На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN, Dr.Floid, Doomtrooper]
 Форум —› Главный раздел —› SDR приёмник "МалахитDSP" китайский клон
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Окт 2022 14:29:10 #
вторая версия авторского малахита работает без дополнительной преселекции на внешние антенны
Наверно я не про все версии знаю. Но те 4 скупых фильтрика, что приделаны к стандартной схеме СДРплея (наречённого впоследствии Малахитом), радикально не лечат фантомы. Их меньше, они не так назойливы, но есть. Не вижу причин чтоб это заметно рознилось в зависимости от происхождения изделия.
Дата: 10 Окт 2022 15:42:43 #
А, ну сдр плей я не в курсе как работает.
Это вы зря, их роднит только msi001.
vertex
с апр 2005
Дата: 10 Окт 2022 16:23:46 · Поправил: vertex (10 Окт 2022 16:24:46) #
Первым был SDR приёмник COMMRADIO CR-1, жаль что его автор не развил и забросил.
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2022 16:59:16 · Поправил: sergsib (10 Окт 2022 17:17:07) #
Да там все просто. Тот что DSP1, к нему покупалась доп плата с фильтрами, с ИП и с АТТ.
А тот что сейчас продается (DSP2), там все доп. узлы выполнены на одной плате, он стал дороже и корпус шире.
Но на прием ДВ это никак не повлияло, там есть побочные каналы. У Вас есть преселектор хороший, перестраиваемый, если я правильно по видео понял, поэтому должно быть легче.
В СВ помню из-за "зеркалок" программно сдвигалась частота переключения фильтров ,но они остались и на 1600кГц и на 531кГц. У меня еще эфир немного жесткий, мощные станции по краям СВ стоят и они лезут одни на ДВ, другие прямо на другой край СВ. Телеграф левый в СДВ есть и не один.
Монголию ещё попробуйте, а то после бурь, она так себе идет, должна подрасти еще...
Дата: 10 Окт 2022 18:10:37 #
sergsib
Какой же у вас уровень на входе? А прочие настройки msi пробовали менять, не помогает уже?
sergsib
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2022 18:48:15 #
Это на телескоп, уровень не смотрю. MSI она на минимуме. Как Вести у Вас идут, может и мощнее.
Шумы эфира смотрю, а они на грани чувствительности.
Тут дело в частотах на краях 1593, 1575, 1566, 1557, 1521- это все очень мощные передатчики на краю фильтров Малахита, а так-же 549, 558 - это еще мощные передатчики на другом краю, у Вас не такая ситуация, поэтому и зеркалок может и не быть.
Дата: 10 Окт 2022 20:44:51 #
По фильтрам:
по-моему, Джордж (надеюсь не обидится?) еще говорил, что в дсп-2 чуть лучшего порядка ДПФы стоят, какие именно и с каким частотным раскладом - интересно было бы увидеть для общего представления кусок схемы или хотя бы фото крупное платы, без экрана.
То вполне возможно, что по вне-диапазонной избирательности работает дсп-2 лучше, как заметил АОР.
Хотя это не сложно проверить по факту, даже самым простым сигнал-генератором, достаточно настроиться на основные диапазоны интереса на оригинале -1 и -2, клонах. Потом с генератора дать сигнал какого-то одинакового уровня на трехкратных частотах. Это самая проста проверка, т.к. именно по нечетным гармоникам имеются пораженные точки приема в тюнерах msi.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Окт 2022 09:30:41 · Поправил: RegRX (11 Окт 2022 11:41:11) #
Если вы сличите схемы, окажется что и все фильтры до последней детальки скопированы с СДРплея. Схемотехнически расходятся они только за квадратурными выходами msi001 До этой точки всё это практически одно устройство с мелкими непринципиальными различиями.
sergsib
Да там все просто.
Спасибо, я предполагал что именно так и есть как вы объяснили. Теперь буду это твёрдо знать.
Что касается доп преселектора, более всего, как я заметил, он нужен на ДВ и где-нибудь выше общепринятых СВ (выше 1600 кГц)
Но если уж его там применять, тогда нужно и отдельный "минивип" или магнитную антенну использовать с этим радио. Наверно логичнее всего магнитную антенну. "Одним выстрелом двоих зайцев" подстрелить и даже троих, если о помехах дисплея вспомнить.
Да, теперь она скорее всего будет только расти и расти у нас до декабря. Если б не непрерывная сырость, я бы каждый день мониторил прохождение. Но с этой грязищей с асфальта не съедешь.
Да, по фотографии сразу можно понять каков порядок фильтра. А зная сопротивление нагрузки его за 15 мин можно на RFSimm смоделировать. Все эти "секреты Пульчинеллы" меня всегда забавляют. Лет 30 назад это ещё могло бы стать секретом, но не теперь.
По моим наблюдениям между клонами на ДВ практически нет разницы в селективности. Несмотря на полнейшее конструктивное различие. Что лезет в один, то лезет и в другой. Примерно с равными уровнями. Кое что, как заметил, может добавить сама msi001 Скорее всего из за разного качества балансировки смесителей +-720 кГц может с той или иной степенью интенсивности пролазить.
Дата: 11 Окт 2022 12:00:07 #
Что касается 1-й версии да, он делался с оглядкой на сдр плей, во второй версии все полосовики свои (за исключением пары фильтров укв) и второй в целом имеет больше доработок как по применяемым компонентам так и по трассировке платы и пр. Поэтому вывод не совсем корректный.
Vangog
с янв 2009
Дата: 30 Окт 2022 17:08:58 · Поправил: Vangog (30 Окт 2022 18:55:48) #
Вопрос был по сбросу внештатному настроек, нечаянно включил 2 энкодера.
Перерезал провод от АКБ, аккуратно запаял обратно, всё восстановилось.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 19 Ноя 2022 22:27:00 #
Вот и я стал обладателем китайского клона Малахита DSP. Приёмник ко мне поступил ещё перед Днём Народного Единства, но сразу ввести его в эксплуатацию не получилось: отвалилась антенна (где пластик), пришлось заказать новую (в количестве 2 штук). Доставка заняла неделю, и сейчас на Малахите стоит неродная антенна. По поводу приёма: на ДВ/СВ глуховат (особенно в домашних условиях), например, Румыния на 1179 дома еле слышна, а за городом идёт на всю шкалу; на КВ, Low Band, советском УКВ, FM, Авиа он работает очень даже неплохо. На УВЧ (выше 520 МГц) удалось принять аналоговое ТВ (в Воронеже остались три канала), первый и второй мультиплексы, ещё сигналы мобильных телефонов на 9XX МГц. В данный момент я дошёл до частоты 1030 МГц и продолжаю изучать как новые диапазоны, так и хорошо известные старые.
Работа на разных диапазонах:
На СВ
На КВ
На FM
На УВЧ
На СДВ
На ДВ
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 23 Ноя 2022 21:09:31 #
А так Малаклон работает на авиадиапазоне
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2022 08:26:23 #
SWRadio36
Вы с телескопом выше 15МГц предварительный включайте, будет лучше принимать.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 24 Ноя 2022 17:50:03 #
sergsib
Что ещё за предварительный?
sergsib
с сен 2015
Дата: 24 Ноя 2022 18:05:17 #
"PREAMP" в меню ткните. Он станет зеленым и вверху экрана зеленым засветится "PRE"
Есть еще переключатель входа, но у вашей версии наверно нет доп платы, а то бы он на телескоп и ДВ принимал.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 24 Ноя 2022 18:45:39 #
66 кГц же как-то принимает, судя по записи выше, а на ДВ только один маяк на 289 (на родную ещё и поляков на 225)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 07 Дек 2022 14:32:35 · Поправил: SashaShmel (07 Дек 2022 14:33:19) #
У моего китайца полоски на водопаде идут . Непонятно, что это. Внешнее воздействие или внутри что-то шумит. Приём ведётся на улице.
Видео :
https://youtu.be/SgJbw8mYYgY
наблюдатель
Дата: 20 Дек 2022 16:37:20 #
SWRadio36
И какова цена клона на сегодняшний день ?? В рублях , плюс минус.....
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 20 Дек 2022 17:18:57 #
наблюдатель
Дата: 21 Дек 2022 07:54:56 #
Simon
Спасибо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Дек 2022 12:47:30 #
Был даже на 5500= в один момент.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 09 Фев 2023 02:43:37 #
всем привет, подскажите, пожалуйста, какие китайчата сейчас лучше брать по соотношению цена/качество?
Желательно со встроенным телескопом, но не критично. Спасибо!
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 12 Фев 2023 01:33:18 #
друзья, подскажите, пожалуйста
присматриваюсь пока к v3, вроде не дорого и корпус симпатичный, отзывы более менее.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 12 Фев 2023 10:44:03 #
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 12 Фев 2023 13:27:42 · Поправил: sibrat (12 Фев 2023 13:29:03) #
IgorV6
Я как раз такой купил... из-за алюминиевого корпуса жутко тупит тачскрин. Алюминий анодирован/крашен и корпус не экранирует ничего. Спикер в попе и на мой слух жутко бубнит. И про плату расширения вранье.
Если бы я покупал снова, то брал бы вот этот https://aliexpress.ru/item/1005002960848121.html
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 14 Фев 2023 09:55:40 #
sibrat
А что не так с платой расширения?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Фев 2023 14:33:16 #
IgorV6
Её там нет :)
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 14 Фев 2023 16:56:35 #
Странно, в фотках отзывов есть.
Сергей 4212
с окт 2021
Волгоград
Дата: 22 Фев 2023 21:41:32 #
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как открыть заднюю крышку приемника Малахит? Что-то у меня не получается...
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 24 Фев 2023 06:06:28 #
Вот я в раздумии почитав все + и - стоит ли мне брать Малахит ?.После прочтения больше негативных отзывов о цене. Конечто это удачный в некоторых фунциях, и широка разрекламированный приëмник.
Наверное подожду пол года когда выйдет более совершенная, и доработанная модель.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
