Дата: 09 Окт 2023 17:33:09
Прошивка 1.10d.
На оригинальном DSP1 прошивка давно 2.30
Дата: 09 Окт 2023 17:44:29
Voevoda
DSP1 прошивка .... 2.30
И что она даёт, по сравнению со старой.!??
Дата: 09 Окт 2023 19:51:55
Много чего дает, ретро шкала, сканер и тд и тп.
Дата: 09 Окт 2023 20:07:52 · Поправил: Simon (09 Окт 2023 20:08:09)
Voevoda
Так вроде Ретро шкала(FM) у меня изначально и стояла.
А можно подробнее...
Дата: 11 Окт 2023 17:10:29
Ну так себе альтернатива более удобной эргономике, емкой батарее и динамику спереди.
Я не могу понять, почему Георгий не может или не хочет все тоже самое реализовать в оригинале, тем более, что раз китайцы эти корпуса вовсю клепают - там же можно и заказать их. И раз у китайцев стоимость приемника гораздо ниже, значит и себестоимость этих "доделок" не существенна. Но нужно же хоть как-то идти навстречу пользователям. Тогда и покупать китайские клоны никто не будет, а все с удовольствием поддержат автора.
Дата: 11 Окт 2023 18:34:28
Он и идет.
Уже DSP3 есть. А китайцы просто лепят версии добавляя рюшечки.
И если вы два куска текстолита считаете корпусом, тогда Георгий все делает правильно.
Дата: 11 Окт 2023 18:41:06 · Поправил: sergsib (11 Окт 2023 18:43:45)
Дата: 11 Окт 2023 19:15:36
дешевизна
Корпус красив, но ценник конский. Посмотреть бы его в реальной работе, а не на ролике 30 секунд послушать погоду на авиадиапазоне.
Ну и опять же, это 2, а в продаже у Георгия уже 3 версия.
Дата: 11 Окт 2023 19:26:37
Ценник то нормальный, это курс конский. При "старом" курсе в 60-70 он бы стоил тысяч 20.
Красивый, интересная компоновка, только не понял, есть там hiz с фильтрами или нет
Дата: 11 Окт 2023 21:46:13
hiz
Есть.
Интересно как "легальность" обеспечена. Если только прошитые процы у Георгия покупать.
Дата: 12 Окт 2023 11:29:46 · Поправил: Kir99 (12 Окт 2023 11:35:47)
Господь с Вами, какой текстолит???
https://aliexpress.ru/item/1005005526896540.html?sku_id=12000033420818079&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.217c4aa6EFOCry
Вот абсолютно нормальный приемник с приемлемым ценником. А Георгий продолжает эксплуатировать не эргономичный дизайн, убогие пластиковые ручки валкодера (хотя Николай делал ему отличные варианты эбонитовых) и т.д.
Сканер в Малахите не принципиален, так как скорость и качество сканирования сильно отличаются от проф. сканеров, кои для этого предназначены. И в итоге остается сомнительная ретро шкала и абсолютно не реальный срок ожидания. За это время из Китая можно 5 раз заказать и получить. Скорость сервиса и замены брака соответственная.... |
Дата: 12 Окт 2023 11:47:07 · Поправил: Kir99 (12 Окт 2023 11:49:28)
Дата: 12 Окт 2023 13:27:55
В свое время Георгий писал, и не раз, в телеге на чем был основан выбор такого дизайна. Корпуса.
Я уже и не припомню. Тогда много было желающих с динамиком спереди.
Я если честно тоже не отказался бы.
раз в дорогой версии прошивка новая, скоро и в обычные поставят.
Не поставят. Там от того и цена такая, что надо у Георгия прошитый проц покупать. Нехер пользоваться даром чужим умом.
Дата: 12 Окт 2023 17:48:54 · Поправил: Kir99 (12 Окт 2023 18:38:20)
Дата: 12 Окт 2023 20:15:51
А этого дорогого китайца можно обновлять как оригинал?
Конечно, можно, они уже заплатили за легально прошитый процессор, это и определило увеличение стоимости.
У Китайцев все доходчиво описано в описании.
Только не факт, что будут новые прошивки для DSP2.
Кстати, хороший телескоп в комплекте. Да и вообще, получился неплохой вариант для работы в руках, на весу, не рация ,конечно, но пойдет. Только корпус и ручки для уличных приемников должны быть из соотв. материалов и не должны отмораживать пальцы за 5мин работы, при -5град с ветром.
Дата: 12 Окт 2023 20:20:05
Можно, пока не прекратится поддержка.
А она и для DSP1 не прекратилась (с новым загрузчиком).
С Георгием говорил, прошивка на этом китайце легальная.
Дата: 12 Окт 2023 20:37:27 · Поправил: wazzoo (12 Окт 2023 21:16:11)
2 разъема под антенны. Неудобно же.
А в чем именно неудобство?
Один разъем под HiZ - это телескоп
Второй разъем под 50 Ом - т.е. речь о кабеле, идущем к антенне.
Таким образом почти всегда речь будет идти только о подключении/отключении фидера к разъему 50 Ом, телескоп нет нужды трогать.
Так что на первый взгляд видны только повышение удобства - т.к. можно тыком в интерфейсе переключаться между телескопом и антенной, подключенной фидером. Это намного быстрее и удобнее, чем с 1 разъемом. И подключать внешнюю антенну быстрее - не надо телескоп откручивать
Дата: 14 Окт 2023 10:49:03
Дата: 14 Окт 2023 10:54:34 · Поправил: Zmej (14 Окт 2023 10:56:13)
Стильный серый клон этот, на али начал мелькать где-то в конце лета, я всё забывал тут сказать о нем...
Интересно, что скажет Георгий - это с его лицензированием выпускают или китайцы купили дсп2 и сломали сами?
Дата: 14 Окт 2023 11:30:58
Я говорил с ним. Все легально.
От того и цена.
Дата: 14 Окт 2023 12:44:58
Вот кстати ролик, что внутри у клона.
Идея хорошая разделить платы по функционалу. Наводки здорово снижает, так Элад делает, всю цифру запаивает в фольгу, а аналог на другую плату и в спектре все чистенько. Плюс, можно под любой корпус подстроиться, равномерно заполняя пространство. Но в самопальном исполнении Китайцев, такой слоеный пирог, да при повторной разборке ,контачить отказывается.
Слишком дешёвые комплектующие они используют. Да и ВЧ разьем они явно перетянули или поставили кривовато, раз отломился.
Дата: 14 Окт 2023 13:01:41 · Поправил: Zmej (14 Окт 2023 13:04:48)
Это такого качества уголковые разъемы, там резьбовая часть запрессована в квадратное основание, потом всё вместе желтизной покрывают, что кажется оно монолитное.
На такую тушку можно было спокойно БНЦ ставить, а там каждый на что хочет переходники.
Дата: 14 Окт 2023 14:13:16
Да - пока лучшее исполнение, что я видел. Жаль что не 3-я версия (в которой основная фишка - параллельный интерфейс к дисплею). Но в плане компоновки постарались, надо отдать должное, и компактно все вышло при этом.
Дата: 23 Дек 2023 12:43:30
Кому интересно, на али появился клон малахит дсп-1 в том сером стильном вертикальной корпусе (где сверху два сма-разьема и два регулятора), по чуть более 200$.
До этого в таком корпусе тут обсуждались продаваемые по $300+ якобы клоны второй версии "одобренные" автором.
Дата: 25 Дек 2023 08:20:45
Можно ссылку?
Дата: 25 Дек 2023 12:57:45
Anatol
Вот даже у одного продавца попалось сразу 1й и 2й:
https://a.aliexpress.com/_EHZzxED
Синеватый за 215 баксов - 1й, а серебристый - второй версии за 307.
Где-то еще на днях за 207 был 1й, но подорожал или не попался лот сейчас.
В общем ориентир понятен. Обычно достаточно добавить в избранное или корзину, через время начнет предлагать похожие лоты и там смотрим если подешевле. |
Дата: 25 Дек 2023 15:29:44
Это уже не клон.
Это по лицензии, и первый и второй. И поддерживают официально прошивками.
Дата: 25 Дек 2023 15:35:16
Для меня все, продаваемые не авторского производства - условно клоны :)
Хотя я и не "топитель за автора", но принцип такой должен оставаться, имхо.
Дата: 25 Дек 2023 16:12:00
У меня все авторские. И я немного топитель))) Но официально это лицензионный выпуск.
На авторском производстве много не заработаешь.
Дата: 25 Дек 2023 17:35:16 · Поправил: Anatol (25 Дек 2023 17:40:37)
