Дата: 08 Май 2021 12:39:35 · Поправил: Kim Mathers (08 Май 2021 12:43:03)
Ребята, кто в этом сечет.
Нужен аналог SMD-компонента, доступный в ЧиДе или кварце: King Core FBM-11-160808-601T
Multilayer Chip Beads
EMI suppression for various electric equipmentby the addition of impedance to the circuit
Как я понимаю, это многослойный ферритовый подавитель ЭМИ в корпусе 0603. Но при этом не индуктивность, а сопротивление. Пл крайней мере, в спеке про индуктивность речи не идет, а нормируется сопротивление DC и сопротивление в диапазонах частот AC.
Как я понимаю, аналог можно приблизительный, так как это дело стоит в питании 7,2 VDС, образуя Т-образный фильтр (FBM на проход, конденсатор на землю). Ток в этой цепи, если что, в районе 30-100 мА.
Дата: 08 Май 2021 12:48:11 · Поправил: studentkra (08 Май 2021 13:35:11)
Дата: 08 Май 2021 14:05:53
studentkra
Спасибо. Получается, в 0603 ни у кого нет?
Дата: 08 Май 2021 14:15:29
В кварце тип корпуса SMD01608C2 вроде как и есть 0603. Уточните на всякий случай.
Дата: 08 Май 2021 14:35:35
studentkra
Да, витиевато, но вроде как так. Благодарю за помощь!
Дата: 08 Май 2021 14:45:04
Да не за что. А вы куда их ставить хотите?
Дата: 08 Май 2021 14:52:05
studentkra
В смысле куда? На место, предназначенное производителем. Написано какие недостающие детали запаять.
Дата: 08 Май 2021 14:58:34
Понял. По сигнальным цепям стоят?
Дата: 08 Май 2021 15:06:43 · Поправил: Kim Mathers (08 Май 2021 15:06:52)
studentkra
Я ж в первом сообщении написал что в питании. Питание одной из плат:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/fbm.png) Увеличить
Т-фильтр, чтобы ВЧ-говно не лезло, как я понимаю. |
Дата: 08 Май 2021 15:25:11
Странно. По питанию обычно используют дроссели. А эти детальки предназначены для сигнальных цепей. По этому и заинтересовался.
Дата: 08 Май 2021 15:30:28
studentkra
Вот тут ничего не скажу.
Дата: 08 Июн 2021 18:09:21 · Поправил: Kim Mathers (08 Июн 2021 18:33:59)
И если не сложно, аналог по ЧиДу - Vishay SD103A, диод Шоттки.
В ЧиДе только тысячами и под заказ.
Корпус можно чутка другой.
Дата: 08 Июн 2021 19:19:17 · Поправил: geka (08 Июн 2021 19:19:49)
Дата: 08 Июн 2021 19:40:37 · Поправил: studentkra (08 Июн 2021 19:41:10)
Дата: 08 Июн 2021 22:29:57
studentkra
По хар-кам тоже норм?
Дата: 08 Июн 2021 22:32:06
Ну не прям полный аналог. Смотря куда поставить хотите.
Дата: 08 Июн 2021 22:44:03
studentkra
Шина данных RS или TTL.
Дата: 08 Июн 2021 22:47:26
И что делает диод Шоттки в шине данных? ))
Дата: 08 Июн 2021 22:49:30
studentkra
Соединяет шины RXD/TXD.
Дата: 08 Июн 2021 22:52:39 · Поправил: studentkra (08 Июн 2021 23:48:18)
Интересно, зачем.
Кстати. Теперь товары из Кварца можно заказать в Чип и Дип. Ждать правда надо неделю - две.
Дата: 08 Фев 2022 23:06:53
Заказал редкий кварцевый генератор для приёмника из Кварца через Чип и Дип. Посмотрим, как долго будет ехать.
