Дата: 30 Мар 2021 01:22:54
Wavetek
Что за наезды на человека? Ультиматумы Борна?
Дата: 30 Мар 2021 01:32:19
Да будя.Просто советы,чтобы задуманное вдруг воплотилось....
А вдруг?
Вы сами верите?
Дата: 30 Мар 2021 01:35:54
Wavetek
У человека все получится. Потом поменяет свисток на что-то еще. В городе еще можно что-то услышать вполне себе. Антенна такая строится за 5 часов с другом.
Дата: 30 Мар 2021 02:35:45 · Поправил: radeon (30 Мар 2021 02:38:51)
proba999
Если брать вертикалы и диполи аналогичных геометрических размеров с точки зрения полноразмерной длинны, то они будут различаться в первую очередь разной эффективностью под разными углами излучения.
Вертикал рассчитан на низкие углы излучения и соответственно на дальние станции, поэтому с этой точки зрения как NVIS антенна он будет менее эффективен, т.к. он совсем не для NVIS
на что тут сильно уповают выше, на крыше действительно может быть очень много разных помех и если элементы противовесов окажутся ближе к источникам помех, то проблем с вертикалом будет больше.
См вот эта статья http://dl2kq.de/ant/3-73.htm |
Дата: 30 Мар 2021 15:04:30
Я понимаю и про помехи и про "лучше повесить в пространстве"...
Пока ограничусь удочкой с хвостом за окно, там может хвост на крышу подниму. Посмотрю - послушаю.
Расскажу о результатах или их отсутствии.
И тогда уже можно будет делать выводы.
Всем адекватным форумчанам - большое спасибо!
Дата: 30 Мар 2021 15:24:11
proba999
Кабелей много по воздуху пущено на крыше? Если есть коаксиалы под ТВ - точно будут помехи.
Дата: 30 Мар 2021 15:46:55
ТВ там нет, есть идущие с других крыш двойные, многожильные, одна половина которых - несущий трос. Таких в непосредственной близости - два, но они отключены. Просто висят. Также совсем рядом есть интернет кабели провайдера, идут транзитом через нашу крышу.
Выше красным - моя УКВ антенна и планированная точка для КВ и кабель питания.
Синим - отключённые кабели с другой крыши.
ТВ антенн нет. |
Дата: 30 Мар 2021 15:59:01
proba999
Я думаю помех никаких не будет. Максимум от лифта.
Дата: 30 Мар 2021 16:54:39
Ну вот ЧиТД.
А потом плачат, что приема нет в городах. Сравнение крышного нормального приема и каких-то удочек за одном - все-таки очень разное.
Дата: 31 Мар 2021 21:53:57
Дата: 01 Апр 2021 01:47:52
proba999
На батарею не стоит заземляться.
Дата: 01 Апр 2021 09:23:40
Заземления в доме нет.
Батарею посоветовал товарищ. Я подсоединил - помех меньше, ВЧ свиста меньше. Отключил - помех больше и свиста больше.
Пробовал днём и ночью.
Дата: 01 Апр 2021 11:47:51
proba999
Я про то, что если на ней потенциал появится (не по Вашей вине), то не очень хорошо будет подключенному оборудованию:)
Дата: 01 Апр 2021 14:22:06 · Поправил: 1428 (01 Апр 2021 20:51:21)
proba999
У вас ЖБ высотка.
Магнитом найдите арматуру в ближайшей точки,
достаньте до неё зубилом или перфоратором в
режиме удара без вращения. Получите самое
тихое заземление из всех возможных и потенциал
на нём точно не появится.
У меня до арматуры всего 8 мм было.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kopia_p1030544.jpg) Увеличить
Вся работа заняла три минуты.
Мне повезло дом из отдельных ЖБ блоков которые
сваривали при установки. В современном монолитном доме
такое заземление требует проверки 100 Ваттной лампочкой.
Уровни в программе правильно поставьте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/plohoj_primer_2.jpg) Увеличить
Всё, что ниже зелёной линии т.е. обведено красным не должно
попадать на экран т.к. смысла никакого не несёт, а рассматривать
полезные сигналы сильно мешает. |
Дата: 16 Апр 2021 03:45:12
У вас ЖБ высотка.
Пол стены обмагнитил, но вспомнил, что дом кирпичный. Магнит ни на что не реагировал.
Подскажите, каким узлом крепить полевик к орешковому изолятору?
Дата: 16 Апр 2021 09:46:16
proba999
Железными ромбовидными зажимами, для тросса они или хз для чего еще, продаются, где и прочий всякий крепеж.
Пришел к выводу, что такое крепление меньше всего деформируют изоляцию и площадь прижима максимальная.
Лучше по паре штук поставить для страховки.
Дата: 16 Апр 2021 14:22:59
Чтобы было ясно о чем речь, добавлю фото:
Двух типов, как слева внизу и справа сверху. |
Дата: 16 Апр 2021 14:57:26
Спасибо, именно их и заказал.
Закрепил основание, пока жду мачту и кабель:
Изучил все подходы к крыше и теперь доступные расстояния (по прямой, по крыше, без учёта углов) выглядят так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/krisa-antenna-novaa.jpg) |
Дата: 16 Апр 2021 17:41:45 · Поправил: proba999 (16 Апр 2021 17:42:58)
Крепить оттяжки к стеклопластиковой мачте думаю как-то так:
Ничего другого в голову пока не приходит. Может резинки тут лишние, и без них можно.
Полотна наверное также, через какие-нибудь изоляторы. |
Дата: 16 Апр 2021 19:02:14
самое главное-сделайте хоть что то...
особо не слушайте скептиков.
у меня IV 160-80-40 на крыше дома на 18 метровой мачте. да, не очень хорошо слыхать, ибо гребет все. но слышно.
просто нужно с чего то начать, а диполь (инвертед) это самая простая антэнна.
приборов для настройки (если только слушать) не надо. плюс/минус пол метра разницы не будет.
удачи и не останавливайтесь на достигнутом!
Дата: 25 Апр 2021 19:56:45
Балун такой получился, знаю, пайка не очень но не отрывается:
Залью пеной и приклею крышку. Должно быть герметично. |
Дата: 25 Апр 2021 20:06:33
Пена гигроскопичная вроде, лучше герметиком красным или АРР, последний обычно в тубах только.
Дата: 25 Апр 2021 20:17:22
Я думал о герметике, есть обычный силиконовый, но он очень тяжёлый.
А что за красный?
Дата: 25 Апр 2021 20:41:11 · Поправил: ivanovgoga (25 Апр 2021 20:56:52)
Я чет не понял, господа. Тема про АЗИ, а все советуют тянуть мачту вверх, как если бы старались поймать южную америку. Про что тут вообще пишите-то?
Самый простой вариант NVIS-это низко (5-8) метров подвешенный диполь. Диапазон рабочих (как АЗИ) частот 2-8 МГц радиус стабильной работы до 700км. Ну или совсем просто- это луч в окно параллельно земле из окна третьего-четвертого этажа со спущенным вертикально противовесом, если конечно помехи позволят.
Дата: 25 Апр 2021 21:24:41
А что за красный?
Автомобильный, т.н. "прокладочный".
На рынке или в нормальном магазине поймут, так и скажите.
ivanovgoga
"энвис" свойства сохраняются у горизонтальной антенны и при подвесе фактически по 1/3 волны. При меньших высотах - уменьшается кпд за счет поглощения в поверхности + ближнее поле антенны больше в зоне помех здания получается, что на прием не очень хорошо, поэтому маслом кашу не испортить, в смысле реально-максимальной реализуемой высотой мачты.
Дата: 25 Апр 2021 22:02:58 · Поправил: ivanovgoga (25 Апр 2021 22:06:41)
Общая излученная в эфир мощность падает, но при этом КПД как зенитной антенны не падает, падает уровень наклонных лепестков, а зенитного растет. Зато если антенна предназначена чисто для местных связей до 500км исчезают помехи от волн с малым углом падения. Так что все зависит от правильного ТЗ . а то что вы сейчас собираете это вообще не АЗИ. И с близкими корреспондентами будут проблемы.
Дата: 25 Апр 2021 22:20:56 · Поправил: Шрек2 (25 Апр 2021 22:23:02)
со спущенным вертикально противовесом, если конечно помехи позволят. а почему вертикально? Где такое писано?
Дата: 25 Апр 2021 22:52:33
считайте, что это "несуществующая арматура стены кирпичного дома" товарища proba999 )). А вообще, любое другое положение противовеса изменит диаграмму направленности излучения несимметричного луча.
Дата: 25 Апр 2021 23:42:18 · Поправил: Шрек2 (26 Апр 2021 00:08:21)
Ладно с несуществующей арматурой прокатило. При горизонтальном луче АЗИ как ни крути расположение противовеса влияет только на кпд . Ни диаграмма ни поляризация у АЗИ антенн никогда не меняется . Если луч под наклоном или частоты выше nvis или сигнал с горизонта , тогда другие правила. Кстати и поляризация на нижнем кв вертикальной не существует кто не знает.
Дата: 26 Апр 2021 02:53:11 · Поправил: proba999 (26 Апр 2021 03:01:46)
Вы наверное про ABRO, вот такой: https://abro-rus.ru/catalog/germetiki-2/germetik-prokladok-vysokotemperaturnyj-ssha-krasnyj-abro-11ab/ ?
Он высокотемпературный, силиконовый. Про низкие температуры ничего не сказано.
А почему именно он?
Я посмотрел разные герметики, есть полиуретановые, с рабочими температурами -30С. Может их лучше?
Вот, например: Акриловый герметик SENBION AS-11
Состав широко используется в строительстве для обработки швов окон, соединений между блоками и панелями, стыков различных конструкций с основаниями из ПВХ, металла и бетона.
Полученный шов устойчив к негативному влиянию атмосферных явлений и УФ-излучения, и способен длительное время сохранять свои герметизирующие свойства.
Max температура эксплуатации, °С +40
Min температура эксплуатации, °С -30
123 рубля за 310 мл: https://tula.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/germetiki/senbion/akrilovyj-as-11-dlya-zadelki-shvov-treschin-310-ml-s-germ-15759-310/ |
