На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Vitaliy-Sh, andory, sergsib, XOR, Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Hytera PD985
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
tradeeee
Offline2.8
Дата: 28 Апр 2021 13:59:16 #
Доброго,
кто реально проверял функцию SFR в данной радиостанции?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2021 14:12:01 #
Проверял, работает.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 28 Апр 2021 14:20:26 #
Проверял, работает.
А как долго она в режиме ретрансляции может работать? Какое кол-во радиостанций у вас было в сети?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2021 14:24:03 #
До тех пор пока не сядет батарея или до тех пока не сломается блок питания.
Меньше десятка.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 28 Апр 2021 14:26:02 #
Передатчик себя нормально чувствует? Т.е. режим 100 % загрузки вполне переваривает.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2021 14:32:17 #
Если большая активность в эфире то просто сильнее греется, как если бы была такая же активность с самой радиостанции.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 20 Май 2021 12:03:58 #
Прошли испытания. Поднимали на коптере на 50 метров, зона покрытия была 20 км., дальше не стали отъезжать)))
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 20 Май 2021 12:10:00 #
tradeeee
SFR? И насколько все было стабильно? Я замечал что SFR не настолько четкая шутка как дуплексный ретранслятор.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 20 Май 2021 12:13:09 · Поправил: tradeeee (20 Май 2021 12:13:41) #
Да, одночастотный ретранслятор. У нас всего 3 штуки было. Одна висела, с двумя разъезжались. Все работало стабильно
dysha
с апр 2020
Дата: 21 Май 2021 10:59:51 #
а какие еще ручные/мобильные игрушки умеют быть SFR?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Май 2021 11:09:22 #
dysha
Hytera MD785i
Belfone BF-TM8250R
Abell R50
Exera EM8100
Вроде еще есть какие-то китайцы.
dysha
с апр 2020
Дата: 21 Май 2021 18:54:17 #
geka
полез смотреть на белфон, нашел у них еще ручной TD930 с этой фичей. Но похоже что хайтеру найти проще всего...
Kim Mathers
Дата: 21 Май 2021 21:18:26 #
dysha
Только если портативную. Автомобильные - спецмодификация под дуплекс, имеет цену около 100 тыс. руб.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 03 Ноя 2022 09:55:35 · Поправил: kurs (03 Ноя 2022 09:56:40) #
Напишите, пожалуйста, подробнее про три. Первый ретранслирует с первого слота на второй, то есть ТС1->ТС2. А второй и третий как ТС2 ->ТС1 ? Не возникает ли завязки между ними? Или это решается цветовыми кодами? Как и в каком режиме работают абонстанции? Сканирование? Как абонстанция выбирает какой сигнал (прямой, с репитера1, с репитера2, с репитера3) воспроизвести? Выбор источника сигнала происходит при каждом выходе корреспондентов на передачу?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 24 Ноя 2022 15:09:03 #
