На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Menjo, R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› ICOM IC F-110S перепутал полярность
krava8791
с окт 2012
Украина, Полтавская обл., г.Лубны
Дата: 06 Апр 2021 14:29:22 #
После замены фильтра 450кгц решил проверить выходную мощность прибором. Занес аккумулятор от автомобиля, начал подключать и тут пришел кирдык....... Как так вышло х.з.....
Сгорел(разворотило) диод защитный, стабилизатор 8в., стабилизатор 5в. Все детали заменил, рация работает НО пропала выходная мощность. Подкинул заведомо исправный выходной-толку ноль.
Куда копать подскажите!!
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Апр 2021 14:41:37 · Поправил: ivanovgoga (06 Апр 2021 14:42:33) #
А подать на выходной каскад сигнал с внешнего устройства не пробовали?
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Апр 2021 12:48:22 #
Классика жанра + с - перепутали.....
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 13:40:50 #
значит не все.
вот же сервис мануал
смотрим все цепи куда расходится питание и проверяем его наличие и соответствие.
по току потребления понимаем все ли блоки в режиме.
потом подключаем нагрузку на антенный выход, переходим на передачу и идем по пути сигнала и смотрим его наличие покаскадно. после какого каскада сигнала нет, изучаем его элементы.
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 14:44:17 #
начит не все.
Да пробовал. Три дня питание смотрел. Уже нету терпения. Полежала неделю рация и снова к ней.
Вот и задал вопрос. Может кто то глядя на схему может приблизительно определить что могло сгореть. Спец я не очень... Находил несоответствие питания по схеме-завышено на 1вольт . Но откуда оно начинаеться. Каскады то тоже взаимосвязаны. Вообщем как то так...
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 15:07:21 · Поправил: US7IGN (07 Апр 2021 15:11:38) #
Уже нету терпения
ну тогда отдайте тому, у кого есть.
в ремонте есть алгоритм. тупо что-то менять тоже работает, но не всегда.
судя по блок схеме рация достаточно простая. что там три дня искать только по питанию пока непонятно.
какой ток потребления RX/TX?
прием в норме?
я бы еще рекомендовал сразу такую защиту сделать
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 16:47:32 #
На прием-от 0,27 ампер и выше(если подношу портативку к самой рации то прыгает больше 1ампера) а вот на передачу падает на 0,20ампер. Блок питания от компьютера.
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 17:10:10 #
Питание на модуле S-av32: rx- вход=0вольт vcc1=1.8вольт vcc2=11.58 out=1.55вольт
tx- 0.03-0.10вольт прыгает на секунду и снова на 0вольт vcc1=1.05 vcc2=11.58 out=1.49вольт
Это при питании от атх блока рс который выдает на рацию 11.58 вольт
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 17:23:02 #
Да, и вот на прием чувствительность упала.
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 17:24:58 #
У нас в городе такие рации не ремонтируют. Ближайшее это областной центр.
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 17:51:30 #
все эти элементы исправны и все напряжения в норме?
картинка
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 19:11:57 #
Начал проверять q27 эмиттер-коллектор=пищит мультиметр=48ом. Или хана или выпаивать и проверять.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 07 Апр 2021 20:26:44 #
Зачем? Диод там и так стоит. Тиристор со стабилитроном это от превышения напряжения, при нормальном напряжении питания не нужен.
Диод только при наличии предохранителя спасает. А если там поставить проволочку потолще, как обычно делают, диод выгорает с треском, раскалывается, ну и т.д.
Надо бы предохранитель внутрь ставить хотя бы. Тот, что на проводах отрывают, рация в ремонт обычно приходит с короткими огрызками проводов. Но тем не менее, чаще всего дело ограничивается заменой D22 и Q23, остальное редко горит. Я вместо полевичка ставлю КТ814:)
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 20:44:17 #
Зачем?
я защитил гораздо более дорогую станцию от всех возможных вариантов ошибок при мобильной установке, включая два предохранителя на каждом из проводов.
каждый сам решает что ему делать.
и тем не менее
поэтому пошло дальше. задача найти что еще.
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 20:45:02 · Поправил: krava8791 (07 Апр 2021 20:49:05) #
Заменил q27 на 2sa1588 напряжение стало в норме как на схеме. Теперь q25 напряжение на эмиттере 4.87вольта а должно быть ноль при rx. При тх=3.17вольт
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 20:51:26 #
Теперь q25 напряжение на эмиттере 4.83вольта а должно быть ноль при rx
проверяем D23, Q29 и Q25.
krava8791
с окт 2012
Дата: 07 Апр 2021 20:56:53 #
Ок. Наверное завтра. И спасибо Вам за помощь.
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 21:08:19 #
главное не спешить и все получится. главное что это интересно )
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 08:26:52 #
Доброе утро. Заменил Q29 и в точке измерения возле Q25 напряжение стало в норме как на схеме rx=0. tx=8.
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 08:28:10 #
В качестве донора запчастей выступает плата с icom ic-f310s.
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 08:47:12 #
картинка
Теперь тут в норме!!!!
US7IGN
Дата: 08 Апр 2021 08:52:08 #
отлично!
при переходе на передачу как себя ведет?
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 08:56:09 #
Я ее не собирал еще. Навесные сопли не хотелось делать. Сейчас буду собирать.
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 09:11:39 #
Собрал. Мощности нету((((
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 09:14:56 #
На модуле vcc1= rx-0 tx-4.6
out= rx-0 tx-1.64
может модулю хана?
US7IGN
Дата: 08 Апр 2021 09:20:25 · Поправил: US7IGN (08 Апр 2021 09:21:22) #
ожидаемо )
хорошо, что есть прием.
значит нужно проверять цепи питания передающих узлов и переключения RX/TX. и наличие самого управления переключения RX/TX.
Еще раз проверяем эти напряжения
кстати, как изменились токи RX/TX?
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 09:32:56 #
спокойствие-0.22а прием-0.24 и выше(расстояние портативки) передача-0.27а
US7IGN
Дата: 08 Апр 2021 09:39:43 #
это!
и сразу проверить исправность диодов D14, D15
наличие сигнала вообще есть чем посмотреть?
иначе придется проверять вручную половину элементов (
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 09:43:39 #
[i]наличие сигнала вообще есть чем посмотреть?
Передача есть. Портативка принимает.
krava8791
с окт 2012
Дата: 08 Апр 2021 09:47:53 #
Это типа ВЧ вольтметр?
 Страница:  1  2  3  »»
