На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola M100
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 20 Апр 2021 16:14:48 #
Подскажите, пожалуйста, распиновку заднего разъёма Motorola M100.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2021 17:18:31 #
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 20 Апр 2021 19:05:30 #
http://www.repeater-builder.com/motorola/maxtrac/maxtrac-option-plug.html
Спасибо. Нашел.
Следующий вопрос: Есть ли ПО для ее программирования под Windows 7 x64?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2021 21:23:09 #
Нет, конечно. Строго DOS. И комп не выше пня 4. У меня кажись AMD 1600 МГц стоит, тащит нормально весь досовский софт, исключая совсем уж древний.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 20 Апр 2021 21:37:54 #
askaev
До Windows Win98SE максимум, но иногда из эмуляции не работает, и нужно выгрузиться оттуда в DOS.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Апр 2021 08:22:54 · Поправил: askaev (23 Апр 2021 08:43:44) #
Строго DOS.
А у меня и шнурок-то не COM-вский, а USB-шный с драйверами под Win для эмуляции COM-порта...
В общем, спасибо за ответы. Буду искать для COM-порта.
Программировать её ПО для M208?
И ещё.
У меня модель D34LRA73A5CK. Как я понял, она 25 Вт на 449-470 МГц. Т.е. ниже 449, например до 438 или даже до 433, мне её спустить не удастся? Или всё же можно? Если можно, как она будет там работать? Как у неё с завалами мощности и чутья ниже 449 МГц на 10-15 МГц?
Kim Mathers
Дата: 23 Апр 2021 08:57:18 · Поправил: Kim Mathers (23 Апр 2021 08:57:41) #
askaev
Ну есть же Батлабс и гугл-переводчик. Все ваши вопросы описаны 25 лет назад. Ссылку вам дали откуда толкаться. Неужели сложно вставить сайт в переводчик и вечером часок за чаем?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Апр 2021 09:57:14 #
Вспомогательный разъём на задней панели
http://www.repeater-builder.com/motorola/maxtrac/pix/5-pin-top.jpg
http://www.repeater-builder.com/motorola/maxtrac/pix/5-pin-rear.jpg
http://www.repeater-builder.com/motorola/maxtrac/pix/5-pin-plug.jpg
Наименование выводов
1) Земля / Внешний динамик "−"
2) Программируемый вход
3) Программируемый выход
4) Внешний динамик "+"
5) IGN CTRL
Назначение выводов
1) Вывод с двойным назначение: используется и как "минус" для вывода звука, и как "земля" для дискретных входодв/выходов.
2) Дискретный вход. Вывод подтянут к "+5 В" через резистор 4,7 кОм. Логическая "1" — напряжение от 3 до 16 В. Логический "0" — напряжение менее 1 В.
3) Дискретный выход. Выход с открытым коллектором. Прижат к "земле" через ключ на базе PNP-транзистора. Обычно используется для управления внешним реле на 12 В. Максимальный допустимый ток — 250 мА.
При подключении реле обязательно необходимо установить параллельно выводам катушки диод в обратном включении.
4) Звуковой выход. Выдаёт среднеквадратичные 3,16 В на 2-омную нагрузку (5 Вт).
5) Вход "Включение/выключение" радиостанции. Этот вход управления питанием работает только при снятой на плате перемычке F801. Если на вход подано напряжение 12В, радиостанция включится, если напряжение не подано, радиостанция будет оставаться выключенной. Ток стока составляет менее 500 мА.
Разъём тангенты на передней панели
http://www.repeater-builder.com/motorola/maxtrac/max-rptr-int/rj45-jack.jpg
Нумерация выводов осуществляется сверху вниз.
1) —
2) —
3) Hook
4) Ground
5) MIC Audio
6) PTT
7) SCI+
8) Handset Audio
Назначение выводов
1) Не задействован.
2) Не задействован.
3) Линия отбоя микрофона. На выводе присутствует +5 В; Закоротить на "землю" для приёма PL/DPL.
4) Общий провод ("земля") для звуковых и дискретных цепей.
5) Звуковой вход на передачу; На выводе присутствует +9,6 В постоянного тока. Необходимо использовать блокирующий конденсатор.
6) Вход "PTT". На выводе присутствует +5 В. Для передачи необходимо закоротить с "землёй".
7) Последовательный интерфейс программирования.
8) Выход звука с фиксированным уровнем.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Апр 2021 09:58:59 #
Я лишь уточняю. Мало ли чего... Вдруг не допонял.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Апр 2021 13:35:01 #
Тут вычитал, что ниже 447 МГц она вообще не очень-то... И что для 438 МГц лучше б применить GM300.
Впрочем, для 430—440 МГц, я думаю, лучше будут GM340, GM350, GM360,...
