На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Menjo, ra1amw, Вебмастер]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Согласующее устройство в Р-168 вопрос
dendroaspis
с июл 2007
Дата: 18 Май 2021 07:57:07 #
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Собственно возник вопрос по нестабильной работе АСУ в Р-168КН.
Проверку делал со штатной антенной: "вибратор наклонный" с длиной плеч 25м, подключенной к РС через симметричный фидер с устройстом согласования. Сам диполь был подвешен на штатной мачте высотой 12 м.
Проблема заключается в том, что в диапазоне примерно от 2700 КГц и до 3100 КГц не происходит согласование диполя, хотя слышно что реле щелкает и индикация на дисплее показывает что РС пытается согласовать антенну, далее выдается сообщение "АСУ не настр." Частоты ниже и выше указанного диапазона, из тех что удалось проверить, согласовывались нормально.
Далее проверил штатную куликовку АШ-2.4, с ней проблем по согласованию диапазона от от 2700 КГц до 3100 КГц не было, однако не согласовалась самая нижняя частота 1500 кГц (1600 кГц настроилась нормально).
При включении питания РС самоконтроль проходит нормально.
Какова может быть причина? АСУ подыхает или это нормальное поведение для данных РС? (хотя в мануале написано, что должна строить все штатные антенны во всем диапазоне).
Заранее спасибо за ответы:)
