На сайте: гостей - 58,
участников - 10 [ Quinta, Механик, Dark Stranger, Greenland, nn3ar, Kir99, Хайо, alexsus99, Ware, aloal]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Взаимные радиопомехи
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Апр 2021 07:23:07 #
Друзья, подскажите, плиз: есть две стационарныеУКВ радиостанции, находятся в одном здании, работают на одной и той же частоте, если разместить их антенны (одна направленная, другая - нет) рядом (1,5-2 метра) критично ли это, будут ли они создавать какие-то помехи друг для друга?
Дата: 19 Апр 2021 09:28:49 #
Странный вопрос вроде, не для новорега.
Размещать нужно направленную задом к штырю, чтобы меньше было искажение ДН.
Ну и как-то решать вопросы совместимости, например, делать блокировки и коммутации, чтобы на прием оба работали, а на передачу схему "кто первый того и тапки", а другая станция в это время для защиты отключалась от фидера помощью реле и на эквивалент.
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Апр 2021 09:49:18 #
То есть, когда одна из них будет работать на передачу - у второй могут быть проблемы при таком близком расстоянии?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Апр 2021 09:52:31 #
не могут быть, а будут. к гадалке не ходи...
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Апр 2021 10:00:35 #
А какое расстояние между антеннами будет безопасным при таком раскладе?
Дата: 19 Апр 2021 10:03:09 · Поправил: Zmej (19 Апр 2021 10:06:21) #
Ну слышать точно ничего не будет одна, во время прд другой. Даже если частоты на несколько МГц отличаться будут, в последнем случае имею в виду без дополнительных "баллонных" фильтров.
А вход запалить так тоже запросто. Если не сразу, так как-то со временем деградирует чувствительность.
Разносить для развязки лучше по вертикали, если есть возможность, по горизонту - большие расстояния нужны, десятки-сотня метров, так чтобы не горело, но все равно дуплексной работы не получится без разноса частоты и фильтров.
Ну и это всё нужно измерять маломощными генераторами и селективными вольтметрами (или ан.спектра), прежде чем подключать "голые" станции.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Апр 2021 10:03:38 #
а что, в Кургане в МВД спецов совсем не осталось :) ?
Вам нужна развязка по расстоянию, по высоте, по поляризации.
сколько мощности и какое радио используете?
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Апр 2021 10:13:44 #
😄😄 В МВД спецов наверное не осталось, теперь уже не знаю Радиосвязь - это сопутствующее направление
Радио - Vertex VX-2000 и Motorola, 25 В обе)
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Апр 2021 10:49:02 #
наберите 23-58-86, Андрей Владимирович
andy45
с сен 2014
Курган
Дата: 19 Апр 2021 11:32:19 #
Всем большое спасибо за помощь 👍
