На сайте: гостей - 49,
участников - 8 [ melom, Quinta, DangerAlex, xman, alexwilks, smirnoff, Ефвфы, Vangog]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Opek UVS 200 не удовлетворительный прием
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 24 Май 2021 19:48:17 #
а что анализатор должен показать , если например кондер отпал на антенне?
Резонанс убежит от заявлных характеристик.
Я встречал много антенн, у которых ксв отличное, но они глухие
Вместо антенны установи резистора 50 Ом КСВ будет равен 1.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Май 2021 21:14:07 #
Исправная, нормально сконструированная антенна, не может быть глухой при нормальной передаче. Не при ксв нормальном, а при всех прочих параметрах помимо ксв. Если это не гвоздь согласованный на передачу или резистор на 50 ом.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 24 Май 2021 23:13:05 #
Подойдёт для сравнения. Он супергетеродин. Чутьё у него излишне накрученное для работы на короткие антенны, но если и будет затыкаться, то намного слабее и избирательнее.
Поставил tyt для сравнения, качество приема на TYT 9800 значительно хуже в зоне уверенного приема. Но супергетеродин дает свои плюсы. Если прием очень плохой, то Anyton начинает затыкаться. В то время как у TYT через шум можно попробовать разобрать речь. Во всем остальном TYT сливает по приему. Что то серьезное типа яски пока найти не удалось на время взять.
Но , что очевидно, на прием обе станции ведут себя хуже чем на передачу. Полагаю нужно все таки снять OPEK и осмотреть пайку и сам кондер. С антенами на магнитах прием и передача симметрична как на 2 так и на 70. Что смело наталкивает на дефект OPEK 200, а не на проблемы со станциями.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 24 Май 2021 23:29:37 #
CORRECTOR
Offline2.7
с мая 2004
Дата: 24 Май 2021 23:40:11 #
Вспоминается как кто-то на форуме написал в свое время про юнидены, полноразмерные антенны и одинокого шерифа в техасе )), искренне не понимаю зачем так мучить железо, которое для этого не предназначено...
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 24 Май 2021 23:41:46 #
Toha821
Яська вроде всегда бяла для яселек.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 25 Май 2021 11:11:18 #
Вы вообще о чем? Opek не предназначен для установки на мачту или энитон мучается от Opek? Или Opek предназначен для рыбалки?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 25 Май 2021 11:16:06 #
А я полагаю, что нужно :
1. Найти антенный анализатор, и с антенной всё будет сразу ясно.
2. Прекратить подставлять к антенне китайчатину, а найти нормальный аппарат.
*) Не верю, что в славном городе Омске выполнение п.п.1,2 нереально )
Создаётся впечатление, что вам нравится сам процесс )))
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 25 Май 2021 14:04:24 #
Про анализатор я писал выше.
Предвзятое отношение к китайщине не есть хорошо ибо все собирается в китае. И еще раз повторюсь, с данной китайщиной тот же opek на магните дома на подоконнике работает симметрично. Так же есть диамонд двух диапазонная и она тоже работает симметрично.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 25 Май 2021 20:10:10 #
Даже не знаю, что ответить )
*) > ибо все собирается в китае
Сейчас. А ещё 20-30 лет назад
собиралось на приличных производствах.
Потому вам и советуют взять нормальный трансивер.
Убеждать вас бессмысленно. Успехов !
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 25 Май 2021 20:46:23 #
вы мне предлогаете вернуться в прошлое, отдать пару сотен тысяч только потому что форумчане не видят фактов корявой работы opek 200 и по надуманным соображениям хаят все вокрур что не у них, при этом не видят обьективных тестов, замеров? Я не пенсионер 70 летный и в моем окружении нет людей пенсионного возраста я вашими любимимы ясками. А даже если бы были, то толку нет ибо последние тесты подтвердили,что не работает должным образом 1 колено. Такое чувство, что ни кто не читает посты и строчит от фонаря
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Май 2021 22:22:00 #
На одной частоте или во всём диапазоне?
В TYT 9800 есть три полосы пропускания приёмника. Если девиация передатчика корреспондента узкая, ставьте узкую полосу, чуствительность и избирательность по соседнему каналу станут лучше.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 26 Май 2021 15:03:50 #
тесты проводились на одной частоте
andory
с июн 2015
Дата: 26 Май 2021 20:19:12 · Поправил: andory (26 Май 2021 20:22:58) #
Если Вы уверены, что антенна неисправна, можно купить такую же новую, чтобы прием стал удовлетворительным.
Но почему-то кажется, что Ваша антенна полностью исправна.Если неиспавна, сдадите продавцу.
Если Вас слышат из дома, не факт, что Вы услышите на свой мусор (в данной ситуации, не в деревне). Может, фильтры помогут или другое оборудование. Всё это по месту смотреть надо.
CORRECTOR
Offline2.7
с мая 2004
Дата: 26 Май 2021 22:13:24 #
Уважаемый Toha, никто не говорит что китайцы плохие....или у кого-то к ним предвзятое отношение,
просто эти радиостанции в силу своей схемотехники не предназначены для работы с большими антенами...это НЕ плохо НЕ ХОРОШО...и основная масса ответов в этой ветке - довести одну простую мысль, что скорее всего, дело не в антенне...я сам рассматриваю вариант купить два баофенга "для похода за грибами"...но "поход за грибами" -это их предел...
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 27 Май 2021 19:35:06 #
два баофенга
очень странно сравнение ТОП сегмента за 30 тысяч и ширпотреба за 1500р
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 27 Май 2021 19:41:02 · Поправил: Toha821 (27 Май 2021 19:45:25) #
я конечно понимаю полное отставание россии в радиолюбительстве по сравнению с США. Но не думал что настолько. Anyton это топ сегмент , который используется в развитых странах, таких как США. А именно в США люди не бедные и покупают не яски, а энитоны. А алинко скупает за миллиарды потом наработки анитона. В частности выкупила права на Anytone 578
К слову, в Омске таких Энитона 2 штуки. По всей россии еще по пальцам пересчитать и все владельцы которые могут себе телегу ясок с 90годов купить. И у всех большие антенны. И все рады , кроме меня.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Май 2021 19:48:43 #
Toha821
Вы создали тему зачем, стесняюсь спросить? Попросить совета и разобраться в ситуации? Или разводить демагогию про отставание и так далее? Вам уже дали пищи для размышления столько, что можно было давно решить проблему. А не упираться.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 27 Май 2021 20:03:34 · Поправил: ra3tmo (27 Май 2021 22:25:47) #
Какой ветер в голове... ))
Kim Mathers
Дата: 27 Май 2021 20:10:06 #
Toha821
Какой еще топ сегмент? Это китайский жоп-сегмент. Пара американских контор взяли китайскую станцию и с разной степенью успеха выпускают к ней прошивки. Или не выпускают. В остальном это дешевая балалайка нонейм-производителя по цене аккумулятора от приличной радиостанции.
Да, это действительно доказывает топовость этой станции.
Вам сначала нужно радио-ясли закончить, потом уже пальцы гнуть. Ни знаний, ни желания развиваться, ни оборудования, ни [судя по всему], денег. Что остается? Придумывать мир вокруг себя. Удачи в этом!
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 29 Май 2021 07:53:10 · Поправил: Toha821 (29 Май 2021 08:02:01) #
Решить проблему не так то просто.
FT-7900R Yaesu
FTM-7250DR Yaesu
TM-600 Hytera подойдут?
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 13 Авг 2021 09:45:39 #
Прошло три месяца..
Любопытно, получилось разобраться с приемом?
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Авг 2021 10:46:34 #
В городе большинство любительских радиостанций на внешнюю антенну будут затыкаться. Особенно сейчас когда чуть ли не через каждые 500 метров понатыкали ретрансляторов DMR.
Купите нормальный аппарат Motorola или Hytera и забудете про любительские и китайские полуподвальные как страшный сон. Почти все фанаты моторола стали ими не просто так, а проходили через ваш путь.
Если проблемы с блокировкой по приему возникают на ровном месте, то представьте, что будет во время спорадика или тропо с вашим аппаратом. Антенна тут ни причем.
Если аппарат менять не желаете, то выручит вас вот такой фильтр, но они нужны на каждый диапазон свой http://www.radioscanner.ru/board/id133576.html
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Авг 2021 11:22:26 #
Я полагаю автор имел ввиду под "затыкаться" пропадание сигнала. А не перегрузки по входу, так как далее он же пишет - В то время как у TYT через шум можно попробовать разобрать речь.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Авг 2021 12:15:40 #
Ангстрем
А как по вашему наблюдается перегрузка по входу? Может чутья убавиться, а бывает полная блокировка сигнал пропадает полностью, аппарат просто шумит, приема ноль. У меня даже якобы профессиональные айкомы около телевышки так вели, просто затыкались и шумели в то время когда Motorola GM300 принимала на 9 баллов.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Авг 2021 14:39:40 · Поправил: Ангстрем (13 Авг 2021 14:41:54) #
ew2abc
Хватит фантазировать и высасывать из пальца. Спросите лучше автора. Напишите ему в личку. Моторола спасет мир, я понял. Прикладывать к больному месту.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Авг 2021 15:03:07 #
Ангстрем
Где я фантазирую?) Это обычное явление встречающееся постоянно у начинающих радиолюбителей подключающих аля баофенг к внешней антенне. Аналогичную ситуацию наблюдал в Минске на прошлой неделе.
Дата: 13 Авг 2021 15:05:30 · Поправил: Zmej (13 Авг 2021 15:06:00) #
Шутки шутками, а все-таки разница есть, когда первый смеситель на одном полевике или когда балансный смеситель на диодах, как в большинстве моторолл, по крайней мере в старых-классических 300й серии.
О свистоперделках по схеме как в баофенге и говорить не стОит.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 18 Авг 2021 09:06:40 #
ну затыкается по перегрузу обычно не смеситель, а первый каскад УВЧ, если конечно он есть.
Дата: 18 Авг 2021 11:48:40 #
Gasha
Не факт, если смеситель такой же как и УВЧ (один двухзатворный полевик - типовая схема большинства современных станций, до перехода на структуру "баофенга"), то смеситель раньше сядет на компрессию, потому, что туда уже придет усиленное на 15-20дБ тем самым УВЧ.
