На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Eton-Grundig S450DLX - как вскрыть блок питания?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Simco77
Offline0.0
с апр 2021
Дата: 19 Апр 2021 13:19:32 #
Допустил непростительную оплошность - перепутал розетки и включил БП приемника в 220В. Ни дыма, ни запаха, БП просто тихо "сдох". Собрался вскрыть, но не нахожу, как разъединить половинки корпуса. Впечатление - склеены наглухо. Этикетку не стал пока отрывать, но наощупь под ней всё ровненько. Если кто сталкивался - посоветуйте! Спасибо! Извините, не смог разобраться, как вставить фото, в "копилке" они здесь:
img_1928_mini2.jpg 146 Кб 19.04.2021 12:28 БП3 Simco77
Поиск img_1927_mini2.jpg 148 Кб 19.04.2021 12:25 БП2 Simco77
Поиск img_1926_mini2.jpg 213 Кб 19.04.2021 12:25 БП Etjn Grundig1
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2021 13:41:12 #
Вскроете Вы этот адаптор и дальше что? Там сгорел трансформатор или в лучшем случае предохранитель трансформатора. Возни с заменой будет много. Если он у Вас сто вольтовый проще совсем от него избавится и купить нормальный в чипдип. Зайдите туда с горелым адаптером, они Вам подберут новый на нашу сеть.
Если хотите вскрыть старый, можете попрактиковаться. Положите его в морозилку и через пару часов простучите шов мягким молотком, я использую большую отвёртку, держу за жало с простукиваю виниловой ручкой по пластику как молотком, так меньше следов. Стучать нужно сильно по контуру клеевого шва, пока шов не лопнет.
Бензин или растворитель 647 также ослабляет клеевой шов, только долго держать. Можно окунуть в банку с бензином, закрыть, чтобы не испарялся быстро и оставить часов на шесть. Периодически проверять, слабый пластик может начать разрушаться. Примерно, так.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Апр 2021 13:42:13 #
Молотком и прочным ножом. Без фанатизма.
Simon
с янв 2013
Дата: 19 Апр 2021 14:18:56 · Поправил: Simon (19 Апр 2021 14:19:12) #
Simco77
Лучше и не заморачиваться, купить или собрать новый.
Только не импульсный...нужен обычный трансформаторный.
Можно даже и без стабилизатора, чем проще тем лучше.
Главное что бы была развязка по ВЧ(в мосте) и хороший кондёр во вторичном питании )2200-4700мкФ.
А все необходимые стабилизаторы уже стоят в приёмнике.
Simco77
Offline0.0
с апр 2021
Дата: 19 Апр 2021 17:52:04 #
Спасибо всем отозвавшимся! Самодельный адаптер есть, трансформаторный. До него использовал также компьютерный БП. Насчет этого БП - понятно, что скорее всего не восстановить, да и смысла нет. Хочу посмотреть, как сделан, да и комплектующие интересуют...
Simco77
Offline0.0
с апр 2021
Дата: 20 Апр 2021 10:10:15 #
Заморозил. Затем лезвие ножа по периметру ставил и постукивал молоточком. Довольно легко получилось вскрыть. Как и ожидалось - сгорела первичка. Схема примитивная, фильтр - электролит 2200х16В. Даже взять нечего - ни одного транзистора, мостик, один резистор и пара керамических конденсаторов.
Simon
с янв 2013
Дата: 20 Апр 2021 12:01:43 #
Simco77
Схема примитивная, фильтр - электролит 2200х16В...мостик, один резистор и пара керамических конденсаторов
Это идеальный вариант для вашего приёмника.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Апр 2021 12:53:22 #
Если на контактах трансформатора видно провод первичной обмотки, то возможно заметите и выводы проволочные выводы предохранителя, они толще и лужёные. Сам предохранитель обычно прячут под изоляционной лентой. Если это увидите выводы, то есть шанс заменить предохранитель, напаять его сверху.
