На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ andory, nn3ar, studentkra, 1428, ivanovgoga]
 Форум —› Радиосигналы —› Запуск мини-сети системы "Алтай-3М" в режиме 1 канала
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 18 Апр 2021 18:10:42 · Поправил: karlson (18 Апр 2021 19:13:12) #
Доброго времени суток!
В общем что удалось достать и сделать:
Разыскал соединительный кабель между приемопередатчиком 7р23в-2 и пультом управления.
В довесок дали еще один передатчик на 20 ствол.
Распайка кабеля вот здесь
Кабель в экране с 2 розетками РС32ТВ на концах. На рисунке зеленым указаны задействованные пины, вид со стороны отверстий.
Вчера все-же решился и включил питание на абонентский комплект.
У меня сейчас блок на 20 ствол, в нем 8 каналов, частота 1 канала для передачи вверх 305,1375МГц.
Частота приема сигнала ЦС для 1 канала 341,1375МГц.
Так как радиостанции на 341МГц у меня не оказалось, в ход пошел раскрытый на передачу ic-7100 на частоту 170,56875МГц
Мощность передатчика айком-7100 была выставлена минимальная (около 2Вт)
Фактически велся прием 2 гармоники айкома. Для формирования тональных посылок пошло в ход андроид-приложение генератор НЧ сигналов для настройки авто-акустики. Алтай работал на измерительную нагрузку типа 69м-х5.
В общем при подаче с айкома НЧ тона частотой 2397Гц "алтай" включает свой передатчик на 305МГц и активирует микрофон
трубки, сигнал удалось записать через vx-6r. Пробивной дэмш-сигнал!! При наборе номера с алтая в эфир уходят 2-х тональные посылки больше похожие на авиационный HF SELCAL. При подаче тона 2363Гц алтай выключает передатчик и переходит в дежурный прием
Теперь планирую поднять базу на чем-то более серьезном, на речной "мотороле" как вариант.
Также необходим контроллер управления на микроконтроллере, я думаю stm32f407 справится)))
Находясь в столице немного опасаюсь подключать систему к антеннам, ввиду повышенного интереса служб к полосе 300-340МГц.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 18 Апр 2021 22:33:56 #
Вот так это все выглядит
Кстати у пульта очень аккуратно подсвечены кнопки, если повернуть выключатель в крайнее положение
Asth
Дата: 19 Апр 2021 11:21:12 #
Максимально неудачный выбор частоты, в особенности для Москвы - по шапке получите, аппаратуру сдадите.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Апр 2021 13:33:43 #
Еще могут расстрелять. Два раза.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 19 Апр 2021 21:59:15 #
По поводу частоты учтем, спасибо. Я кратковременно включался))
Есть возможнсть достать приемопередатчик ПП из стойки ППС-4 аппаратуры ЦС системы "Алтай-3М"
Вот только не совсем понятно как его подключить?
Документации на него днём с огнём не найдешь
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 12 Май 2021 02:10:23 · Поправил: karlson (12 Май 2021 02:11:57) #
Для организации входящих связей на коммутационное оборудование КО постоянно подается от генераторного
оборудования ГО 42 тональных частоты от 1003 до 2397 Гц с шагом 34 Гц, из которых КО формирует
трёхчастотный сигнал «индивидуального вызова» АРС:
от 1-й до 10-й частоты — «сотни», от 11-й до 20-й — «десятки» и от 21-й до 30-й — «единицы».
Например, вызов абонента №-129 — это параллельная посылка частот №№-1,12 и 29. Из частот от 31 до 40
формируются одночастотные сигналы ЦВ «циркулярного вызова» АРС. Также формируются одночастотные сигналы:
канал свободен — частота No-42 — «свободно»,(маркер) и сигнал окончания связи — частота No-41 — «отбой».
"№" "Гц" "Примечание"
01 - 1003 - "1" - сотни
02 - 1037 - "2" - сотни
03 - 1071 - "3" - сотни
04 - 1105
05 - 1139
06 - 1173
07 - 1207
08 - 1241
09 - 1275 - "9" - сотни
10 - 1309 - "0" - сотни
11 - 1343 - "1" - десятки
12 - 1377 - "2" - десятки
13 - 1411 - "3" - десятки
14 - 1445
15 - 1479
16 - 1513
17 - 1547
18 - 1581
19 - 1615 - "9" - десятки
20 - 1649 - "0" - десятки
21 - 1683 - "1" - единицы
22 - 1717 - "2" - единицы
23 - 1751 - "3" - единицы
24 - 1785
25 - 1819
26 - 1853
27 - 1887
28 - 1921
29 - 1955 - "9" - единицы
30 - 1989 - "0" - единицы
31 - 2023 - ЦВ-№1
32 - 2057 - ЦВ-№2
33 - 2091 - ЦВ-№3
34 - 2125 - ЦВ-№4
35 - 2159 - ЦВ-№5
36 - 2193 - ЦВ-№6
37 - 2227 - ЦВ-№7
38 - 2261 - ЦВ-№8
39 - 2295 - ЦВ-№9 - "маркер занятия канала"
40 - 2329 - ЦВ-№10
41 - 2363 - "маркер сигнала отбой"
42 - 2397 - "маркер свободного канала"
Вот теперь пытаюсь разобраться с сигналами набора номера.
Они тоже двухчастотные, как DTMF, вот только частоты другие
