Дата: 24 Фев 2023 09:37:23 · Поправил: SLB_MN (24 Фев 2023 09:37:46)
General32
Вы вообще про что, про клон или про оригинал? В китайских версиях доработки ждать не стоит, скорее они там всё хуже сделают, если вообще.
Дата: 24 Фев 2023 10:02:49
General32
стоит ли мне брать Малахит ?
Советую задавить жабу и заказать у авторов оригинальный приёмник. Ну а после для общего развития как дополнительную игрушку можно и китайскую версию купить. Кстати хорошие китайские клоны не далеко по цене от оригинального приёмника уехали. А брать дешёвую китайскую поделку действительно не стоит - получите совершенно не объективное мнение о приёмнике.
Дата: 24 Фев 2023 12:08:20 · Поправил: SLB_MN (24 Фев 2023 12:10:23)
sibirier
Я и не понял про какие недоделки General32 пишет, про те оригинального приёмника что ли? Оригинальный приёмник уже доделанная версия DSP3. А вечное поощерение копирования и взлома софта именно к тому и привело, что теперь мы имеем коммерческую версию которая больше стоит. За что боролись на то и напоролись.
Дата: 24 Фев 2023 18:40:19
SLB_MN
Здесь обсуждаются китайские клоны. Видимо они разрекламированы лучше оригинального. Как я понял DSP3 это немного доработанный DSP2. Если начать ждать когда же всё таки додумаются динамик спереди поставить, полгода точно не хватит. А так молодцы что обновляют приёмник. И к коммерции нет претензий, стоит только самому начать что-то делать и станет понятно от чего цена растёт. Как понятно и то почему китайские клоны дешевле.
Дата: 23 Май 2023 20:40:26 · Поправил: momotych (23 Май 2023 20:45:06)
Приветствую всех! Нужна помощь. Попал ко мне Малахит, по обмену.. И при вскрытии, один из проводников от кнопки вкл/выкл (чёрный) оказался оторван... Визуально не могу понять куда он был припаян...
В сети не нашёл внятных распаек... Прошу помощи сообщества! )
Общий вид платы в корпусе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/malahit3.jpg) |
Дата: 23 Май 2023 21:03:16 · Поправил: sergsib (23 Май 2023 21:24:47)
Эти платы с Китая идут с кнопкой установленной на плате, но я не могу вспомнить, где точно ее ставят, возможно ,под одним из энкодеров. Найдете место где хозяин отпаял кнопку и к ее ножкам припаивайтесь.
Но черный, скорее всего, это земля и у Вас на фото есть большая капля олова на земляной шине в районе динамика, туда наверно и паялся провод. Лупой посмотрите на каплю, будет виден след от отвалившегося провода.
Хотя нет, по схеме оригинала, один из проводов на +3.3в должен идти, а второй через 300ом и схему задержки на 7 ножку процессора.
Но в китайской версии нужен нормальный выключатель, который отключает АКБ ,иначе он будет жрать в выключенном состоянии. При наличии выключателя, приемник будет без кнопки включаться. Кнопка будет нужна для прошивки, да отключать подсветку.
Дата: 24 Май 2023 00:59:26
sergsib
Спасибо. А где про это подробно почитать?
Дата: 24 Май 2023 13:18:15
Не знаю.
Как сделать, берете маленький тумблер, клавишный выключатель или кнопку с фиксацией и подключаете в разрыв красного провода от АКБ и все. Испытав нормальною работу и включение приемника, ищете место на корпусе и крепите выключатель.
Дата: 24 Май 2023 13:47:24
Спасибо. Буду экспериментировать)
Дата: 24 Май 2023 19:47:50
Вот один из вариантов платы Малахита, кнопку эту я обвел красным. Либо к ее площадкам припаивать, либо по дорожкам отследить более удобное место. |
Дата: 24 Май 2023 19:51:53
Можно поставить и полозковый переключатель. Вариантов много, лишь бы выдерживал по току.
Дата: 24 Май 2023 19:52:21
У меня такой Малахит. Что-то никак не получается его вынуть из корпуса. Кто-нибудь может мне помочь разобраться, ссылку прислать по разборке?
Дата: 24 Май 2023 22:53:14
был такой. Стал глючить и помер. Ничего он не жрал, мог месяцами лежать на полке и ничего не разряжалось. Кому как повезет
Дата: 25 Май 2023 00:38:12
Схема мало отличается от М1.
Вот кусочек ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/wake_up.png) Увеличить |
Дата: 25 Май 2023 16:44:18
Спасибо.
Поиграл с полчаса этим китайским "Малахитом"..
По мне так это полный трэш... )) Отклик "сенсорного дисплея" полный рэндом.... ) В управлении тормозной как не знаю что....
Единственное применение это Маяк или Биз.ФМ на даче слушать. Передыдущий хозяин два приличных динамика в корпус установил...))
Дата: 25 Май 2023 16:52:32
У меня авторский М1, с доп платой, и прошивкой аналогичной М2 и М3. Ибо перепаян проц.
Лучше уж купить старый М1 авторский, чем китайский хлам покупать.
Дата: 25 Май 2023 21:05:01
У оригинала тоже очень тормозной тач, с смартофоном не сравниить. Привыкаешь.
Дата: 25 Май 2023 21:46:40
Дата: 25 Май 2023 23:34:48
Теперь появилась крамольная мысль потыкать Arinst v2 ))
Дата: 25 Май 2023 23:37:41
Радио надо слушать
Вот поэтому эта поделка только для слушать шансон))
Дата: 26 Май 2023 09:48:36
потыкать Arinst v2
А не дорого ли просят за повозюкать палкой по экрану?)))
Дата: 26 Май 2023 10:33:08
Можно и мышкой повозюкать.Главный недостаток Arinst v2-нет блютуза и много кушает.Есть с чем сравнивать. По мне так получше Малахита,да и внешне приятней и удобней.
Дата: 28 Май 2023 19:36:54 · Поправил: sergsib (28 Май 2023 19:37:17)
Дата: 07 Сен 2023 21:48:16
На моём "китайце" , похоже какая-то неисправность . При выключенном preamp , подключаю мультиметр на антенный вход , показывает напряжение 1.08 вольт и ток к.з 268 микроампер . При включенном preamp , напряжение отсутствует . Принимает станции , как мне кажется нормально , при включении preamp , чувствительность возрастает , как и должно быть . Проверьте кто-нибудь , есть ли там напряжение ? Если напряжения не должно быть , то где может быть неисправность ? Электронный переключатель что-ли пробит ?
Дата: 11 Сен 2023 20:10:35 · Поправил: Kir99 (11 Сен 2023 20:10:59)
А чем отличается V3 от V5? У третьей версии было 2 антенных входа. Тут сделали один, а что еще?
Дата: 11 Сен 2023 20:30:31
Емкость аккумулятора увеличена с 3 до 5 Ач. Корпус алюминиевый.
Дата: 11 Сен 2023 20:48:51
Осталось только приделать вертикальный взлет на педальном приводе. Китаёзы и не такое могут. Какая в *** 5 версия??? Где вы ее откопали? Закопайте обратно и купите нормальный приемник!
Дата: 12 Сен 2023 17:02:16 · Поправил: Kir99 (12 Сен 2023 17:02:37)
Ну никто же не навязывает Вам его. У меня есть авторский Малахит, но это не мешает мне пробовать аналоги. Как я уже писал, при всем моем уважении к Георгию, "родной" Малахит проигрывает по эргономике, батарее, расположению динамика, удобству и качеству валкодеров и т.д. Разницы в отклике тачскрина я не вижу, она одинаковая. Какого-то критичного отставания китайца от оригинал тоже не наблюдаю (у меня 3я версия). Поэтому, из-за вышеуказанных проблем с оригиналом, больше пользуюсь "ненормальным" приемником и вполне доволен.
Дата: 07 Окт 2023 23:34:24 · Поправил: sdl2003 (07 Окт 2023 23:49:26)
И я пользуюсь V5 и доволен. В нем нет тех проблем, что в ранних китайских поделках. И внешне интересен. Да и цена сейчас 17тыс. на Али. Прошивка 1.10d.
Дата: 09 Окт 2023 17:10:06
Получил 5 версию, имея третью, посравнивал. Стал лучше прием на пару делений, сделали одно гнездо с автоматическим переключением, очень приятный корпус по дизайну и экран стал гораздо более отзывчивым к нажатиям. В общем - респект, за такие деньги это лучшее решение на рынке. Осталось только убрать дырку в приеме на сатком и все будет просто замечательно.
