На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Evgeni62, killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC R-71A ремонт
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Апр 2021 15:47:38 #
Всем привет! Недавно приобрел себе приемник Icom IC R-71A, естественно в рабочем состоянии. При вскрытии обнаружил следы модернизации - на плате RF Unit вместо переключающих pin-диодов навесным монтажем установили реле РЭС-80 в количестве 22шт, больше никаких вмешательств я не заметил. Все это дело работает, но мне захотелось восстановить все согласно родной схеме. На скорую руку запаял недостающие дроссели, резисторы, а вот вместо pin-диодов КД522 (1N4148). Приемник заработал, но стал греться резистор R16 220ом, видимо КД522 не подходят, совсем. Почему такой нагрев R16???
Схема здесь https://disk.yandex.ru/i/YNERhuAgxNg2Og
Фото-1 https://disk.yandex.ru/i/YKMm7hxAyoui5w
Фото-2 https://disk.yandex.ru/i/34aNcwW1qcU7vg
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 06 Апр 2021 17:06:57 #
ksrman
Почему родные диоды не захотели? Сейчас поставщики радиодеталей работают почтой и в пункты выдачи.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Апр 2021 07:52:13 #
Уже едут, хотелось побыстрее, но результат вышел ожидаемый.
USE015
с апр 2020
Днепропетровск
Дата: 07 Апр 2021 10:19:21 #
ksrman
Добрый день.
Ваши впечатления о нём? Есть с чем сравнить (транссивер, др. спец. приёмник)?
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 07 Апр 2021 16:03:46 #
IC R-71A имеет сервис побогаче, чувствительность повыше, более продвинутый подавитель импульсных помех с вырезом, отключаемую АРУ, регулировку УВЧ, встроенный дополнительный УВЧ, шумоподавитель, прямой ввод частоты, каналы памяти и прочие функции. Аппарат интересный, тяжелый инерционный валкодер, переключаемый шаг настройки, сканирование по частоте, по каналам памяти. Как и все Icom-ы имеет кучу доп. опций, которые недешево стоят. Ночью дисплей настолько яркий - как хороший ночник! S-метр по настоящему живой.
Как восстановлю - обязательно дополню отзыв о нем. Есть один жирный минус - это блок памяти. Если батарейка сядет - надо будет перепрошивать.
USE015
с апр 2020
Днепропетровск
Дата: 07 Апр 2021 17:35:43 #
Спасибо за инфу.
Тут в моей области предлагают 71Е за 570 у.е. и 71А за 350 у.е.
Есть ещё 75-ый Айком , но за него хотят 660 зелёных...
Вот пока в раздумиях... Главное, это всё рядом, можно съездить-глянуть.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Апр 2021 19:09:01 · Поправил: spbtvmaster (07 Апр 2021 23:04:32) #
А военные Харрисы на Украине ещё не продают? Наверное, стоит подождать или брать Icom 75. Со старым приёмником могут быть сюрпризы.
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 19:46:03 #
как-то дорого...
плюс всему этому старью нужна профилактика и регулировка...
USE015
с апр 2020
Днепропетровск
Дата: 07 Апр 2021 19:50:48 #
Вот в том то и дело...
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 19:53:38 #
на самом деле не сложно, но я бы за такие аппараты больше 200-250 у.е. в зависимости от состояния не давал. мы же понимаем, что они сейчас представляют скорее историческую ценность...
Дата: 07 Апр 2021 21:01:02 #
При всех плюсах этих ретро моделей, у них одна большая проблема (для не дружащих с паяльником) - программа процессора зашита в ОЗУ, подпитываемое литиевой (хотя качественной и долгоживущей) батарейкой!
Когда батарейка крякнет - получится кусок железа!
Для восстановления нужно будет собирать программатор к LPT порту, менять батарейку, разбираться со старым ПО и зашивать снова.
Еще бывает проблема с шелестом подстроечников КПЕ в ГУН - сигналы на прм. и прд. становятся хриплые, нужно поменять КПЕ или хотя бы прокрутить отверткой туда-сюда и поставить на место.
Так же в них с завода не устанавливался модуль САТ управления по СОМ-порту, это редкая опция. Была редкой и во время рассвета этих моделей.
Ну и за такую цену почти 600, можно купить какой-то более новый аппарат, которые ничем не хуже, без этих болячек и недостатков.
И вообще в 2021 году стоит прежде хорошо подумать о рациональности покупки этих аппаратов, тем более только приемников, в то время, когда СДР-приемники стоят копейки, а работать будут лучше, включая весь программный сервис.
US7IGN
Дата: 07 Апр 2021 21:15:34 #
никакой рациональности. я это и имел в виду. профилактика, регулировка и на полку. иногда достать послушать под настроение и на полку...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2021 16:31:50 #
Продают, мониторьте olx.ua
Но толку с этого? На стратосферном воздушном шаре вывозить его? :)
US7IGN
Дата: 08 Апр 2021 16:39:35 #
вы об этих репликах?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2021 16:49:09 #
Нет, реплики я не рассматривал, мне давно уже не 15 :)
Надо мониторить, периодически всплывают.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Апр 2021 18:00:03 #
На Ebay продают новую плату памяти. Если ее приобрести, то как зашить в нее данные? Вот кое что, разъясните что к чему. Кажется первая ссылка это программатор? Или я ошибаюсь.
https://www.ebay.com/itm/1PC-For-ICOM-IC-R71E-HF-Receiver-Malfunction-Recovery-Restore-Board-RAM-Data/333581534896?hash=item4dab0246b0:g:OT8AAOSwV4peoEBJ
https://www.ebay.com/itm/PIEXX-Icom-nonvolatile-memory-module-IC-751-a-745-R71/203290353066?hash=item2f550c9daa:g:iMMAAOSwAjVfvlHp
Кстати пин-диоды оригинальные пришли с Китая за 12 дней! И уже запаяны. Дело за дросселями, ждемс.
Дата: 10 Апр 2021 18:31:43 #
Это уже готовые подменные (вместо оригинала) модули с более современными пзу, ничего шить вроде не надо. А батарейка - скорее всего чтобы каналы памяти запоминать только.
Первая ссылка - какой-то китай кустарный, второй вариант - от PIEXX-а, на них больше информации и фирма эта давно делает эти модули, а может уже и не делает даже, надо смотреть.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Апр 2021 18:36:27 #
https://aliexpress.ru/item/1005001565098667.html?&sku_id=12000016610136406
Первая вроде для восстановления
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 10 Апр 2021 18:39:17 #
Хз, пока работает все. У меня было рядом еще две в параллель батарейки 3в припаяны, так и оставил. Пишут если плата еще жива - помогает смена батарейки, если нет - только новую.
Дата: 10 Апр 2021 18:48:40 #
Может и так, только в чем смысл было городить свой модуль только для временного считывания пзу на момент смены батарейки на основном, уже бы китаец запилил полноценный заменник, как Piexx.
А так да, работать будет старый, пока не сядет или не закоротится одна из параллельных батареек.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 06 Июн 2021 13:16:39 #
Пин диоды запаяны, дроссели запаяны - приемник заработал! Чувствительность с 50-омного входа очень высокая. На плате есть дополнительный BPF для НЧ диапазонов (сзади переключатель).
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июн 2021 01:48:54 #
Примите мои поздравления с восстановлением. Это один из лучших коротковолновых аппаратов. Надеюсь, Вы напишете отзыв о нем в скором времени. Уверен, прослужит Вам еще столько же, сколько ему и лет на данное время.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2021 09:07:45 #
https://www.youtube.com/watch?v=2a72udWH36U&t=20s
Продам, беру себу трансивер. Пишите.
Дата: 12 Июн 2021 11:41:29 #
Как там говорят, не долго музыка играла..? :-)
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Июн 2021 13:27:14 #
Причина продажи - приобретение трансивера Yaesu FT-817 - установлю его в авто,т.к. часто бываю в дороге, к тому же он работает на 27,135мгц с АМ. Для дома в качестве стационара хватит послушать и простенького KENWOOD R-600.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 24 Янв 2023 21:10:38 #
А вот и мой приемник выставили на продажу в Ставрополе. Цена 22.000 руб https://www.avito.ru/budennovsk/audio_i_video/radiopriemnik_2727145892
Может кому нужен.
