Дата: 13 Май 2021 12:29:25 · Поправил: Ware (18 Май 2021 14:05:37)
Уважаемые коллеги, по согласованию с автором приёмника, Георгием, создан отдельный телеграмм-канал, посвященный китайскому клону Малахита. А так же, создали новую тему.
Дабы избежать агрессии со стороны ортодоксальных приверженцев авторской версии, неоднократно наблюдаемой на этом и других ресурсах, все вопросы, посвященные китайской подделке, решаем КОНКРЕТНО ЗДЕСЬ и/или на специальном созданном для этого телеграмм-канале, а не в авторской ветке.
https://t.me/MalachiteDSP_China
По причине разрозненности и довольно большого количества информации по Авторской версии и практически полного отсутствия информации по клону, придётся, наверное, напрячь друзей поделиться своими радивами и сделать подробный обзор сравнения, чем клон отличается от оригинала и что со всем этим теперь делать.
Upd:
Для всех интересующихся темой Китайского клона приёмника представлены основные тезисы, которые вам следует знать:
А) Дорогие друзья, покупая Китайские клоны приёмника Малахит-DSP, вы, тем самым, поддерживаете Китайцев, а не Автора, Авторское производство и рабочие места в России.
Б) Покупая Китайский клон, вы берёте на себя все риски по поводу качества работы этих подделок.
В) Не нужно задавать вопросы автору по поводу плохой работы или модификаций Китайских клонов, он к ним отношения не имеет, разрешение на копирование китайцам не давал, а потому, отвечать вам не обязан. Для решения проблем специально создана эта ветка, где коллективным разумом мы пытаемся решить насущные вопросы.
Г) Не рекомендуются к покупке приёмники с китайской активацией пиратской лицензии! Это обернётся для вас потерей денег, гарантированно, т.к. при следующем обновлении софта приёмник перестанет адекватно работать и вам снова надо будет покупать лицензию.
Д) Дешёвые Китайские клоны зашиваются открытой демоверсией приёмника, с существенно ограниченным функционалом! Ограниченным, но полноценно рабочим – это важно! Приём в полосе 0-200МГц, все основные виды модуляций, совсем немного основных сервисов. Если, на Китайском клоне, вдруг, что-то работает неправильно, то Автор тут не при чём. Если при прошивке приёмника крайней версией программного обеспечения у вас высветилось предупреждение о возможной подделке и необходимости ввести лицензионный ключ, то ваша прежняя лицензия вероятнее всего была тоже пиратской. В этом случае, вам надо вернуться на демопрошивку или купить полную лицензию у Автора приёмника.
Е) Автор постоянно развивает программное обеспечение приёмника, вносит рациональные предложения по функционалу и всячески его улучшает. В том числе, именно поэтому не стоит отвлекать Автора приёмника от работы вопросами, связанными с клоном, на которые у него в большинстве случаев нет ответов. Как вы понимаете, авторская работа стоит времени и денег. АВТОРСКАЯ ПРОШИВКА, РЕАЛЬНО, СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ! Так что, если вы нашли деньги на покупку дешёвого Китайского клона приёмника, смогли привести его в чувство и вам понравилась его работа, то есть смысл немного напрячься и заплатить денег за официальную лицензию.
Ж) Для поддержки творческого самоделкопаяния, Автор приёмника БЕСПЛАТНО даёт лицензию тем, кто покупает Авторскую плату или набор и собирает приёмник САМ своими руками. Обратите на это внимание! Если у вас подходящая квалификация, прямые руки, и есть интерес к творчеству, то, может стоит поддержать автора - взять нормальную плату, а не покупать дешовый клон?
З) Схемотехника Китайского клона может в ту или иную сторону отличаться от Авторской схемы, но в целом соответствует самой первой версии приёмника. В идеале, при покупке Китайского клона всё должно работать как минимум так же, как и авторское изделие. Должно, но, обычно не работает! Основные проблемы связаны с непредсказуемым качеством сборки многочисленных клонов на разных Китайских заводах, неизвестным качеством применяемой комплектации, постоянным рационализаторством китайцев с целью максимального удешевления приёмника, а также другими неизвестными нам факторами, присущими Китайской манере воровства чужой интеллектуальной собственности. Потому, если ваш Китайский клон Малахита не работает или работает «как-то не так», есть 2 пути решения проблемы: сдать приёмник обратно в магазин/отсудить у Али деньги обратно и/или попытаться привести приёмник в чувство своими силами и купить лицензию. |
Дата: 13 Май 2021 13:21:28
Раз такая "пьянка" сразу вопросы:
1. Китайский клон сегодня это всё ещё версия авторского варианта или самостоятельная разработка китайцев?
2. Как китайцы получили свой "малахит", они заново развели плату или полностью скопировали авторский образец?
3. Чем китайский клон принципиально чем отличается от авторского варианта?
4. Если купить самый дешёвый китайский варинат за 5 тысяч, то он будет нормально работать в урезанном диапазоне или там совсем всё плохо?
5. Что у китайцев получилось сделать лучше, чем у автора?
6. Китайцы дорабатывают свои "малахиты" или у всех всё одинаково?
7. Китайское раскрытие до полной версии чем отличается от такого же авторского раскрытия именно для китайского варината "малахита"?
8. Что оптимальнее сразу купить китайский раскрытый или сначала урезанный, а потом раскрыть?
9. Кого из китайцев "малахитов" лучше покупать?
Дата: 13 Май 2021 13:24:23 · Поправил: NanoVHF (13 Май 2021 13:24:54)
Отличный список!
Я смогу ответить, как только получу на руки клон и оригинал.
Может кто из других продвинутых пользователей сможет оперативно ответить.
Дата: 13 Май 2021 13:54:30 · Поправил: wazzoo (13 Май 2021 13:54:49)
spbtvmaster
У меня нет китайского Малахита. Но напишу то, что я узнал, пока читал основную ветку:
1. Всё еще версия авторского варианта. Используют ту же схему (может с небольшими вариациями), но могут поставить детали "из того что было" - например, на дисплее могут сэкономить или вч-коммутаторах, а уж что там с smd-рассыпухой, вообще неизвестно.
2. Заново развели плату. Известны и проблемы, которые это порождает - обычно следствием становится набор разнообразных дополнительных помех от наводок.
3. Принципиальные отличия:
- разводка платы хуже качеством
- компоненты как правило не все нужного качества
- экономят на корпусе, Малахиту все-же нужен полностью металлический корпус, иначе будут различные доп.наводки (на моем если открыть хотя бы крышку - уже наводки прут, а уж что будет в полнстью пластиковом...)
- версия прошивки только базовая, очень сильно урезанная и не обновляется, но можно купить авторскую прошивку
- китайцы не делают доп. плату с ИП и фильтрами - без неё приемник на ДВ-СВ и нижней половине КВ - на телескоп ловит плохо.
8. Я бы советовал купить "нераскрытый" но от продавца, который продает "раскрытый" (чтобы было понятно, что новая прошивка будет вставать). Потом посмотреть, как он вообще вам, стоит ли качество приема этого вариант дальнейших движений. И если решите, купить у автора прошивку.
Дата: 13 Май 2021 14:11:40
1. Просто клон. По качеству хуже.
2.Просто копировали.
3.Без меня ответили.
5.Не будет он нормально работать, лучше за эти деньги купить sdr свисток.
6. Видели хоть раз доработанный Деген-Тексан? Отож!
7.Они просто купят ключ у Автора, это вы и сами можете сделать.
8-9. Не гонялся бы ты поп за дешевизной!(с)
Дата: 13 Май 2021 17:30:03
Добавлю. Клон может обойтись дороже, если приплюсовать то во что обойдутся все минусы.
Дата: 13 Май 2021 20:45:44
по ключам - китайцы их продают, в основном ломанные. только потом прошивка актуальная не будет работать.
Дата: 13 Май 2021 20:55:28 · Поправил: Sergb1972 (13 Май 2021 21:00:45)
rx9cim
Ломаная прошивка 1.10b выложена на китайских форумах, полно функционал ключ не требует.
Но предупреждает что пиратка.
Все нововведения там есть.
Стоит задуматься о защите еще как то, так просто совет.
Дата: 13 Май 2021 21:06:35
Дело автора конечно, но я бы не занимался этой ерундой. Захотят вскрыть прошивку сделают это без проблем. Вариантов там много, автору и не снилось. Я наблюдал, как это ломают в промышленных условиях и парни шансов нет. Лучше тратить время не на борьбу с упущенной выгодой, а на совершенствование своего продукта.
Дата: 13 Май 2021 21:13:44
Извините, но с коммунизмом промашка вышла.
И без выгоды можно нынче копыта откинуть, ибо "получку" не платят, надо заработать.
Дата: 13 Май 2021 22:36:01
Spbrvmaster - без выгоды процесс не имеет смысла совсем. Как выгода сразу на автора смотрят косо :), а как автору надо технику купить - все разбежались. Условно. В капиталистическом мире все не за бесплатно, тот же софт денег стоит.
И... барабанная дробь... тадам - проект бесплатен для тех, кто собирает сам из моих или своих печаток.
Дата: 13 Май 2021 22:58:09 · Поправил: studentkra (13 Май 2021 23:00:06)
spbtvmaster, если исходник где-то засветился, то да. Шансов много. Ковырять ассемблер гиблое дело. Шансов почти нет.
А вот FLASH_ReadOutProtection(ENABLE) не оставляет шансов вообще. Никаких. Совсем.
Дата: 14 Май 2021 00:44:45
rx9cim
И это прекрасно! И с остальным согласен. В любом деле важна разумность.
studentkra
Просто улыбнусь.
Дата: 14 Май 2021 15:44:43
studentkra
Просто улыбнусь.
Смотря что за проц. И какие меры защиты есть. В некоторых процах эта защита сделана криво, это касается и некоторых STM девайсов.
В каких -то действительно не сломать нахрапом. Ибо производители процов тоже не дураки и стремятся сделать отличный продукт, применяют конструктивные меры (например, прячут критичные цепи глубоко в кристалл, чтобы при разрушающем взломе ломалось физически всё).
В каких-то случаях (для сложных устройств) прибегают к взлому программному - загружают код и провоцируют его запуск, после запуска сливают прошивку. В данном случае есть уже другие способы борьбы.
Дата: 14 Май 2021 17:47:09 · Поправил: studentkra (14 Май 2021 17:47:22)
Да. STM я и имел ввиду. Но не самый ширпотреб, конечно, типа STM32F103. Который китайцы даже подделывать научились))
Дата: 16 Май 2021 12:06:22
Дата: 16 Май 2021 15:43:55
не открывается ссылка
Дата: 16 Май 2021 16:31:36
Не открывaетcя веcь форум CQHAM.ru
Дата: 17 Май 2021 12:40:53 · Поправил: NanoVHF (17 Май 2021 12:58:39)
На китайских Малахитах, одна из самых первых и раздражающих проблем - это проскакивание цифр при вращении энкодера и сложность точно настроится на частоту или выбрать режим. Это связано с особенностью работы механического энкодера и механизма фиксации трещётки.
Проблема с проскакиванием шагов решается просто и, даже, не нужно ничего распаивать:
1) Аккуратно сзжать усики. Можно воспользоваться тонкой шлицевой отвёрткой.
2) Убираем фиксаторный шарик. Аккуратно, не повредив контакты вала.
3) Собираем энкодер обратно, разжимаем усики в исходное состояние.
Все проблемы с энкодером уходят, крутится всё плавно и перестраивается без проблем. Это самая первая операция, которую надо сделать после покупки китайского клона.
Так же, если есть возможность, не плохо было бы поменять сразу энкодер на более качественный. Например EC11B15242AE (потребуется небольшая доработка ножек) |
Дата: 18 Май 2021 10:31:33 · Поправил: Zmej (18 Май 2021 10:31:45)
И тоже шарик вынимать в нем? Написано, что вроде шаговый, значит "трещеточный"...
Дата: 18 Май 2021 11:04:17 · Поправил: NanoVHF (18 Май 2021 13:13:45)
Как бы перенести бы этот текст в первое сообщение шапки?
Дата: 18 Май 2021 12:36:03
NanoVHF, это в программисту сайта. Может сделает.
Дата: 18 Май 2021 12:39:41
Можете в личку скинуть, к кому написать?
Дата: 18 Май 2021 13:16:07
Попробуй Вебмастер
Дата: 19 Май 2021 13:54:00
NanoVHF
Неплохую вы компанию с клонами запустили, ветки создали, вы вроде SDR свистки и фильтры продаёте, клоны Малахита тоже будете продавать?
Дата: 19 Май 2021 14:53:20 · Поправил: spbtvmaster (19 Май 2021 14:54:22)
NanoVHF
Не нужно так часто поминать автора всуе, а то создаётся впечатление, что вы чересчур пристрастны и пытаетесь вместо полезной информации по китайскому "Малахиту" отговорить от покупке этого приёмника. Зачем тогда было создавать тему, чтобы пугать потенциальных покупателей? Ваши черезмерные советы не беспокоить автора оригинального Малахита слишком навязчивы. Давайте он сам за себя ответит, без Вашей помощи. Здесь тема про китайский приёмник, а не про то как хорошо автор развивает своё программное обеспечение. Об этом мы можем прочитать в другой теме и узнать непосредственно от него самого.
Здесь люди в основном подготовленные и в состоянии сами принять решение чего им купить. Не нужно их к это подталкивать это глупо выглядит.
Из всего Вашего поста узнал, что хоть приёмник полноценно рабочий в полосе до 200 мГц. Многим этого вполне достаточно.
По опыту, когда автор начинает работать за деньги, о чём Вы так уверенно пишите и видимо общаетесь, то в принципе всё, тему можно закрывать, ничего полезного он уже не создаст. Это аксиома.
Дата: 19 Май 2021 15:01:17 · Поправил: NanoVHF (19 Май 2021 16:06:24)
Для SLB_MN и др. имеющим странные вопросы ко мне лично.
Если Вы решили, что я на клонах решил какую-то делать коммерцию или завуалированную пиар-компанию, то Вы ошибаетесь.
Задача до тривиальности проста - коллективным разумом помочь обладателям клонов в тех вопросах, с которыми из авторской ветки их прогнали. Именно для этого был создан ЧАТ в телеграмме и соответствующие ветки тут и на других ресурсах. Об этом неоднократно просили приверженцы авторской версии. Более того, с Георгием этот вопрос был прежде обсуждён и он не против такого подхода. Вот, теперь всё есть и для всех.
По теме...
Принёс тут товарищ на тесты достаточно свежий клон, попросил поправить енкодер.
Начал замечать, что Китайцы постоянно что-то химичат с платами и комплектухой. Пока следил за темой в пол-глаза, успел у народа пощупать разные ревизии вроде бы с одной и той же, самой дешёвой платой. Так вот, они ВСЕ РАЗНЫЕ по ощущению работы. Ну, и, понятно, ни в какое сравнение с оригинальной версией.
Новые энкодеры не содержат шариков. Вместо них стоит медная пружина.
После удаления пружины перестройка идёт нормально, но ручки крутятся "как бы по сухому".
 Увеличить |
Дата: 19 Май 2021 15:28:21
NanoVHF
Извиняюcь, вопроc вроде не удaчный был.
Дата: 19 Май 2021 15:35:15
NanoVHF
Если знаете проверенного, китайского продавца собранных плат клонов, напишите пожалуйста!
Хочу одному приёмнику "новую цифровую жизнь" сделать.
Дата: 19 Май 2021 15:47:10 · Поправил: NanoVHF (19 Май 2021 16:10:37)
sergsib
Сергей, я не могу вам подсказать, т.к. не веду никаких дел с китайцами и сам ещё не купил ни одного приёмника для себя лично. Всё что попадает ко мне в руки - это всё дано мне на некоторое время для "пощупать" с просьбой что-нибудь сделать с этим "недоразумением". На сколько я успел проветрить али, там есть всего пару магазинчиков с большим количеством покупок и отзывов. Могу предположить - что это магазин от завода. Об этом говорит тысяча доступных для покупки штук. А остальные продаваны - обычные субчики и/или перекупы, но, это всё мои предположения.
