На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ tolstiy, rusal, Greenland, Edd, XOR, autosat, Unkers89, stroimdom2007, MAV161]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Непонятные позывные.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
korovinmisha
с дек 2020
Королёв
Дата: 28 Мар 2021 15:19:43 #
Здравствуйте всем!
За 3 месяца радионаблюдений за сигналами в цифровой модуляции FT8,у меня набралось уже 20 позывных,принадлежность которых не получается определить.Знакомых радиолюбителей у меня нет,спрашивать мне не у кого.Так что попробую спросить здесь.Вдруг кто-то что-то знает.
Уж очень мне интересно узнать,действительно ли эти позывные имеют хоть какой-то смысл,или это радиолюбительские шутки.
Вот эта загадочная двадцатка:
0C0UTI
1M2BWR
1V9EVT/R
1W5WCI/P
1Z2ZXQ
1Z6KBQ
D01AFG/R
N51GCD
O8XV
O36RGH/R
QD2DGE
QF0ZUO/P
QU2GPX
QX4TZH/R
T39SUC
U95BO
YZ2IYE
X53VLK
Z04QAF/R
Z08JJY
В интернете нашёл лишь упоминание о рифе Минерва(1M) и части Мьянмы под названием Карен(1Z).
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 28 Мар 2021 15:24:24 #
Очень похожи на ложные декоды.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 28 Мар 2021 15:26:35 #
Может это какие-то временные спец. позывные для соревнований.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Мар 2021 15:34:58 · Поправил: Ангстрем (28 Мар 2021 15:35:32) #
Фантомные проявления. Ошибки декодирования. Смотрите настройки, глубину декодирования, уровни по входу.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 28 Мар 2021 16:45:41 #
Позывные с первым 0 (ноль) или Q используют любительские зонды (HAB - high altitude balloon). В позывном зашита телеметрия, поэтому при следующем декоде позывной может измениться. Как правило, первый и третий знак стабилен и отвечает за номер канала, т.е. в некотором роде ID шара. Остальные символы кодируются по алгоритму изготовителя и в логике их передачи могут отличаться от экземпляра к экземпляру. Иными словами, если в течении какого-то времени (час-два-больше) декодируется позывной 0A4ABC, потом 0E4RWM, потом 0R4HSA, при этом еще и WW locator по карте меняется в каких-то разумных географических пределах, то это с вероятностью 99.9% шар на 4-м канале (0_4). Остальные могут иметь аналогичное происхождение, т.к. для подобных экспериментов как раз используются невыделенные префиксы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Мар 2021 17:16:32 · Поправил: Ангстрем (28 Мар 2021 17:29:50) #
korovinmisha
На каких диапазонах приём ведется? Если вываливаются в лог разово - это однозначно ошибки глубокого декода. Сам много раз сталкивался. Особенно часто в виде \R выпадают комбинации. Хотя, как часто - за 4 года раз 5 наблюдал такое явление.
korovinmisha
с дек 2020
Королёв
Дата: 28 Мар 2021 21:24:09 #
Спасибо всем огромное!Ух,не знал о зондах ничего!Похоже,что это они и есть.Так как проверял их локаторы по карте и попадал то в воды Атлантического и Тихого океанов,где нет никакой суши.то в тайгу,где нет никаких поселений.
Приём веду в основном на 40-ка и 20-ти метрах,реже - на 80-ти,и совсем редко на 30,17 и 15.
Видимо,остальные позывные и вправду ошибки декодирования.
Сегодня как раз поймал 21-ый такой позывной,на 40-ка метрах: Z09LJC.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Мар 2021 21:48:46 · Поправил: Ангстрем (29 Мар 2021 10:12:07) #
А какое оборудование и ПО? На что принимаете? В Вашем случае это сбои декодирования. Других вариантов не может быть в принципе. Ну или чьи-то "шутки". Копайте в сторону FEC LDPC. И, как правило, такие ошибочные результаты отображаются с уровнем -15 Дб и ниже. Обратите внимание. Маяки обычно передают дополнительно к позывному координаты без автоматической смены структуры позывного сигнала. Если данных по GPS нет, то передача прекращается на какое-то время. Они не передают общие вызовы. Тем более на частоте где одновременно работают до нескольких десятков станций.
korovinmisha
с дек 2020
Королёв
Дата: 29 Мар 2021 19:43:07 · Поправил: korovinmisha (29 Мар 2021 19:44:31) #
Ангстрем,спасибо за столь подробный ответ.Буду дальше наблюдать и разбираться.Я пока в этом деле новичок.А моё оборудование самое простое.Компьютер,программа SDRuno,sdr-приёмничек MSI.SDR Panadapter и антенна - провод,выброшенный через окно на соседнюю берёзу,метров 10 длиной. :-) Но принимает отменно!Возможно,мне просто повезло что у меня последний 9 этаж и перед домом нет других строений,а есть зелёная зона Акуловского водоканала,а за ней Лосиный остров до самой Москвы. :-)
