Дата: 20 Сен 2022 06:15:00
Оригинальный Малахит такой, какой есть. А если хотите много кнопок, то уже не Малахит берите, а какой-нибудь кенвуд или еску.
но это так понимаю будут уже трансиверы? Думал может есть именно радиоприемники
Дата: 20 Сен 2022 08:09:19
Не только трансиверы. Есть много приемников. Только с собой в кармане/сумке их носить затруднительно. Да и стоить будут, как вагон Малахитов.:) Зато кнопок, как на пианине.:)
Дата: 20 Сен 2022 09:43:58
абхазец
Проходной конденсатор
Спасибо. Я помню проходные конденсаторы в виде трубочек с гаечкой))), в цепях питания. Здесь же, кажется, цепь прохождения ВЧ сигнала. Подумал что какой то фильтр... не совсем понятно, нужно разбираться :))
Дата: 20 Сен 2022 12:24:19
IgorDych
не знаю что это
Точно не уверен, но может быть ФНЧ срезающий какие нибудь СВЧ. Чтоб с СВЧ печек и роутеров не наваливало на вход.
А как китайцы феншуйно тут сделали нагрузку УВЧ! Разделили дроссель на два. Один работает на СВЧ, другой на НЧ. И дорожки обвода скруглили даже. Ну, типа на полутора МГц дорожки становятся линиями и резкие повороты им противопоказаны. Нет, в этом V3 что-то такое есть.
Дата: 20 Сен 2022 12:34:18
IgorDych
Скорее всего проходной кондёр,фильтр выглядит немного по другому.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/filitr_dmv.jpg) |
Дата: 20 Сен 2022 14:37:32 · Поправил: RegRX (20 Сен 2022 15:53:15)
Simon
Я пытаюсь с позиций здравого смысла догадаться. Ну зачем там проходной конденсатор? Проходной это значит провод сквозь конденсатор. Конденсатор большой ёмкости, такой чтоб прошёл ток и с одной стороны импульсы остались, с другой постоянный ток. В иных случаях смысл проходной ёмкости туманен, проще простой конденсатор припаять. А фильтры такие, я думаю, могут быть сделаны в десятках разных исполнений, иметь множество разных характеристик, иметь разный вид и в зависимости от этого могут быть украшены совершенно разными ценниками.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/moduli_11.jpg) Увеличить
Да, посмотрите, а за ключом управляющим питанием УВЧ у нового клона появился шикарный дроссель под цифрами 471 с кучей антипаразитных цепочек в обвязке. Они не только следят за нашими малахитоводами, но творчески развивают тему. Вносят посильную лепту, обогащая схему дивайса новыми полезными детальками😏 |
Дата: 20 Сен 2022 15:51:21
Ну здесь главное, дать направление )))
А внешне да, они похожи. Есть проходные конденсаторы, есть фильтры всевозможных назначений, LPF, HPF, BPF...
LFCN-320 320МГц
А это проходной конденсатор
А это снова фильтры
У одних только Minicircuits, фильтров "как грязи" - Low-Pass, High-Pass, Band-Pass, Band-Stop, Diplexers and Triplexers
Наблюдая всё это, сначала разбегаются глаза, а потом опускаются руки... ))) игра в догонялки.
Что установили китайцы в клон, сложно сказать. Это уже уклонение от копирования авторской модели. |
Дата: 20 Сен 2022 15:58:27
Вот и я о том же. Железяка у них очень интересная получилась. Не знаю как на низах (на низах любое гуано работает), а вот на УКВ китайский клон может оказаться даже бодрее прототипа (думаю так будет вернее называть новосибирский оригинал в виду открывшихся новых фактов)😏
Дата: 20 Сен 2022 16:37:54
Снова отступая от темы, хочу спросить. Продаются на али индуктивности таких типоразмеров? Пробовал искать... не знаю как точно описывать, маркировки нет.
А так же, чем вы измеряете номиналы катушек, со значением 0,00 мкГн?
У меня АКИП-6107 измеряет только единицы микрогенри, менее уже показывает"что то" или совсем ничего.
Есть так же LC метр LC100-A. Он к примеру измеряет такой дроссель - 0,3мкГн. Не знаю так ли это.
Из маркировки только точка на корпусе. (изучал сверхрегенеративный приемник метеостанции, там полосовые фильтры по входу, с такими катушками реализованы, 433МГц)
... наверное надо было в ветку - "измерения" |
Дата: 20 Сен 2022 18:03:45
А вы сделайте измерения. Например, у оригинала измерили и чувствительность во всем диапазоне частот и другие характеристики. Вот можно и сравнить.
Дата: 20 Сен 2022 19:11:01
Вот этим
Уральский! |
Дата: 20 Сен 2022 20:15:28
sergsib
Вот этим
Это хороший вариант, но для дома, не для бизнеса, дороговат (от 190 тыс. примерно))
Вероятно, измерение индуктивностей с малыми значениями, требует более высокой частоты измерения. У АКИП это всего 10кГц... куда ему...
У LC100-A частота меняется динамически, от измеряемой величины. На минимальных значениях индуктивности, максимальная частота около 688кГц. Просто поверить нечем ))
Присматриваюсь к LCR метру XJW01, но пока не видел примеров с катушками таких номиналов. Всё больше конденсаторы измеряют ))
Дата: 20 Сен 2022 21:58:59
Nanovna то чем не устраивает? Для дома самое оно.
Дата: 20 Сен 2022 22:29:05 · Поправил: sibirier (20 Сен 2022 22:32:48)
Неплохо помогают пинцеты от Никитина. Причем НВ-14 для измерения мелких индуктивностей понравился больше чем НВ-15. У пинцета НВ-14 максимальное разрешение 0,001мкГн, у НВ-15, НВ-16 0,1нГн. Частоту измерений можно выбирать, максимальная 100кГц.
Дата: 20 Сен 2022 23:22:12 · Поправил: ats52 (20 Сен 2022 23:23:16)
sibirier, был у меня его пинцет. Как-то решил емкость большую померить , по сей день измеряю :( ( она оказалась с остаточным напряжением большим). Новый жаба душит купить. А так , конечно, они хороши.
Дата: 20 Сен 2022 23:37:37 · Поправил: sibirier (20 Сен 2022 23:39:52)
Для измерений больших емкостей у меня ESR-MICRO V4.0si давно трудится. Он с защитой. В свое время НВ-14 так сильно понравился, что купил второй вдогонку - тоже боялся спалить. Живые оба. Только контакты паяные на ногах обновлял. НВ-15 куплен интереса ради, реально меньше им пользуюсь. НВ-14 очень часто в руках. Их он уже не выпускает, сейчас уже вроде НВ-17 есть и всех нет в наличии, только предзаказ.
Дата: 20 Сен 2022 23:37:39
Дохнет 431 обычно или что нибудь похожее там стоит по питанию 3 вольтовое скорее всего. И диоды по входу. Посмотрите, там не сложно.
Дата: 21 Сен 2022 02:09:53
Для измерения малых номиналов индуктивностей и емкостей отлично подходит NanoVNA. Сразу можно измерять на той частоте, на которой будет работать. Только нужно сделать щуп из куска тонкого коаксиала, например, и калибровку производить на кончике этого щупа, тогда получается точнее всего.
Дата: 21 Сен 2022 09:34:26
IgorDych
Векторным анализатором и только. НаноВНА за 2000 рэ идеально подходит и в отличие от любых измерителей иммитанса позволяет мерить на интересующих частотах и видеть паразитные резонансы измеряемых деталей. Измерители иммитанса имеют смысл только для измерения больших индуктивностей и емкостей.
Получу, сделаю.
Исходя из известных результатов измерения параметров прототипа, на УКВ он не блещет.
Дата: 23 Сен 2022 12:15:05
Не рассуждая, хорошо ли, плохо. В версии Malachite HFDY V3, китайцы не реализовывали истоковый повтоитель. Для входа Hi-Z, применяется усилитель AD8091 (если правильно идентифицировал). Со входа 50ом, сигнал идет на 283 (не знаю что это за LNA).
Далее следует аттенюатор PE4302. Так же два коммутатора PE42641 и сдвиговый регистр 74HC595.
На частоте 145МГц, даже при отключенной физически доп. плате, присутствует помеха. Если дисплей погасить, помеха исчезает.
Но так же, эта помеха удаляется включением функции EMI Reduction из меню HARD. Точнее, она сдвигается на 160,4МГц ))).
Так же проверена пораженная частота 720кГц. Она присутствует и при отключении доп. платы. Отключение дисплея не помогает.
Это так, вкратце. Вообще, дисплей здесь, одна большая беда. Вот такой спектр имеем при поднесении щупа анализатора tinySA к экрану
А здесь тычем в экран смартфона Samsung
Конструкцию для "тыканья" собирал из чего попалось, других приборов нет.
Изучать можно долго и более углубленно, но на досуге )) Собственно претензий к приему нет, поскольку с телескопической антенной, в доме, прием невозможен на любой приемник. Поэтому только LOOP_рамка за окном работает более - менее приемлемо.
Из физических недостатков конструкции, это плотное прилегание дисплея (по периметру), к лицевой панели. При нажатии на лицевую панель рядом с дисплеем, возможны срабатывания сенсора. Нужно делать зазор.
А так же динамик желательно переместить и закрепить на верхнюю часть печатной платы. Потому что контакты динамика упираются в край доп. платы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/mod_hfdy_v3.jpg) |
Дата: 23 Сен 2022 12:42:24
Коммутатор для обхода ИП или усилителя. В Малахите реле стоит.
Дата: 23 Сен 2022 12:59:44
sergsib
Спасибо. Да, есть проблема с идентификацией современных компонентов ))
Дата: 23 Сен 2022 13:18:15
Дата: 23 Сен 2022 13:33:28
Спасибо sibrat. Сочетание 0805 high frequency inductor, открывает возможности поиска, век живи - век учись))
Дата: 23 Сен 2022 14:35:05
Не факт что вы обрадуетесь как это будет работать на ДВ-СВ-КВ.
Дата: 23 Сен 2022 14:55:21 · Поправил: sergsib (23 Сен 2022 14:57:15)
Попробуйте ослабить любым путем, хоть стойки подточите вернее шайбы подложите, это еще проще, но главное ,проложите в месте контакта дисплея и корпуса пленку, скотч, что хотите. Это при условии, что к монитору прилегает фольга текстолита, а не голый текстолит.
Дата: 23 Сен 2022 14:59:41
Я не огорчался да и радоваться незачем. Просто рассказал о варианте исполнения.
А как работает? Так же как и другие приемники в доме, на телескоп - плохо. Всё забито помехами и реальный прием только на рамку за окном.
На рамку прием хороший. Как и RSP1A, принимает все что возможно в таких условиях. Я не собирался, ни жаловаться, ни хвастаться.
Мне, к примеру, всегда интересно, когда пользователи показывают устройства изделий и как они работают.
Это полезно и просто чисто интересно ))
Дата: 23 Сен 2022 15:04:12
sergsib
Да, там фольга с двух сторон. Корпус спроектировали с точностью 0,1мм ))) Хоть бы запас оставили. И обычно по периметру дисплея ставят прослойку из чего нибудь, между стеклом экрана, а здесь голая медь.
Я подумаю, как сделать, хотя уже запомнил и не хватаюсь за окантовку дисплея ))
Дата: 23 Сен 2022 15:07:29 · Поправил: sergsib (23 Сен 2022 15:17:39)
В Малахите к корпусу, в месте контакта, приклеена прозрачная пленка примерно 0.3мм. Я в новом корпусе просто делал скотч в два слоя.
Если все плотно, то-же варианты есть, Вы их увидите. Там и под дисплеем толстый скотч, можно тоньше или платы ближе....
Дата: 23 Сен 2022 15:21:04 · Поправил: IgorDych (23 Сен 2022 15:21:58)
Да sergsib, по хорошему надо делать прокладку. Но есть небольшая проблема из за допусков. Я когда наклеил на дисплей защитную пленку (на всю площадь экрана), лицевая панель стала чуть выгибаться, при закручивании винтов.
Пришлось обрезать её по краям экрана.То есть зазоров нет совсем. Ну я подумаю.
Сейчас что то вспомнил про наводку 180МГц от дисплея и провел эксперимент. И вот этот "трактор" я принимаю на другой приемник, в другой комнате, на расстоянии 5 метров с хорошим уровнем ))) Из дисплея получился хороший передатчик. Что там за контроллер... просто невероятно. Анализатор спектра, может многое рассказать, о наших гаджетах )))
