На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Evpator, 777, muha131, Greenland, rusal]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 80 Meter Nvis антенна - поделитесь опытом и знаниями
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 28 Мар 2021 15:38:50 · Поправил: proba999 (28 Мар 2021 16:37:16) #
Решил сделать на общей крыше антенну на КВ.
Универсальную, пока только слушать на SDR-свисток.
Это будет первая моя антенна на КВ, знаний мало.
Поделитесь опытом и знаниями, какие подводные камни будут?
Ничего другого для нашей крыши я не смог найти. Всё что справа - крыша другого подъезда и мне очень не хочется ни с кем договариваться и от них зависеть.
Ни на какие соседние крыши закрепить обычный диполь возможности нет.
Мачту выше 5-ти метров также пока не готов делать.
Конфигурацию крыши я обвёл оранжевым цветом, точку крепления - красным.
Штангу думаю из стеклопластиковых труб сделать, полотна антенны из полевика.
От полотен в виде оттяжек 3 мм шнур DanLine.
Трубу с внутренним диам. 40 мм с приваренными из полосы "ушами" анкерами 8 мм закреплю на кирпичном возвышении. в неё вставлю штангу, диаметр нижнего звена штанги 36 мм. Для фиксации - проставка (полоска) из четвертинки канализационной серой трубы.
Вот описание штанги от продавца:
"Набор 2C - состоит из трех труб: первая - внешний диаметр 32 мм, длина 2 м, толщина стенки 2,3 мм, вторая - внешний диаметр 27 мм, длина 2 м, толщина стенки 2,3 мм, третья - внешний диаметр 22 мм, длина 1 м, толщина стенки 2,1 мм. Общая длина шеста в собранном состоянии - 4,8 м, вес 2,2 кг. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке."
Кабель, доступный по деньгам (средней толщины) - РК-50-4-11, его понадобится 40 метров. Для его крепления и спуска с крыши есть всё необходимое).
Вопросов несколько на этот момент:
- как именно крепить отводы кабеля к полотнам антенны
- как сделать конструкцию подъёмной, вдруг позже понадобится балун установить...
- как герметизировать
- на что обращать внимание
За картинки - особая благодарность.
Примечание: расстояния на ГуглСпутнике на крыше - это по-прямой, по крыше, без учёта будущего подъёма штанги!
Примечание: заземления нет вообще в доме. Проектом не было предусмотрено 30 лет назад.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 28 Мар 2021 15:51:31 · Поправил: Kim Mathers (28 Мар 2021 16:15:09) #
Простая отличная антенна, не нарадуюсь. Превосходит диполь и вертикал (было все это одновременно, разобрал). Есть шансы настроиться тюнером на других диапазонах.
Сделал примерно то же самое что вы надумали.
Пластиковый телескоп 7 метров, концы в воздухе на высоте, чтобы рукой нельзя было достать - около 2,5 метров.
Длины откорректированы на диапазоны 7 и 14.
Провод - одинарный П-274, далее мелкие орехи и Danline.
По центру мачты - стеклотекстолит 6-8 мм толщиной, и в нем 4 отрверстия с коушами под полевик.
Коаксиал в точке запитке намотан на ферритовое кольцо что-то типа 50-600 единиц (не марганец).
КСВ отличный, реактивности на резонансных частотах нет.
На вашем месте я бы купил стеклопластиковую трубу со Ступинского завода, на 7 метров (qrz.ru или quad.ru в помощь). Средний ярус бы растянул Данлайном 5-6 мм на уровне 4 метра, а верхний - полевкой. На 4 направления. Этого более чем достаточно при условии фиксации пятки и отсутствии диверсий. А с диверсиями и стальной трос не поможет.
Все это не нужно. Только крепление пятки от смещения. Никаких приварок и канализации. Вот такое купите готовое или в виде труб http://quad.ru/production/tube.php
Mitya
Дата: 28 Мар 2021 16:08:55 · Поправил: Mitya (28 Мар 2021 16:11:09) #
А почему сразу не поставить?
О балунах можно посмотреть, у него же есть и как сделать простой https://youtu.be/gZXSH-NhKSI
А не просто сдвоенный диполи инв V на разные диапазоны?
Очень похожа на это: https://youtu.be/wIXo-ZX1C7Q
Сделать выводы из балуна из нержавейки, не будет окисления. Балун залить компаундом.
Кабель полевик припаял к таким наконечникам https://www.chipdip.ru/product/nki-1.5-6 покрыл лаком и 3 слоя термоусадки что бы уменьшить сгиб в месте пайки.
Kim Mathers
Дата: 28 Мар 2021 16:12:03 · Поправил: Kim Mathers (28 Мар 2021 16:12:24) #
Нафиг надо. Кольцо обматывается хорошей изолентой (3M Super 33+, COTRAN) в 3 слоя и все, дальше коаксиалом через кольцо мотаем. Никаких разрывов и герметизаций. Коаксиал запаивается на полевку с гермоизоляцией клеевой термоусадкой. Остальное сырой резиной.
Kim Mathers
Дата: 28 Мар 2021 16:14:14 #
Mitya
Это и есть Inv V, но с обеспечением условной перпендикулярности между антеннами.
Стреляет выше диполя по углу места, отлично для коротких трасс и 2 скачков.
Mitya
Дата: 28 Мар 2021 16:15:36 · Поправил: Mitya (28 Мар 2021 16:17:41) #
Kim Mathers
Придется ставить защиту от статики, классический балун избавляет от этого, если есть заземление.
+ можно быстренько поменять диапазон, ну это более на походный вариант, чем стационарный
3M Super 33+
хорошая штука конечно
Kim Mathers
Дата: 28 Мар 2021 16:17:27 · Поправил: Kim Mathers (28 Мар 2021 16:18:42) #
Mitya
От статики ставится гроза внизу + трансивер проверяется на предмет наличия резистора по антенному входу - статика не накапливается в принципе.
Если это все равно беспокоит, и схема приемника неизвестна, то в местах запайки П-274 добавляется резитор на 50-200 кОм параллельно полотну.
Дата: 28 Мар 2021 16:23:07 · Поправил: Zmej (28 Мар 2021 16:25:45) #
На 80м это будет не антенна, а просто короткий кусок провода. С такими полотнами, как на первой схеме она будет работать где-то около 10 и 5МГц.
Советую сделать мачту хотя бы 7-9метров, алюминиевые телескопы сейчас продают не очень дорого на любой вкус из набора легких, но достаточно прочных труб. Можно и самому заказать в розницу с доставкой двух-трехметровые трубы входящих друг в друга диаметров, начиная где-то с 50-45мм и меньше до 30-25мм вверх. Чем выше антенна над крышей тем больше кпд излучения и меньше помех от здания.
Недостающую площадь крыши для лучей 80м диапазона, которые должны быть по ~2х20м, если не помещаются в габарит, как показывает практика, лучше сделать загибом через изолятор и оттянуть веревкой в сторону, лучше всего - буквой Z (если смотреть в проекции сверху), да сопротивление может отличаться, от нужных 50 Ом, но можно повозиться, подобрать немного разной длиной плеч, т.е. не равные, обычно получается выгнать в 35-40 Ом, что уже неплохо.
И еще одну пару лучей по ~5.3м можно сразу сделать, чтобы и на 14МГц полноценно работать. Остальные диапазоны, кроме 160м, будут более-менее работать с тюнером. Про дроссель-балун на кольце уже сказали выше, тоже не следует о нем забывать и лучше сделать сразу, и нормально.
Точку питания проще всего делать в пластиковой коробке для электрических дел, туда заводится кабель и концы лучей, так, чтобы вода не затекала, как бы споднизу. Сами же полотна лучше всего крепить на классических орешковых изоляторах (стоят копейки по объявлениям) или на квадратном куске ~10x10см из достаточно толстого 6-10мм орстекла (текстолита или другого аналогичного пластика).
Мачту можно делать легко валяемой на шарнире (да хоть на дверной завесе и подходящих профилях или уголках, зафиксированных на дюбелях к кирпичной конструкции), а если телескоп на хомутах, тогда вообще это не нужно, с небольшой стремянки приспустил когда надо и делаешь ТО антеннам.
Kim Mathers
Дата: 28 Мар 2021 16:27:00 · Поправил: Kim Mathers (28 Мар 2021 16:27:35) #
Да, до 80 метров не дотянет. Но чутка повысив мачту, 7-7,5 метров вместо 5-6, можно уместить лучи в 18 метров. А именно они и нужны при такой низкой высоте.
Mitya
Дата: 28 Мар 2021 16:28:55 #
Если слушать только может T2(3)FD ?
Kim Mathers
Дата: 28 Мар 2021 16:39:36 #
Mitya
Нет. Это помойка ничего не слышит в сравнении с NVIS при прочих равных.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Мар 2021 01:35:18 · Поправил: Wavetek (29 Мар 2021 03:41:12) #
Предлагаю без пиара и словоблудия.
Поясните по вашей неудачной т2фд:
-конструкцию
-высоту подвеса
- нагрузку
-согласование
-снижение
...вы вообще её делали?
И ещё поясните ,какого размера был ваш проигрышный вертикал?
Какие достижения на вашей ноу хау?Про нулевую реактивность вы явно слукавили...Она кстати присутствует и в правильном исполнении..
Т.е вы утверждаете,что антенна идеальна 50омная на резонансе?Даже пофигу ,что рядом находится и из какого провода,пофиг геометрия...как получилось расстянуться и вдруг стало всё пучком...
Ржать или за голову взяться?
Нет там и никогда не было 50ом,да ещё без реактивности...Все эти байки из советского прошлого,когда перерисовывали друг у друга и наивно верили в искомое.А это искомое потом доруливал п-контур лампового оконечника и всем было пофигу,что там с антенной на самом деле..
Есть промеры анализатором или хотя бы её фотки и qsl карточки далее соседнего квартала?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Мар 2021 01:56:29 · Поправил: Wavetek (29 Мар 2021 03:10:55) #
И ещё: всё низкостоящее на крыше ,это "ближняя зона антенны",это болото,это дно,это тот именно ил,где находится вся радиогрязь со всего дома.
Автор этой хер-инверты похоже не хотел светиться высокой мачтой на фазенде...Но загородная фазенда, это не крыша многоэтажки в городе.
И ещё низкий подвес заставляет антенну расходывать полезное в землю и заставляет антенну стрелять в зенит ,чтобы скакать на месте,а не под углом,чтобы отразиться и бежать далее...
ТС,залезть на крышу с приёмником ,на телескоп или кусок провода послушай его там ,прежде чем ,что-то городить на крыше...
Советую почитать буквари Гончаренко dl2kq.de по работе антенны в помехах.Это единственный на сегодня антенный профессор.
На его сайте есть готовые размеры разных кв-антенн...есть форум.У него можно спросить совет заказать расчёт. Они 101% повторяемы и рабочие .Лично делал 4 его антенны,сразу,с полпинка совпали с расчётами...
Нужно фильтровать материал,а не кидаться на " не нарадуюсь на антенну"...который, кроме соплей радости ничего не предоставил...Ему-то что?Вы потратитесь на кота в мешке,напилите непонятно что, непонятно из каких расчётов...и будет работать ,как кусок провода.
И не слушаете тех чудиков,кто игнорируют антенные замеры.Они скорость своей машины тоже проверяют слюнявым пальцем из открытого окна....Зато потом всем мусолят ,как обогнали запорожец...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Мар 2021 02:19:08 · Поправил: Wavetek (29 Мар 2021 03:46:42) #
И ещё у Гончаренко есть тест свистка на 2х тональнике..
Нерадужно конечно..На длинных антеннах свисток буквально в прямом смысле засвистит...
Странно ,что здесь свисток используют, как образец для тестирования спичечных коробков и других типа сверхдинамичных дивайсов.
Кто здесь делал подобное с выкладками и пояснениями?
Дайте ссылку...
Кому верить?
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Мар 2021 03:55:07 · Поправил: Wavetek (29 Мар 2021 03:56:50) #
ТC,свисток за 30американских рублей и большие антенны, вещи просто несовместимые,особенно в городе...Карманный приёмник и тот лучше будет работать.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 29 Мар 2021 05:05:28 #
Доброго всем времени!
Спасибо вам за участие в моём "проекте".
Я сразу забыл добавить два важных пояснения в 1-ом сообщении, вот они:
Почему именно этот вариант антенны?
Вы сами видите фото моей крыши. Другой крыши нет, других расстояний нет.
Только то, что есть.
Этот вариант антенны с конкретными длинами полотен и высотой, все цифры просты и повторяемы. Они уже посчитаны кем-то, опытнее чем я. Кем-то, у кого есть приборы.
У меня нет никаких приборов кроме мультиметра! И нет знакомых с приборами!
Я могу купить штангу и выше (6-7м) но тогда изменятся размеры полотен, а размер моей крыши не изменятся никак. Если есть готовое решение, кем-то уже опробованное, которое впишется в мою крышу - я с радостью его использую!
Но я таких не нашёл.
Почему не T2FD? Я почитал вот тут: https://swl.net.ru/t2fd_antenna.html
Пугает высота подвеса 10.5 метров и особенно второй конец на 2 метра, у бортика некуда будет крепить растяжки для второй штанги.
Детали:
1. Балун 1:1 - конечно, я посмотрел видео о балуне и без проблем его повторю из кольца 28 мм и трёх жил "витой пары". Вот видео: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Спасибо за подсказку!
2. Вот такое купите готовое или в виде труб http://quad.ru/production/tube.php
Именно там я и заказал, жду начала рабочего дня. Набор 2C - 4,8 м.
Можно заменить на Набор 3 - 5,8 м.
3. Но чутка повысив мачту, 7-7,5 метров вместо 5-6, можно уместить лучи в 18 метров. А именно они и нужны при такой низкой высоте.
7 метров от крыши - нет проблем. Но проблема в готовой схеме такой антенны, я её не встречал ещё, чтобы кто-то уже сделал и оно работало.
Большая просьба:
-конструкцию
-высоту подвеса
- нагрузку
-согласование
-снижение
НЕ НАДО ЗДЕСЬ ЭТО ПОЯСНЯТЬ!
Спасибо!
Mitya
Дата: 29 Мар 2021 12:27:49 · Поправил: Mitya (29 Мар 2021 12:59:55) #
Я намотал 1мм лакированным проводом, так же сделал второй для сравнения на цилиндрическом феррите.
Первый:
М400НН, 10мм диаметр
Второй:
М1000НМ, 28х16х9,
На авито есть относительно не дорогие военные телескопы:
https://www.avito.ru/saraktash/kollektsionirovanie/machta_teleskopicheskaya_9.5_metrov_2026973915?slocation=621540
только на мошенника можно попасться
Дата: 29 Мар 2021 12:28:51 #
proba999
Делайте мачту как можно выше, лучше заказать труб на телескоп на 10-11м, можно потом не до конца выдвигать, есть какие-то проблемы окажутся.
Размеры антенны на первой картинке - забудьте, это какой-то бред.
Вам нужны размеры 2х20м и 2х10м, и можно еще третье полотно полотно подключить - 2х5.5м. Размеры ориентировочные с небольшим запасом, потом под настройку заворачиванием концов, если надумаете и на передачу работать.
Если самый длинный диполь не поместится в габарит - уже выше написал, как его можно свернуть, типа как буквой Z (вид сверху).
Балун - мотается не соплями от витой пары, а самим коаксиальным кабелем (или вставкой более тонкого, чтобы больше обмоток влезало в кольцо, нормально будет для КВ намотать витков 10-15) на кольце как можно большего размера, который сможете найти, из шары - феррит от отклоняющей системы кинескопов.
Проницаемость феррита оптимальная от 600-1000 и до 2000-3000.
https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/W1JR_schema.png
https://www.qsl.net/dk7zb/Baluns/Balun_RG316.jpg
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 29 Мар 2021 14:31:16 · Поправил: Ware (29 Мар 2021 15:10:43) #
Proba999, при указанных размерах антенны, нормальном балуне и высоте мачты 4.8 м. характеристики антенны примерно такие:
Mitya
Дата: 29 Мар 2021 15:12:36 #
uve
А что за программа?
uve
с ноя 2010
Дата: 29 Мар 2021 16:16:46 · Поправил: uve (29 Мар 2021 16:23:56) #
Электромагнитный симулятор HFSS. Дом я назначил из проводящего материала, с учётом железобетонного исполнения. На крыше установил слой бетона толщиной 30 см( Е =25, tg = 0.65)для учёта потерь в нём. Кабель 40 метров с имитацией нормального балуна. Но за счёт электромагнитной связи. наведённые на оболочке кабеля ВЧ токи участвуют в формировании ДН. Это заметно на графиках ДН по их асимметричности.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 29 Мар 2021 16:28:59 · Поправил: proba999 (29 Мар 2021 16:43:00) #
Снова спасибо всем вам!
Я понял про высоту, Ок, можно взять мачту выше, и если что - убрать колено. Если что - поднять на метр можно. Вот есть стеклопластиковый набор:
Набор труб "Мачта-8-2" - состоит из 4-х труб длиной по 2 м каждая диаметрами 37, 32, 27 и 22 мм. Общая длина мачты в сборе 7,7 м, в упаковке - 2 м. Вес набора 3,1 кг. В наборе имеются необходимые детали для стыковки труб друг с другом, трубы согласованы по диаметрам и подготовлены к стыковке. Цена набора - 2900 руб.
Из R-Quad ответили по почте и обещали работоспособность телефонов. Написали, что цены возросли от тех, что на сайте на 10% примерно.
Но как пересчитать плечи под новую высоту антенны? Настраивать будет нечем - нет никаких приборов.
Плечи только прямые, никаких Z-образных изгибов нельзя, крыша - не только моя собственность, нельзя её настолько захватывать. Что можно "выжать" из моей конфигурации крыши? Помогите рассчитать, 4 плеча как в первом сообщении, при высоте мачты 7 или 8 метров.
Балун - есть разные кольца ферритовые, какое брать? 28 мм, 38 мм.... ?
Я вряд ли буду работать на передачу, но если вдруг такое случиться, то это будет далеко не киловатт.
uve , спасибо! Дом кирпичный :)
uve
с ноя 2010
Дата: 29 Мар 2021 16:45:09 #
Особой разницы не будет. потолки и полы из ЖБ плит. С какой целью мачту хотите из стеклопластика? Кабель снижения из стеклопластика не получится, влияние на антенну будет то же, что и от металлической мачты.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 29 Мар 2021 17:09:06 · Поправил: proba999 (29 Мар 2021 17:14:40) #
Ок. Месяц назад я установил на крышу Diamond X50 и жить с SDR-приёмником стало немного интереснее.
Теперь хочу слушать КВ.
Думал - куплю какой-нибудь штырь и недорогой кабель и услышу. Но всё оказалось чуть сложнее :(
Крыша не только моя. Сначала думал купить удочку за 1000 руб и выкинуть верхние колена...
4-5 метров высоты, чтобы полотна полевика были оттяжками. Это ещё куда ни шло.
Удочка показалась хлипкой, решил стеклопластиковые трубы. Нашёл недорого на RQuad.
Приятель показал картинку 80 Meter Nvis антенна, что в первом сообщении.
Она идеально помещается на мою крышу и никому не будет мешать.
А форумчане пишут мол выше и выше :)
Я написал и нарисовал размеры крыши, попробую выжать из этого пространства максимум что можно при этом не увешать всю крышу своими проводами.
Как-то так.
Алюминий - цвет.мет., и кто-нибудь может позариться. А Diamond пластиковая, белая, на стальной трубе, может и не украдут.
Mitya
Дата: 29 Мар 2021 18:13:58 #
uve
Спасибо!
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Мар 2021 21:23:43 #
Wavetek
100%! Подписываюсь под всеми словами. Увидел название темы-зашел посоветовать, а тут как с языка сняли.
Полностью совпадающие выводы на основании своих собственных аналогичных экспериментов.
В современном городе проволочные антенны НАД крышей- это вообще наихудший сегодняшний вариант для кв антенн. Увы :(
Чтобы в городе хоть что-то слышать на кв нужно либо проволочные антенны в пространстве (между домами), если нет возможности зацепиться где-то еще и доступна только ваша крыша, то либо вертикал, либо направленные антенны- но это только на вч бенды. Вертикал можно много диапазонный. Не слушайте, тех кто говорит, типа они "шумят".В городе с дикими помехами-это наименьшее из зол.
Есть вариант с раздельным приемом-слушаем на отд. RX антенну (укороч. вертикал, флаг, рамка и т.д.) ,передаем на полноразмерную. Можно и инвертид ви тогда.
Дата: 29 Мар 2021 22:01:20 #
Алюминиевые вроде дешевле, поищите, есть производитель таких мачт в РФ - ra1ala.
Думаю, что не надо дрейфить, что там какие-то 3-6 метров луча пойдут после излома вдоль крыши - кому какая разница... :)
Для настройки антенн на али продается прибор NANOVNA, стоит от 30$, но лучше взять за 50+ версию с 4" экраном.
На прием не критичны очень точные длины, даже если на метр плюс-минус, это для передачи важно.
Длины полотен еще раз говорю - два по: 20, 10, 5.5м, это на основные диапазоны 80,40,20м, остальное на передачу будет работать с тюнером передатчика, а на прием тоже нормально будет.
Без длинных плеч будет тухлый прием на низких частотах, а тема вроде называется 80 meter...
Кольцо поищите диаметром 40-50мм хотя бы или снять феррит отклоняющей системы с любого ненужного монитора, или кинескопа старого ТВ. Потому, как в кольцо надо намотать кабель диаметром как RG-58, хотя бы 12-15 витов. В маленькое кольцо - не влезет просто, покупать тонкий тефлоновый кабель - будет дороже, чем нормальное кольцо найти.
Лучше сделать один раз нормально, чтобы потом халтуру не переделывать.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Мар 2021 22:12:28 #
Вся беда ТС и других новоявленных любителей радива в непонимании своего хотения.Они все думают,что радиолюбительский эфир это как скайп- соцсети -фмэфир масквабада и других мегаполисов:нажал на кнопку и все как на сцене площадки музтв....
ТС не обозначил нужные диапазоны и нужные направления,Он думает ,что услышит весь мир и сразу....
А ведь знает,что в городе с приёмником делать нечего и всё-равно ведь хочет чуда...
Флаги и другое короткое это конечно один из путей приспособиться под местные условия..
Но это однозначно слишком сложно для начинающих.
Дата: 29 Мар 2021 22:15:54 · Поправил: Zmej (29 Мар 2021 22:17:15) #
Wavetek
Да все верно, у всех нэофитов радио понятия, что это всё просто, как нажать кнопку на смартфоне или что бросив 10 метров провода с балкона или купив какую-то чудо антенну-бублик на окно будет весь мир слышать и отвечать...
Поэтому и нужно проводить популярный ликбез, а не глумиться над ними.
Даже если ТС "забьет" вообще или сделает по своему - пусть все равно правильная информация будет для других дана. Это же не сложно нам с вами.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Мар 2021 22:19:54 #
Никак.Всё равно нужна подстройка и тем более если рядом мачты радиосети и колбаса провода из ктв и инета
Живём рядом,есть mfj259,потом вместе пива выпьем...
Резонанс может и найдётся,но по помехам это будет непредсказуемо
