довелось это попользоваться...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2021 14:29:59 · Поправил: цезий-137 (25 Мар 2021 15:38:52) #
Телетекст не прижился потому что во времена его рассвета у большинства были всякие гробы типа рубинов, электронов, рекордов и темпов из-за тотальной массовой нищеты в разворованной барыгами и уголовниками стране. А когда начали массово заменять эти ящики, технология была уже устаревшей на фоне плоских ЖК. Хотя у многих пенсионеров до сих пор стоят эти монстры 60 летней давности с севшими трубками. Лично таких знаю несколько.
US7IGN
Дата: 25 Мар 2021 14:40:09 #
мне кажется что телетекст не прижился по совокупности вышеуказанных причин, а главное - потому что при альтернативе смотреть видео и читать текст на телевизоре, большинство выбирало смотреть видео. как и сейчас за компьютером или телефоном, большинство предпочитает смотреть тупое видео вместо чтения умных текстов.
Дата: 25 Мар 2021 14:49:27 · Поправил: Zmej (25 Мар 2021 14:50:06) #
Думаю, что реальное большинство ничего не выбирало, просто нечего было... Был тупой старый телек, образца 80-90х годов. Многих не так круто жили, чтобы всякие грюндики покупать, только ради телетекста, когда более старый телек вполне себе еще работал.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Мар 2021 15:29:28 · Поправил: wazzoo (25 Мар 2021 15:30:58) #
Так и было. При чем даже импортные телеки тоже не всегда были с телетекстом. Я помню родители Сони купили в 90/91-м году - там на пульте кнопки были, а телетекста в "комплектации" не было. А в JVC был
А до 90-х, в 80-е телек цветной вообще было у нас в Пскове сложно купить, проще даже видики/магнитофоны было покупать - их хотя бы с европы везли. А с года 92-го и компьютеры 86-е поперли валом, 386й в 93-м мне родители купили, за что им спасибо )) определило будущую профессию
US7IGN
Дата: 25 Мар 2021 15:42:51 #
именно. и новый телек не ради телетекста, а потому что в старом телеке разъема SCART не было, а подключение видика через антенный вход ухудшало картинку. а телетекст я намного позже случайно нашел, нажав одну из нужных кнопок, ибо он только на одном канале был.
Дата: 25 Мар 2021 15:45:07 #
Ну, видак скажем так, тоже был в свое время показателем определенной социальной крутости, наверное как во второй половине 90х наличие NMT-телефона :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2021 15:55:05 · Поправил: цезий-137 (25 Мар 2021 16:08:59) #
У всех моих знакомых, у кого был видак в 90-х (я тогда ходил в первые классы), считались мега-крутыми богачами, и с такими все "дружили". Компов не было ни у кого. Максимум — какой-нибудь клон приставки Денди.
US7IGN
Дата: 25 Мар 2021 16:03:21 #
денди позже появились, остальные собирали клоны ZX-Spectrum. а крутые 128 версию Пентагон. эх, время было...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2021 16:13:39 · Поправил: цезий-137 (25 Мар 2021 16:22:59) #
Самый "кайф" был играть в Денди на раздолбанном Рекорд-6 выпуска начала 60-х годов, который родители разрешали использовать, ведь на Рубине Ц-281 могла "сесть трубка" от приставки (забавный миф того времени). А вы говорите телетекст… в то время даже есть не на что было, высаживали помидоры под окном многоэтажки, а соседи козу держали на балконе :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Мар 2021 16:27:52 #
Насчет видиков, я слышал, что от региона зависело - вроде как рядом с Японией все было легче в этом плане. У нас видик по знакомству можно было купить тысячи за 2..3, зарплата гл.инженера на заводе была в районе 500 рублей - так что вполне подъемно. У соседа в конце 80-х было два видика и три телека - все импортные, даже холодильник импортный, ну и куча другой электронной "бижутерии" наподобие магнитофонов-плееров, понятное дело по соседству и нам перепадало, были у него и редкие/опытные образцы продукции фирмы Электроника - покупали у него программируемые часы с реле-розетками 220-вольт (первый аппарат, который я кодил вдоль и поперек )) ), комплекты дистанционного управления выключателями света. Но это скорее не потому что он богатый - работал он где надо )) а деньги заработать было не проблема тогда, как мне казалось - проблема была купить что надо.
А компы (нормальные, ИБМ-кие) да - до года 95го были в единичных экземплярах у нас в провинциальном 200-тысячном городе. Я поступил в гимназию - в единственной в ней был один единственный 386-й комп в виде сервера и класс ХТ-шек. Со мной учился парень - у него папа тоже "где надо" работал, привез из ФРГ 286-й еще в советское время, гамали у него - в 1-ю цивилизацию и дюну помню. Потом уговорил таки родителей, поехали в Питер, на выставке купили комп - стоил он в треть стоимости квартиры тогда. А как в военное поступил - так я и на свою стипендию комп себе покупал и однокашники - это до 98-го года было
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 25 Мар 2021 18:18:46 #
Насчет телетекста. 2009 год, Таганрог, кабельное ТВ (МТС, бывш. Комтел-Таганрог), ТВ Horizont.
Первый канал, ТВЦ
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Мар 2021 19:28:27 · Поправил: цезий-137 (25 Мар 2021 19:34:04) #
Ещё помню в МСК в 90-х был телетекст на ТВ-6, Дарьял ТВ (потом ДТВ) и 31 канале (потом М-1).
Ну а RDS на многих ФМ станциях был ещё в 90-х.
Такой вот тюнер с тех времён всё еще остался:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Мар 2021 20:44:26 · Поправил: DVE (25 Мар 2021 20:50:56) #
wazzoo, мы почти соседи были :) Я приезжал к бабушке в Новгород, год 96 наверно, пользовался телетекстом т.к. ничего другого тупо не было. Работало стабильно, ничего не глючило, открываешь и читаешь, некий аналог современного RSS :) И совершенно бесплатно. Заглавная страница 100, дальше можно было листать по ссылкам, по сути текстовый браузер, вроде страницы даже кешировались в телевизоре, но не уверен. Но вроде только 1й канал телетекст поддерживал.
 Страница:  1  2  3  »»
