На сайте: гостей - 57,
участников - 10 [ Quinta, Механик, Dark Stranger, Greenland, nn3ar, Kir99, Хайо, alexsus99, Ware, aloal]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Opek UVS 200 не удовлетворительный прием
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 22 Май 2021 23:37:15 · Поправил: Toha821 (22 Май 2021 23:41:10) #
Здравствуйте ,друзья радиолюбители.
Приобрел себе данную антенну, поставил ее на балкон на 5 этаже 5 этажного здания. Сначала была мачта 2 метра, теперь 3.5 и антенна вышла за пределы крыши. Мы имеем хорошую передачу, на 1 вате меня принимают на двойке на другом конце города отлично. И каждый раз, при удлиннении мачты меня принимают лучше, но я принимаю с помехами и шипениями, независимо от высоты выноса антенны. Хотя корреспондент вещает на 10ваттах. Так же я проводил подобные эксперименты с женой. На машине отдалялся в городе, а жена , дома, через Opek меня принимала плохо или вообще не принимала, а я ее принимал везде. Аналогично и с другими корреспондентами. На семядисятке мы работаем через репитер и напрямую не тестировали.
Радиостанция Anytone D578UV III Pro , кабель 213 медь, разьем PL-259.
Я понимаю, что в идеале антенна должна быть установлена на крышу дома, но возможности пока такой нет тк планируется ремонт крыши.
Собственно сам вопрос, может быть такое, что антенна на передачу работает лучше чем на прием? Или это какой то деффект антенны? В моем понимании если человек меня принимает хорошо, то и я его должен принимать так же. Я не профи, так , увлекаюсь немного )
Всем за ранее спасибо за ответы и помощь)
P.S AA-500 показывал на 146.000 в районе 1.2 ксв
Дата: 23 Май 2021 00:05:19 #
Прием может быть хуже из-за полей помех вблизи здания + станция какой-то фуфлокитай скорее всего, одолжите для пробы у кого-то классику 90-00х, какую-нибудь алинку-есу-моторолу.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Май 2021 00:57:40 #
Toha821
Ну так это классика - смените китайскую шарманку на нормальную радиостанцию. Плохой приём говорит о наличии помех с Вашей стороны. На передачу эти помехи, естественно, не повлияют. Только на приём.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 23 Май 2021 01:15:07 #
алинку-есу
Давно пяльные помойки Есу-Алинко стали классикой?
Дата: 23 Май 2021 01:24:25 #
Kim Mathers
На фоне всех баофенг-подобных ТУТ, анитонов и прочих - вполне себе классика.
И чем вам не нравится скажем FT-2500 или старые добрые алинки 130 119 и т.п.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 08:04:57 #
хорошая шутка, я оценил))) Советую посмотреть в гугле что это за станция и ее стоимость, что бы не называть фуфлокитаем))))
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 08:12:28 #
Подскажите, а плохой прием обязательно , по вашему мнению, обусловлен радиостанцией? Или же могут быть другие факторы? Например, в 100 метрах от меня Электросети, военная часть.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2021 10:23:57 · Поправил: AndyRadist (23 Май 2021 10:40:05) #
другие факторы?
Кабельное телевидение в вашем доме.
Интернет оптика в вашем доме (импульсные блоки питания).
Ваша квартирная локальная сеть работает в режиме 1 Гбит/с.
В этом режиме применена пятиуровневая двухсторонняя передача с очень большими уровнями и большим количеством гармоник.
Локалка 100 Мбит/с тоже слышна, но намного меньше.
Низкая избирательность радиостанции по внеполосным каналам может придавливать приём при наличии сильных сигналов например УКВ-ЧМ радиовещательных передатчиков, телепередатчиков и т.п. включая неправильно смонтированное кабельное ТВ.
Этим страдают станции с приёмниками прямого преобразования на RDA и т.п. чипсетах.
Супергетеродин может принимать помеху по зеркальному каналу, она отстоит на величину удвоенной промежуточной полосы приёмника.
В любом случае название темы некорректно, Opek UVS-200 никак не сможет работать в несимметричном режиме, т.к. это пассивный элемент радиолинии.
Энергетика радиолинии определяется со знаком плюс мощностью ПРД, коэффициентом усиления антенны, чувствительностью приёмника и со знаком минус затуханием в кабеле, затуханием в свободном пространстве и уровнем помех приёму. Если у вас есть помеха приёму, энергетика связи будет несимметричной.
Ищите у себя помеху. К сожалению вы не попробовали приём во всём доступном диапазоне или хотя-бы на нескольких частотах.
Если в пределах всего любительского диапазона приём плохой, значит 1 из 2-х, или сильная внеполосная помеха, или дефект приёмника радиостанции.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 10:52:02 · Поправил: Toha821 (23 Май 2021 10:52:42) #
Спасибо за столь развернутый ответ. На сколько я знаю Энитон использует гибрид Супергетеродина и RDA. Я рассматривал к покупке Мотороллы и Ясу, на что все мне ответили - ясу с моторолой и рядом не валялись, если сравнивать бюджет и функционал.
На днях я поробую попросить на время какую нить Яску по солиднее и провести тесты во всех требуемых диапазонах.
На счет ТВ и интернета, у меня вся квартира покрыта wi-fi 2.4 и 5g двумя роутерами, работают камеры наблюдения тоже по WI-FI, в частности и уличные. Слева в 100 метрах от OPEK UVS200 находится огромная вышка с направленными антеннами и ниже расположены БС сотовых операторов. Гигабитный канал интернета присутсвует.
UB4RDK
с мар 2016
Zajopinsk
Дата: 23 Май 2021 11:26:48 #
сравните со стоимостью новых моторола
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Май 2021 13:34:32 #
Она скорее на RDA или что-то похожем сделана. Соответственно с наружной антенной она будет плохо работать. Сам по началу на это наступил, когда на наружную антенну вроде достаточно сильные сигналы не слышал. Только радиостанция с супергетеродинным приемником поможет, даже китайская работать будет лучше. Подняв полезный сигнал на двойке, поднялись и соседние сигналы служебной связи , которые просто затыкают приемник.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Май 2021 13:52:55 · Поправил: ra3tmo (23 Май 2021 14:00:05) #
В 578 используется гибридный приемник с обычным супергетеродинным 1-м каскадом ПЧ, использующим промежуточные частоты 38,550 и 38,850 МГц, за каждой из которых следует приемник прямого преобразования.
Советую внимательно почитать и посмотреть виды станции внутри. Многое прояснится )
http://members.optuszoo.com.au/jason.reilly1/578mods.htm
Автору топика. Присоединяюсь к советам взять старую станцию типа Yaesu FT-2400 или 2500,
Алинко DR-130, например, и подключить к ней вашу антенну. Уверен, что всё вам станет понятным.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 14:34:06 #
У меня имеется в машине TYT 9800 он не подойдет?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Май 2021 14:34:33 #
Считаю целесообразным подкорректировать название темы :
Anytone D578UV III Pro неудовлетворительный приём
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Май 2021 14:39:02 #
Неподходящий вариант копирования Yaesu.
Эх я и намучился с ремонтами этого "чуда" )
Настоятельно советую найти то, что вам предлагают.
Думаю, поиск будет вознаграждён вашими радостными открытиями )
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2021 14:46:27 #
Подойдёт для сравнения. Он супергетеродин. Чутьё у него излишне накрученное для работы на короткие антенны, но если и будет затыкаться, то намного слабее и избирательнее.
Дата: 23 Май 2021 15:39:37 #
Не надо ТУТы и прочие китай-новоделы, эксперимент получится "смазанный".
Одолжите у кого-то классическую автомобильную станцию времен, когда делали нормально, без RDA, DSP и прочего упрощения-удешевления радиотрактов.
Или найти знакомого с проф.анализатором спектра, чтобы подключил к антенне и реальные уровни снял в пределах +/- 100 МГц. Тем более, что такие условия, когда вышка связи в видимости - всё может быть...
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 16:28:18 · Поправил: Toha821 (23 Май 2021 16:29:59) #
https://ibb.co/gZF7RY4 а вот и сама вышка с полным набором. В копилку не получается
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Май 2021 16:46:18 #
Ну, не хочет топик-стартер сильно облегчить себе задачу )
Сейчас многие очарованы и прозомбированы китайчатиной.
Это очень огорчает, ребята просто не знают, что такое нормальный приём (
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 16:57:06 #
Я выше писал, что займусь вопросом этим. На счёт этой китайщины тоже повторюсь, хотел брать мотор и советовался с главным радиолюбителем города. Он мне посоветовал именно энитон, а не мотор. До этого я брал энитон 878 и притензий нет. На 5 ватах со штатной антенной на семядисятке 40 километров до репитера приём отличный, что на цыфре, что в аналоге. И меня принимали отлично.
olmig371
с янв 2019
Омск
Дата: 23 Май 2021 18:03:56 #
У нас есть "главный радиолюбитель города", пропагандирующий китайчатину??? Они хороши только одним-за недорого поработать в DMR.
А почему он не поможет в данном вопросе и надо разводить флуд, позоря Омск? Он и так уже упал ниже плинтуса по всем статьям.
На Водниках на 16-ти этажке установлен UVS-300, бьёт до 60 км, но на приём глухой как тетерев из-за длинного кабеля и сложной электромагнитной обстановки.
А с женой экспериментируйте аккуратнее...
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 18:14:49 · Поправил: Toha821 (23 Май 2021 18:16:28) #
какое отношение к моему вопросу имеют Водники с uvs 300? Вы сейчас по избирательнее в выражениях про Омск. Тот человек, чья антенна установлена на 16 этаже я знаю его лично и с его слов , проблем с антенной нет.
Для "недорого поработать с DMR" есть шушлайки кратно дешевле. А не за 30 тысяч. Причем эта же китайщина называется Алинко, которую тут некоторые восхваляют. А алинко меняет лишь шильдики на свои. В частности ЭНитона. НО энитон говно, а алинко весчь)))))
Дата: 23 Май 2021 18:38:20 #
Алинка или другая аппаратура 3-4 основных брендов 90-00х годов выпуска - да, вещь, по сравнению с этими всеми "баофенгами".
Анитон - вообще, на сколько помню, была изначально линейка сибишной аппаратуры, а значит ничего серьезного, уровень всяких драгонов-ёсанов. А теперь добавили плюшки для ДМР-игрух.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 23 Май 2021 19:18:37 #
В 90 годах производили совсем иную аппаратуру, которая безотказно работает спустя 30 лет. И если проблема энитона, а это мы проверим, то за эти деньги я бы мог взять БУ яску
UB4RDK
с мар 2016
Zajopinsk
Дата: 24 Май 2021 07:25:35 #
купить китайскую за 30 - я так понимаю главный радиолюбитель города её и продал
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 24 Май 2021 11:03:30 #
Toha821, у антенны Opek UVS 200, слабое место конденсатор который стоит внутри. Проверь антенну анализатором. Был у меня такой косяк. Антенна была новая из магазина.
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 24 Май 2021 16:22:22 #
а продал мне ее единственный в россии официальный представитель в москве
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 24 Май 2021 16:22:43 #
про анализатор выше писалось
Toha821
Offline0.0
с мая 2021
Дата: 24 Май 2021 17:15:53 #
а что анализатор должен показать , если например кондер отпал на антенне? КСВ в норме, передача шикарная. Я встречал много антенн, у которых ксв отличное, но они глухие
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Май 2021 17:41:13 #
Toha821
)))) КСВ это такой показатель, что дальше некуда)
 Страница:  1  2  3  »»
