Дата: 10 Май 2021 15:28:31
Доброго времени.
Может удастся по фото и размерам опознать?
Внешний диаметр 63.4 мм
Внутренний диаметр 37.7 мм
Толщина 25 мм
Вес 227 гр
Отлично примагничивается, сам не магнитит.
Оттенок блестяще-серый сверху и снизу, диаметры темнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_4968-1.jpg) |
Дата: 10 Май 2021 15:55:52
Дата: 10 Май 2021 16:00:44 · Поправил: ra3tmo (10 Май 2021 16:03:43)
Удалил.
Дата: 10 Май 2021 16:35:50
proba999
Кольцо нелья опознать без маркировки или теста, как указано поссылке. Максимум - узнать состав, то есть, разделить кольцо на НЧ и ВЧ.
Дата: 10 Май 2021 17:05:51
Кольцо нельзя опознать без маркировки или теста
Хотел примерно о том же написАть, но передумал )
Дата: 10 Май 2021 18:22:06 · Поправил: Zmej (10 Май 2021 18:24:57)
С виду - вроде помехоподавлящий импортный феррит, может иметь проницаемость от нескольких сотен до неск.тыс, у них обычно края скругленные, у наших же фер. изделий - традиционно острые кромки.
А так, только мотать пробную обмотку и по индуктивности в Coil32 или подобных программах считать.
Тестером на сотнях кОм можно только отличить прозванивается (материал НМ) или нет (НН).
И главное в будущем никогда не тыкать и тем более не хранить постоянные магниты с фер.сердечниками (включая остальные материалы вроде карбонила и т.п.), они теряют свои качества, потом можно будет выбросить в мусорку только.
Дата: 10 Май 2021 20:10:53
Ясно, спасибо!
Из приборов только мультиметр обычный MY68... Пусть лежит до лучших времён кольцо, подальше от магнитов.
Дата: 12 Май 2021 18:54:09
На Авито увидел сердечник вот такой:
Кольцевой ферритовый сердечник R 63 x 38 x 25 из ферритового материала 3C90 с диэлектрическим покрытием epoxy производства фирмы Ferroxcube.
Посмотрел в сети соответствие материала 3С90 и увидел проницаемость 2300. Это значит, что 3С90 = М2300НН?
Заранее спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/3s90-4.jpg) |
Дата: 13 Май 2021 08:51:37
Что-то типа того.
Вообще и кольца N87 (светло синее покрытие) продают во многих фирмах в т.ч. и больших калибров, у них 2100-2200 проницаемость.
И многие их применяют на КВ (естественно не в резонансном режиме, а как ШП трансформаторы и дроссели).
