На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ Crunch, Scanner55, momotych, Greenland, WolAN, vinipu, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Такт-203.21 п45
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
sgsks
с мая 2021
Краснодар
Дата: 12 Май 2021 14:12:53 #
Доброго времени суток! Подскажите может был у кого опыт в программировании Такт-203.21 п45, может китайский софт под нее есть. [url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1.jpeg]
sgsks
с мая 2021
Краснодар
Дата: 12 Май 2021 14:13:55 #
lifesaver
с апр 2014
Сыктывкар
Дата: 21 Май 2021 17:09:37 #
ТАКТ-203.21
Закачал на сайт инструкцию, стр.18 ручное программирование каналов.
На стр.25 редактирование наименования каналов.
sgsks
с мая 2021
Краснодар
Дата: 25 Май 2021 16:13:12 #
Добрый день. Информация от производителя
Программатор для Такт-203:
Если взять разъем RJ45, контакты сверху, направлены от себя, то распиновка следующая:
1 – clone
8 – Gnd.
Самый оптимальный вариант, это если у вас есть программатор для носимой радиостанции Icom (OPC-478). Там также используется одна линия Clone, можно сделать простой переходник.
ПО можно скачать по ссылке с Яндекс-диска:
https://disk.yandex.ru/d/_-jw3x6wKhFA-Q
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/img_2891.jpg
Clone – это объединенные в одну линию RX и TX. Если по хорошему – есть специальные микросхемы, которые выполняют эту функцию. Более кустарный вариант – объединить за счет резисторов или диода. Конкретно в этой станции «кустарный» вариант работать будет, но с некоторыми станциями могут возникнуть проблемы. Схему прилагаю. В случае варианта с диодом – диод должен быть с минимальными потерями.
alex42
с авг 2008
Дата: 26 Май 2021 00:24:41 · Поправил: alex42 (26 Май 2021 00:44:20) #
Только, нет от Российского...
Судя по вашей ссылке: http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1.jpeg
Такт-203.21 п45 - это не ТАКТ. Настоящее имя этой станции YANTON TM-8600.
https://civil.trcvr.ru/2015/11/16/radiostancija-yanton-tm-8600/
Эта станция чистейший Китай. В добавок, устаревшая модель. Мы ее тестировали еще лет 10 назад.
Самое неудобное в этой станции, что кнопки нужно нажимать с большим усилием.
Так же имеет другие названия:
FREECOM-TM-8600 --- HYS TM-8600 --- YANTON TM-8600 --- AJETRAYS AR-450 --- AJETRAYS AR-150.
sgsks
с мая 2021
Краснодар
Дата: 31 Май 2021 08:30:29 #
alex42
Подскажите шнур для программирования.
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 22 Сен 2021 12:25:15 #
Вообще не получилось подключить станцию к PC.
sgsks
с мая 2021
Краснодар
Дата: 22 Сен 2021 17:00:41 #
Уже 3 месяца не могу тать лада это желюзюке!!! какие шнуры только и схемы не пробовал!
XOR
Дата: 22 Сен 2021 18:14:29 #
если в станции есть клонирование можно его запустить и посмотреть с какого контакта пойдут данные
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 23 Сен 2021 07:13:58 #
Нет никаких сигналов ни на одном пине разъема.
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Сен 2021 13:33:20 #
Не получиться её перепрограммировать...
SCL
с ноя 2019
Нефтеюганск
Дата: 11 Окт 2021 06:51:59 #
Программировать получилось. Нужен USB-COM на основе PL2303 с соответствующим драйвером.
Maxwell-2004
с апр 2017
Адыгея
Дата: 25 Янв 2023 17:35:16 #
Доброго времени суток! Есть возможность продублировать рабочее ПО для прошивки, а то ссылка не работает. спасибо
